Polycarbonate Haute température.
Bonjour!
Nous parlions l'autre jour des différentes façons de faire un niveau à eau pour nos chaudières.
Elles sont toutes bien adaptées à la fonction qu'on leur donne et rivalisent d'ingéniosité.
Mais discutant avec un éminent confrère (vous aurez noté que tous mes confrères sont éminents ), et pour varier les plaisirs , nous nous posions la question de savoir si on ne pouvait pas faire un niveau construit contre le corps de chaudière comme ci-dessous. (tank à gaz)
Le problème est de trouver la bonne matière qui tienne une température de >200°C , donc une pression de +/- 15 Bar.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience professionnelle pour nous éclairer sur ce sujet?
Le Polycarbonate courant tient +/- 130°C . C'est tout de même juste : 130 °C , c'est 2 bars mano.
Le verre, c'est difficile à travailler quand il est épais. (Quelle épaisseur pour 15 B?).
De qui viendra la solution???
Merci et bien cordialement!
Re: Polycarbonate Haute température.
le fait de braser le support sur le fond d'une chaudière rigidifie sérieusement.
mais c'est simple à faire. simplement trouver la matière transparente qui tient le coup.
perso ça fait un petit moment que j'y pense. pourtant il me semble avoir vu quelque chose sur you tube, ou l'on voyait bien l'eau en ébullition dans la marmite.
à plus, pas d'internet demain, je roule.
Graine au vent
Sur la chaudière à fioul où je travaille il y a un petit hublot transparent où on peut voir la flamme, je suppose qu'il s'agit de pyrex car la chaleur côté flamme doit être extrêmement élevée... C'est peut-être une piste ?
Il y a ça : http://www.verrerie-villeurbannaise.com/hublots-verre-pyrex/12974-hublot-pyrex-diametre-21-40-mm-ep-17---verre-de-rechange-pour-hublot-regard-robinetterie.html
Bonsoir Malevthi
Tu a vue sur ton lien ? ?
Ils ont des tube en pyrex, par contre......... pour les côtes ? j'en sais rien
http://www.verrerie-villeurbannaise.com/19877-diametre-entre-4-et-20mm
si Roger ( Paterson) voit cette rubrique il doit pouvoir nous renseigner puisque sa "grosse" 141R possède un niveau d'eau qui doit tenir largement au dessus de 20 bars .
quel verre et quelle épaisseur ?
a tous
Une idée me viens les vitres des inserts de cheminée resistent a une bonne temperature
par contre c pas donner !!!
@+ Yvon
@+ Yvon
yvon2963- Age : 60
PIOUPIOU a écrit:Bonsoir Malevthi
Je ne comprends pas la question Pioupiou. Mon lien va sur un descriptif de hublots de 21 à 40 mm de diamètre et 17mm d'épaisseur, je ne parle pas de tubes, on en a déjà parlé ailleurs.
jacky241 a écrit:bonjour à tous,
Salutous,
Les verres de niveau pour la 141R sont coulés spécialement et coutent très chers. Voici la coupe (simplifiée) du niveau;
le verre est épais car il doit tenir à une PE de 25bars.
Je n'en sais pas plus pour l'instant.
A suivre
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
» Cintrer du polycarbonate
» Température tank à gaz
» Température flamme butane/propane
» température de fonctionnement de moteur électrique
» la haute mer
» la haute mer
