tuyau de remplissage
Est on obligés d'utiliser tu tube silicone
ou
est ce que du tuyau PVC cristal renforcé peut faire l'affaire ?
P33
Certainement déjà répondu au hasard des autres post... mais pas vu
ou
P33
Re: tuyau de remplissage
OUPS !!!
difficile si on ne sait pas pourquoi faire
Pour remplir le tank à gaz .
@+Pier
@+Pier
Pour remplir le tank à gaz.... de gaz
En partant d'une bombonne de gaz.
A+ Pier
Pierre,
Pas de problème, c'est ce que j'ai.
Bonjour.
Pour information, la durite PVC cristal peut être utilisée dans une échelle de température comprise entre : -15°C --> +60°C
Le butane liquide qui sort de la bouteille doit se trouver à un température de (+/-) +3°C.
Le Propane liquide sera à (+/-) -37°C
On peut donc l'utiliser pour transférer du Butane liquide.
La durit en silicone (élastomère) peut être utilisée dans une échelle de température comprise entre : -60°C --> +200°C (et jusqu'à 315°C pour certaines)
Conclusion: si on n'est pas sur de la qualité du PVC il vaut mieux utiliser du silicone qui laisse une marge de sécurité bien supérieure. Si la durit durcit pendant le transfert, il est préférable de ne pas trop l'employer.
C'est comme ça que je vois la chose.
Modestement j'ajouterai : "prévois du mou" car trop court cela a fini par se fendre aux embouts.
Perso pour standardiser et faciliter les remplissages je pense transformer le réservoir du goliath avec la soupape d'alimentation "Regner" (style système de remplissage des briquets).
Salut Pierre, cordial bonjour à tous et bon WE
Yves
Ps : je ne sais pas ce que j'ai pu f..outre, je n'ai plus d'émoti-machins )-:
Yves
Merci des réponses
Dit comme ça c'est beaucoup plus clair tout au moins pour moi.
@Pier33
Merci des réponses
@Pier33
Quel diamètre utilisez vous concernant ce tuyau silicone car j'en ai trouvé sur la '' B '' mais il y a plusieurs diamètre donc vers quelle section intérieure ?
@+ Bruno ...
@+ Bruno ...
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Hell'0
J'ai du tube silicone pour aquarium: Je crois que c'est du 4mm intérieur.
@+P4 P33
attention ,le tube pour aquarium n'est pas forcément en silicone
Prendre de la durit silicone qui se trouve dans quel marchand de jouet thermique.
Elles sert à convoyer le carburant du réservoir au moteur.
Le diamètre dépend des embouts et pas le contraire.
Et ne me demande pas quel diamètre d'embout j'utilise!
Récupère celui de la centrale vapeur que ta femme utilise pour repasser.
(quand elle rend l'âme bien sur et avant de la jeter à la déchêtrie sinon?)
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Oh ! Mais ça ne se fait pas ça monsieurPapynano a écrit:ta femme, quand elle rend l'âme bien sur et avant de la jeter à la déchêtrie sinon?
(Coupé par Malevthi)
Dis donc Papynano, Vous avez de drôles de mœurs par chez toi.
Chez nous quand on perd sa femme , on l'a met au cimetière!
Scusez moi par chez nous on maîtrise mal le Français c'est pas la femme qui est morte mais sa centrale à vapeur mais vous l'aviez bien compris garnements.
Papynano- Age : 80
» Procédure de remplissage d'un tank à gaz.
» Détermination du niveau de remplissage d'un tank à gaz
» Embouts de remplissage du tank à gaz.
» Raccords de remplissage du tank à gaz.
» Remplissage tank , avec ou sans purge???
