vos procédés de finition
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: vos procédés de finition
He! oui! c'est pour cela que je ne bouche que les "crevasses", juste pour ne pas prendre le G4 sur les pieds quand je barbouille l'intérieur.
La meilleure méthode pour boucher les crevasses est quand même de passer un mélange sciure-colle à bois à l'intérieure de la coque et de ne traiter l'extérieur (G4, ...) qu'après séchage complet.
Jolibob
Jolibob
la meilleure méthode pour ne pas avoir à boucher des crevasses et des fentes restera toujours de ne pas en faire.........
Bonjour a vous tous
Voici ma façon de procéder:
1) Masticage de la coque a l'aide de mastic de carrossier a deux composants
2) Ponçage du mastic
3) Soufflage de la coque
4) application de l'appret polyestère , cette peinture est très épaisse , pour les gourmants on dirais de la crème Mont Blanc , elle s'applique au pistolet de carrossier a 3 kg voir 4 kg de préssion , je l'applique en plusieurs couches , après plusieurs jours de séchage je ponce au papier a l'eau gr 320 puis gr 400 pour finir au gr 600 , tout le ponçage a sec
Les avantages de l'appret polyestère :
Bouche très bien , devient très dur après séchage
Les inconvéniants de l'appret polyestère :
Son prix , odeur , comprésseur de 100 litres minimum
5) Application d'un voile de peinture noir mais très léger sur toute la coque pour pas oublier les zones a poncer
6) Application des peintures de finition
Pour vous donnez une idée j'ai utilisé cette méthode pour mon phare et le Quatre Vents Atao
A bientot
A bientot
Jolibob en cas d'entrée d'eau, improbable je sais, mais au cas où, ton mélange sciure/colle ne va pas s'imprégner d'eau
"Ponçage grossier, pistolet grosse buse"
Pas trés délicat, comme modélisme!
Dans la littérature ancienne, il était fait mention d'une mauvaise compatibilité entre le bois nu et le mastic polyester.
Il est vrai que c'était il y a un temps certain, depuis les mastic ont sans doute fait des progrés.
Cela confirme en tout cas les conseils de Petit Gars: G4 avant masticage.
Citation :
Gazou a dit :
Jolibob en cas d'entrée d'eau, improbable je sais, mais au cas où, ton mélange sciure/colle ne va pas s'imprégner d'eau ?
Non car je passe une couche de peinture par dessus !
Un autre avantage de la méthode: l'aggloméré obtenu renforce la coque si bien qu'en vieillissant, il n'y a peu de risques qu'elle se fissure.
Jolibob
Gazou a dit :
Jolibob
droopy à dit:
Citation :
Non, non! Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire: Grossier voulait dire "pas inutilement fignolé" et la grosse buse n'est là que pour permettre de passer cette "pomade" sans trop la diluer.
C'est au contraire un moyen d'arriver plus simplement à une finition convenable.
Le ponçage du 2 composants carrossier est assez dur et peu apprécié comme passe temps alors que passé au pistolet cela devient (presque!) un plaisir.
Par contre je ne suis pas sûr d'être d'accord avec Plomb pour le passage de 2 couches espacées dans le temps: la deuxième ne peut plus pénétrer. Et sauf coque en bois trop tendre je ne ressent pas la nécessité de la fibre + résine à l'intérieur puisque le G4 à tout "masqué"
A bientôt amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
droopy à dit:
Citation :
Mais moi c'est Eric (ex33!!!)
C'est bien ces échanges qui font avancer le Schmil...et c'est là que des débutants pourront sze faire une idée plus juste.
Nous avions raison tous les deux et ça prouve que le modélisme est plein d'enseignements
Amicalement @+
--Message edité par eric-nl le 2008-08-14 19:12:51--
Amicalement @+
Salut du soir !
Tu as absolument raison , comme GAZOU d'ailleurs , passer deux couches de G4 ne sert absolument à rien ! C'est la première qui compte et surtout ne rien mettre avant , même pour boucher les crevasses !
