Branchement 2 variateurs et 2 moteurs
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Branchement 2 variateurs et 2 moteurs
Bonjour oui ces le bateau avatar . non je ne pas de gouvernailcamerone a écrit:
C'est pour le bateau de ton avatar ? . Si oui , as Tu un gouvernail ?
sebastien79- Age : 51
Si tu as les deux moteurs sur le même manche comment compte tu tourner ?
normalement sa doit ralentir un moteur quand on me la manette gauche ou a droit comme sa le bateau tournecamerone a écrit:Re
c'est un bateau pour la carpe ?
ouiGAZOU a écrit:salut
re
pourquoi ne pas garder un moteur par manche , un manque de voies peut être ?
je l avait fait comme sa au départ et marche très bien me le souci quand tu est tout seul a la pêche et que tu doit naviguait avec le bateau et dans l autre main tenir la canne ces pas évident voila. je ces que ces possible de faire sa me je connais pas la manipe pour réglé la radio voilacamerone a écrit:re
re
Même si tu te sers de ton bateau pour déposer une ligne , tu pose ta canne et tu ouvre le pick-up du moulinet , je ne vois pas où est le problème
OUI ces l avatar.
Par compte pour message HELLO MARCEL.JE ces très bien que je suis pas parfait et que j ai des problème en écriture et en lecture ces se qu' on appelle sa un illettré je fait tout pour remédie a sa. me ces très dur ,sa va faire trois ans que je me bas avec sa .ces pour sa que je viens voir sur des forums voila .cordialement Sébastien
Je n'ai pas écris "Hello Marcel..." à cause de ton écriture. C'est juste une généralité et moi le premier j'essais de faire marcher un appareil avant de lire la notice.
Master = "mas" sur ta radio
Esclave = "slv" sur ta radio.
Mais j'ai compris ce que tu veux: il faut qu'avec un seul manche tu commande tes moteurs mais sur les 4 axes du manche...
C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut un mixage ou bien jouer avec la configuration des ailerons.
C'est une autre histoire, je regarderais demain sur la notice pour essayer de te donner la solution.
houai me de fois sa marche pas comme on veut avec la bannière du fil. j ai aussi un mono coque et ces vrais ces plus facile .camerone a écrit:re
ok merci beaucoup et tkt pour l histoire de Marcel c est pas la première fois qu'on me dit ça .Et les gens peuvent pas le savoir non plus .cordialement sebastienbertrand78 a écrit:OUI ces l avatar.
re
j'ai monté un Anatec plus pour mon neveu et il s'en sort très bien
bonjour. Ces juste un modifie que je veux faire ces plus pratique et j ai des personne qui ont modifier leurre radio pour sa marche, j ai pas peut leurre demande car en sorti de pêche .après l ANATEC ces moi même qui la refait entièrement autrement il fonctionne très bien ces pas le souci ces juste que je veut modifier la radio. Voila .cordialement sebastien .camerone a écrit:sebastien79 a écrit:
re
J'ai trouvé une solution mais ce n'est pas forcément la meilleur. En tout cas ça fonctionne avec ma radio.
Pour commencer il faut brancher un variateur sur la voie "ailerons" de ton récepteur.(voie 2 je pense)
Ensuite le deuxième sur la voie "profondeur" de ton récepteur.' voie 3 je pense)
Page 21 de ton manuel:
Tu va dans le menu "ELVN"" et tu mets sur "ON"
Tu rentre tes deux valeurs à "100%"
Page 18 de ton manuel:
Tu va dans "PMX1" et tu mets sur "ON"
Tu rentre la valeur de "100%"
Dans "MAS" tu mets ta commande de gaz (voie 1)
Dans "SLV" tu mets ta commande de profondeur (voie 3)
Et enfin "SW" "ON".
Essais tout ça, ça devrait fonctionner...
Et enfin "SW" "ON".
bonjour. Bon j ai essayé il faut mettre la voie 3 sur MAS et la voie 1 en SVL si non sa ne marche pas .Apres pour tournée il y a qu' un cotée qui fonctionne a droit me pas au gauche .Apres la valeur ELVN je peut mettre que la voie 1 a 100% ces peut être pour sa que sa marche d un cotée et pas de l autre? TU A QUOI COMMMENT RADIO ?.CORDIALEMENT SEBASTIENbertrand78 a écrit:Hello
Et enfin "SW" "ON".
