moulage pas cher
wadone
moulage pas cher
Re: moulage pas cher
Sans vouloir être pénible parce que je trouve le truc intéressant mais est-ce que quelqu’un pourrait faire un genre de tutorial ?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
En gros tu prends moitié silicone moitié talc (ou farine ca marche très bien aussi). Tu mélanges le tout pour obtenir une pate bien homogène.
Ensuite tu moules ton "master" et tu attends entre 4 et 12h00 suivant le silicone employé que ton moule soit sec puis tu démoules, voili voilou.
Ensuite tu peux reproduire autant de pièces que tu le désires
Wadone
C'est mieux le talc pour la conservation du moule
Avec la farine, faudrait essayer un moule à gâteaux
Pier33
Du silicone d'étanchéité ? en cartouche ?du silicone de bas de gamme
Pier33
oui le silicone tout bête , pas cher
Merci de cette précision.
C'est effectivement très intéressant
Pier33
On peut mouler du métal ?Ca tient jusqu'à quelle température?
Eric
Eric
non tu moules de la résine
GAZOU a écrit:non tu moules de la résine
La médaille atlantica c'est de la résine? Si c'est le cas la peinture est top aussi!
non à mon avis la médaille est en métal et il a dû faire simplement l'emprunte . @+
Bien entendu, et pour faire une empreinte ça marche aussi !!!
la médaille est l'original