Le G4 imbibe le bois , le rend imperméable et le durcit .
J'ai fait hier une quille en balsa de "M" poncée elle faisait 3 mil au plus épais , donc très fragile , et bien après le G4 , ce n'était plus le même bois .
Là , pas question de perméabilité , ce sera juste une couche d'accroche pour l'époxi et le carbone .
Ce post est intéressant et je suis certain qu'il est instructif pour beaucoup !
Je pense qu'il est bon pour chacun de connaître les produits , savoir à quoi ils servent, et dans quel ordre on les applique !!
Le mélange colle /sciure , je n'y crois pas du tout , et ça fait dégueu !
Si ..j'ai besoin d'un renfort , étrave ou quille , là ou j'ai un doute , je fait dans un pot de yaourt un mélange de sciure très fine , de silice (ou de talc) et de G4 , juqu'à épaisseur d'un miel pas trop liquide, J'obtiens un "congé" discret , très dur , et beaucoup plus solide qu'avec de la colle .
En attendant les secrets à venir ...salut
Coucou de riva-brest/Lagaffe/Tournevix,
Le G4 est un vernis polyuréthane monocomposant.
Avantage la facilité d'emploi.
Il existe des vernis polyuréthane à deux composants qui ont l'avantage d'être plus durs que le monocomposant.
Attention, après durcissement complet il faut poncer avant de passer une autre couche sinon ça n'accroche pas.
Pour mes vernis: Première couche diluée à 1/10 passée au pinceau.
Le séchage est rapide, 1 ou 2 heures.
Ponçage au 400 à l'eau.
2° couche au pinceau.
Ponçage au 400 à l'eau dès que c'est assez polymérisé (entre 4 et 8 heures)
Etc... Jusqu'à ce que le ponçage ne laisse plus apparaître de traces brillantes (creux sur la surface)
Dernier ponçage au 800 à l'eau.
Dépoussiérage au solvant.
Dernière couche diluée à 1/10, passée au pistolet (ne pas prendre un gadget).
Le plus difficile étant de faire tomber la poussière dans le local. J'ai trouvé un truc: au jet d'eau très fin en l'air, ça mouille à peine le sol et c'est très efficace.
Par contre il faut éviter d'ouvrir les portes durant le travail et la polymérisation... Pas bon pour les bronches !
Tournevix
etc...
Tournevix
etc...
Alô
Je travaille les coques comme vous, mais; j´utilize une impregnation de epoxi sur le bois ,quelques coques sont dubles (sanduiche de; une couche de bois ,une couche de fibre verre,et finalement l´outre couche a l´exterieure pour finition ) suite la paste correcteur polyester ,une premiére couche de l´apareil et peinture.
Citation :
tournevix a dit :
Tournevix
Un truc pour mettre une pièce , pas trop grande, hors poussières.
C'est utilisé par les chinois pour leurs fameuses laques !
ça rejoint le truc de Tournevix , il faut saturer l'air d'humidité , et il suffit pour celà de faire bouillir une gamelle d'eau sans couvercle !
Faites celà avec un réchaud électrique parce qu'au gaz vous risquez l'asphyxie !
Effet garanti , pas une poussière !
--Message edité par jipiti29 le 2008-08-14 21:42:16--
tournevix a dit :
Tournevix
Jipiti a raison, encore une fois !
mais c'est parce que les chinois bouffent sur leur lieu de travail!
Encore moi! !
Je pratique aussi le brouillard avant peinture dans toute la pièce (garage) bien sûr après un bon balayage
Mais en plus je crée une espèce de boite à 5 cotes, posée sur l'établi et remontant presque jusqu'au plafond avec une de ces baches bon marché que j'asperge aussi finement (au pistolet) ce qui a pour effet de faire tomber la poussière mais aussi de capter, au moins en partie, la poussière de peinture séchée en vol
A +
A +
Salut à tous ,
Eric ,nos idées se croisent ! je suis en train d'installer une "Cabine de sèchage" dans le garage !
