vos procédés de finition
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je voudrais connaitre vos différentes étapes et produits utiliser pour vos finititions. J'entends par là, quelles sont vos étapes de fabrications entre le modèle finit brut de bois et le modèle peint terminée prêt à naviguer.
Quel mastic ou enduit utilisez vous, comment vous ponçez avec quels outils. Quelle sorte de peinture etc...
Philippe Abfil
Philippe Abfil
Re: vos procédés de finition
Alô Philipe
Je comprend bien quesque vous demande ,mais ma explication
Alors,premiére tentative:
Aprés la construction en bois,je va peinter avec resin epoxi diluit avec alcool ,de suite je va poncer la surface,je repete la operation deux fois.
Pour la peinture je utilize teintes epoxy ,de 2 components,et peinture enamel aussi.
C´est ma tentative d´expliquer pour toi
Au revoir
Au revoir
Merci Carlos pour cette premiere réponse
Combien de temps entre la pose de la résine diluée à l'alcool et le ponçage, 5 minutes, 15 minutes 1 heure?
Tu peints avec un pistolet ?
Tout est difficile avant de devenir facile
Non mon ami : j´atend entre ponçages deux jours,une semaine a l´hiver ,a l´été j´atend seulement un demi jour,parce que d´hiver nous avons une temperature de 16º a l´été 38º ,séche trés rapide.
Je donne la resine avec un pinceau.
La peinture j´utilize un pistolet ,un aerografe ,et aussi les pinceau
--Message edité par carlos mariano le 2008-08-13 16:55:58--
Pour le patrouilleur P6141, j'ai utilisé ces produit de chez SOLOPLAST (SOLO CAR) :
- Mastic de finition en pot
- Mastic en aérosol
- Apprêt de finition avant peinture
Ponçage effectué avec du "papier abrasif à l'eau" (carrosserie) très fin(600 et P1200). Je ne ponce pas à l'eau !!
Outil : huile de coude
Etanchéité intérieure seulement avec du G4 (4 COUCHES)passées au pinceau
Quant à la peinture:
Pour la coque (gris et rouge): c'est de la vraie peinture marine nationale passée au petit rouleau (peinture confectionnée à l'identique par un peintre membre du club)
Pour le pont(gris foncé) : peinture acrylique satinée passée au pinceau
Finition éléments de pont avec peinture Humbrol Enamel
--Message edité par Lamiraldu67 le 2008-08-13 18:50:13--
- Mastic en aérosol
Salut Abfil et Carlos
..........et ceux qui viendront alimenter ce post intéressant !
Alors , pour répondre à ta question , et c'est ma méthode perso !
J'ai fini ma coque en bois .
Je la ponce au gros grain et à la cale à poncer .
Ensuite je l'imbibe abondamemnt de G4 , interieur et extérieur.
Le lendemain je reponce , et j'applique de fines couches d'enduit polyester Soloplast , jusqu'à unsemblant de perfection !
Là , j'inspecte la coque , et je marque au crayon les moindres imperfections.
Reponçage au papier moyen 180/230 .
Quand je pense que ma coque est parfaite , j'applique un enduit polyester liquide avec 5% de durcisseur. J'achète celà chez "Copaéro".
Je ponce au papier fin (400) et pas à l'eau si c'est une coque en bois.
Ensuite j'attaque directement la peinture sans sous couche , au pistolet après avoir nettoyé ma coque au white.
Si je prend l'exemple d'un bateau coque bleue , sous marine rouge et ligne de flottaison blanche, je vais peindre le bateau en blanc :
Une couche fine (voile), quand elle est collante (20 min) je passe la seconde en passages croisés , puis 30 min après je passe la troisième.
Le lendemain , je vais tracer ma flottaison , puis masquer le bas, ligne comprise ! Puis je peins le bleu , comme c'est très couvrant , deux couches suffisent .
Ensuite je masque le haut pour peindre la sous marine .
Bien sur pour faire tout celà , j'ai masqué le pont !
Je fais le pont et les vernis après avoir fait tout celà ! Et quand je fais les vernis , à l'aérographe , j'installe une jupe sur la coque.
Pour les vernis j'utilise du "bouche pores" jusqu'à une surface impeccable . J'en ai raté des vernis à cause de l'aspect du bois !
Un ami carrossier m'a toujours dit "la peinture c'est que dalle ! l'important c'est la préparation du support"
C'est le gars que certains ont vu avec moi à Gazoubis.
Voilà le genre de bateau qui ne supporte pas d'imperfection .
J'utilise de la bande à masquer Tamya pour les contours précis.
Salut et bon ponçage !
rien à redire à la technique de Jipiti, je suis juste surpris par le passage du white spirit qui est quand même un produit gras avant la peinture mais ça marche puisque ce que fait Jean-Pierre est impeccable.
Comme le dit JIPITI la peinture n'est rien, ce qui compte c'est la préparation, de la peinture sur de la m.... ça n'a jamais donné un bon résultat.
ce qui compte aussi c'est d'utiliser toujours les mêmes produits pour bien maîtriser leur application.
GAZOU ,
j'ai dit white , mais tu ferais à l'alcool c'est pareil , c'est pour vraiment enlever toutes les poussières .
Tu as raison quand tu parles de mêmes produits !
C'est pour celà que je parle librement de Soloplast , parce que c'est vendu partout et au moins je suis certain que les produits sont compatibles .
C'est pourtant commeça qu'on faisait dans la Marine !
Alô; quelqun me prendre une foto du G4 ,je ne sais pas quesque c´est ce produit.