Essais de mettre tes deux valeurs ELNV à 50 % ou peut-être tout simplement à 0 %
Ma radio c'est ça: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7274-dx6i
Non sa ne marche pas j ai toujours le problème CH3 .CH1 apparemment marche bienbertrand78 a écrit:Essais de mettre tes deux valeurs ELNV à 50 % ou peut-être tout simplement à 0 %
Ca devient difficile sans avoir la radio...
Je ne sais plus quoi te dire...
tempi pas grave au moins on aura essaye .cordialementbertrand78 a écrit:Ca devient difficile sans avoir la radio...
tu peut m envoyé la procédure des réglages en entier sur ta radio car je ver voie pour en acheté un si tu dit que sa marche avec la tienne . mercisebastien79 a écrit:tempi pas grave au moins on aura essaye .cordialementbertrand78 a écrit:Ca devient difficile sans avoir la radio...
C'est un peu bête de racheter une radio pour ça.
Il doit bien y avoir une solution.
ok mercibertrand78 a écrit:Oui je te ferais ça ce WE.
Bon je me suis tartinée la notice de ta radio en entier .
1 - La manip a partir d'un programme "héli" ne marchera pas sur ta radio car dans ce mode, à ma grande surprise, tu n'as pas de fonctions de mixage libres.
2 - Avant de changer ta radio ( ) Je pense que tu peux obtenir ce que tu souhaites en utilisant le programme "Acro" (avion) et le mixage V-Tail.
Cette fonction mixe les voies "Elevator" et "Rudder".
La manip telle que je la comprends:
- D'abord ramener ces deux fonctions sur le même manche, ce que tu souhaites. Je suppose que ta radio est en "mode 2" par défaut. Il faut la passer en "mode 4" (page 34 "Stick" mode). Dans ce mode, les commandes "Elevator" & "Rudder" seront donc sur le manche de droite: Elevator avec manche de haut en bas, "Rudder" (gouvernail) avec manche de droite à gauche.
Le signal Elevator sort sur la voie 2, le signal Rudder sort sur la voie 4 du récepteur.
Branche un servo sur chaque voie et vérifie que tu as le bon résultat.
- Ensuite, activer le mixage "V-tail" (page 21). A noter qu'il faut que tous les autres mixages possibles soient désactivés. Pour les pourcentages à mettre, je ne suis pas sur, ne connaissant l'algorithme exact de la fonction. Tu pourrais partir de 70% pour elevator et 30% pour rudder et affiner selon résultat. Gardes les servos sur les voies 2 & 4 qui te permettent de visualiser l'effet. Si tu pousses ou tires le manche tout droit les deux servos doivent dévier dans le même sens. Si tu mets le manche à droite ou à gauche, les deux servos doivent bouger en sens inverse mais avec une déviation moindre. Si tu combines les deux mouvements les servos suivent...
Il sera peut -être nécessaire d'inverser une voie. Avec cette fonction activée, les voies 2 & 4 sont appelées "right or left ruddervator" dans la notice.
Voilà c'est tout! En fait, la voie elevator devient la voie gaz. Une fois que les mouvements des servos te plaisent, remplace les servos par les contrôleurs et ça devrait être bon. Vérifie les sens de branchement des moteurs pour avoir des hélices contra-rotatives.
Bonjour .Superbe Cool de passée autant de temps pour mon problème je vois que ces un forum très sérieux .par compte qui serait l'idéale pour moi ces que tu me guide pas a pas ce que doit faire en premier de A a B CAR QUE JE CROI QU ONT DOIT PAS AVOIR LA MEME DOC CAR LA PAGE 34 J AI DES REGLAGE DE SERVO .mdr lol. merci énormément .cordialement sebastienrookie78 a écrit:Salut,
» 1 ou 2 variateurs pour 2 moteurs
» branchement électrique 2 moteurs 2 variateurs
» Configuration radio: 2 variateurs, 2 moteurs, 1 seul manche par Rookie78
» Variateurs
» Radio-commande pour 2 variateurs
» Variateurs
Page 2 sur 3