Avec une foto je chercherais ici ,vous parle beaucoup de G4
Carlos, si tu n'en trouve pas chez toi tu me donne ton adresse par MP et je t'en envoie un pot.
Peut-être que ça existe mais sous une autre marque au Portugal.
Merci mes amis : Ça ,je pense que ce n´est pas dificile de trouver ici Produit pour la construction, c´est un "apareil " pour adhérençe du polyester
merci les gars, petit et grands, pour toutes ces informations
qui me faisaient défaut depuis ma première barbouille de
modèle réduit !!!
m@x
modèle réduit !!!
m@x
"Castorama" ??? Non! pas de Castorama
Il y a le Max Mat,Leroy Merlin,Aki ,Bricomarché ,c´est ça...
carlos
carlos
OUAHHHHHHHHHHH !
é bé! j'ai encore du chemin à faire! . Pas bien doué avec ces produits. J'ai bien un aérographe mais savoir correctement l'utiliser c'est une autre paire de manche. Je vais commencer par rechercher les fameux produits soloplast. A part le G4 je n'utilise rien d'autre!
Je vais me faire les dents sur WS45 à lulu!
Abfil , depuis quand à épinal on utilise l ' expression é bé ???
ce matin calmement , avec amour , détermination , envie etc...,
j'ai encore fait un essai de peinture au pistolet
une heure de nettoyage , un litre de spirit , la peinture à la poubelle .
terminé je suis faché avec ce bidule qui ma bavé sur les organes génitaux et m 'a accéléré le transit intestinal , il va finir au troc .
--Message edité par michel84 le 2008-08-13 20:40:59--
Vend le moi! c'est quoi comme pistolet ?
abfil
abfil
ABfil
Michel 84 a dit:
Si après ça il a le culôt de te le vendre eh ben c'est qu'il est gonflé !
Michel ? quelle couleur les organes ?
Michel 84 a dit:
Non Non , Abfil ,
ça c'est de la résine ! l'enduit de la même marque , c'est une boite plus petite , c'est une pâte blanche que tu utilises par petites quantités , la valeur d'une cuiller à café , à laquelle tu ajoutes un petit pois de durcisseur vendu avec. Tu le passes à la spatule en couches très fines , juste pour boucher trous et rayures . Et tu ponces , et tu repasses de l'enduit , et tu reponces ......
Surtout faire de petites quantités sinon il devient dur (6/7 minutes) avant aue tu aies fini de l'appliquer . A quaque fois il faut nettoyer tes outils au white . C'est fastidieux mais le résultat est là !
Il faut prendre l'enduit de finition .
Je te ferai une photo demain matin .
--Message edité par jipiti29 le 2008-08-13 23:48:32--
http://www.atelierducomposite.com/soloplast.htm
Tu le trouves sur cette page , il l'appelle "ferro élastic blanc"
Je suis comme beaucoup....la peinture ca me fait !!!!! j'ai investi dans un pistolet et acheté une acrylique spéciale de V33
stop eau....j'ai pas encore essayé...
Abfil, pour l'enduit j'ai trouvé un produit bouche pore à passer au pinceau...c'est pas mal si tu te sers pas du pinceau fourni...
faut un peu diluer (à l'eau) le produit et le passer avec une brosse fine...ensuite poncage au 280 et 400....
A+ P.P.
A+ P.P.
JIPITI veut sûrement parler de:
l'enduit de finition blanc ferro-élastic de Soloplast Vosschemie
enduit qui ne casse pas comme le synthofer d'où le nom d'élastic. ca n'a rien a voir avec un élastique de chaussetttes.
salut tous,
Voilà un très chouette sujet de forum,
Alors ce que j'ai trouvé de plus simple pour les coques:
--Lattage au mieux
--Dégrossissage au papier verre gros(forme correcte)
--Bouchage au mastic deux composants des "crevasses" les plus importantes (y devrait pas y en avoir!)
--G4 intérieur et extérieur 2 couches au pinceau (généreux) à moins de 3 heures d'intervalle (c'est écrit dessus!)C'est pas grave qu'il y ait des (petites) flaques le long de la quille c'est un renfort super. De même je "bourre" les coins difficles genre jonction avant des baguettes avec la quille....
--Reprise au papier verre plus fin et suppression des derniers creux.
--Passage au pistolet (buse de 1.5mm) d'un enduit polyester (2 composants) légèrement dilué à l'acétone (DANGER) en couche relativement épaisse qui masque définitivement toute rayure
--Ponçage (cale à poncer + papier à l'eau de rains décroissants)
--Peinture (pistolet) pour moi, jusqu'à maintemant Glycéro
Les avantages:
+plus d'odeur
+plus de tissus de verre
+plus de préparation hyper pointue de l'état de surface
+Plus de mastic dur à poncer
+Stabilisation du bois par imprégnation
+Ponçage très simple de l'enduit et état de surface garanti avec finition au "400"
Les inconvénients:
+Obligation d'avoir un pistolet grosse buse (intérêt d'un Club!)
+Danger pour le pistolet (nettoyage rapide et soigneux sinon==>foutu)
Voilà ce n'est que ma méthode!il y en a sûrement d'autres aussi valables que j'espère découvrir.
Amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
--Lattage au mieux
Les avantages:
+plus d'odeur
Les inconvénients:
Amicalement
A la méthode d'Eric je mettrais un bémol:
on doit passer le G4 avant l'enduit sinon le G4 n'imprègne pas le bois là ou il y a de l'enduit et l'enduit adhèrera tout aussi bien sur le G4 après.
» Finition peinture
» Le Calypso ma construction
» finition:résine ,métal,bois ???
» Finition de coque et cahloupe de Mick.
Page 1 sur 3