J'ai récupéré une grande caisse à thon au port , mais la mienne est en polyestirène ( c'est pour me démarquer du croque qui lui aussi des fois met en caisse des thons !).
J'installe aux extrémités deux spots de couveuses chauffants , et au plafond deux poulies.
Autour de la caisse une sorte de jupe de 15 cms pour gagner un peu de hauteur .
Pour l'instant le problème que je rencontre , c'est la rigidité du fil électrique qui fout ma caisse de travers dans ses manoeuvres ! Je vais donc me contenter d'une rallonge , puisqu'en fait il ne faut de la chaleur qu'en position basse.
En gros , je peins mon canot sur des tréteaux , et je descend immédiatement la caisse dessus !
15 minutes après je remonte , je repeins , et je redescens la caisse !
J'espère ne pas être déçu par mon installation , je vous le ferai savoir , si je ne dis rien ....c'est que c'est de la daube !!!!
jipiti
jipiti
Sérieusement c'est un sujet interessant, je prend des notes. J'ai deja utilisé du G4, si, si moi aussi pour mon chalutier, c'est vraiment un bon truc.
Sinon Jipiti , des fois je mets des thons, et des marqueraux aussi en boite et comme toi je rencontre des problemes de rigidité avec certains, et la chaleur est aussi un probleme.
Moi aussi ma boite est posée sur des treteaux et je la descend immediatement, par contre je remonte rien du tout. Comme quoi tout tourne autour de la meme chose
croquelavie
croquelavie
Bonjour Jipiti29,
Tu dis :
Il était possible de les monter et les descendre à la hauteur que tu veux.
Tu dis :
Lors de la réalisation de ton système de descente, as-tu pensé aux vieilles lampes en porcelaine telles celles_ci:... Pour l'instant le problème que je rencontre , c'est la rigidité du fil électrique qui fout ma caisse de travers dans ses manoeuvres ...
Re ,
oui j'ai pensé à un système similaire , mais les lampes sont des 250 watts et je dois mettre un fil ad-hoc ! donc assez rigide.
Mais finalement la rallonge me convient .
vous aurez des photos dans quelques jours
Au sujet de l'application de la peinture, voici quelques photos de la fabrication d'un riva par un certain Franck. Il peint son bateau dans une sorte de cabine de peinture fait maison avec des panneaux de portes. C'est simple et ingénieux.
http://picasaweb.google.com/frankye73/Riva110Me/photo#5160501627591751698
J'ai vu le boulot de Frankie sur le forum MRB , et si son bateau est superbe , on peut quand même critiquer la finition de sa coque !
Si la préparation de la surface n'est pas parfaite ... s'il reste un petit défaut , on peut passer 20 couches , le petit défaut est encore là , et sur cette photo de son RIVA , on le voit bien !
http://picasaweb.google.com/frankye73/Riva110Me/photo#s5222444905144834674
En plus , la photo ça ne pardonne rien !
jipiti
jipiti
Une des photos pécédentes "la station sur le radiateur" me fait penser que j'obtiens de bons résultats en faisant tiédir (bain marie) le peinture avant utilisation (45/50°). Bien sûr faut pas trainer ensuite "ça" refroidit vite. Mais je ne parle là que de "glycéro" de grande surfaces de bricolage
ERIC-NL
ERIC-NL
histoire de reparler de peinture je trouve que l'acrylique voiture est une bonne solution (qualité, tendu)
mais que le mieux est la polyuréthane ( qualité, tendu, souplesse et résistance aux rayures et produits chimiques)
par contre......ça brille!
si on met une couche de mat on perd les deux dernières qualités.
idéal donc pour les bateaux de frime, yachts de toutes sortes....
profitant que le week-end ne fût pas venteux j'ai pu repeindre mon voilier sur la terrasse avec de la peinture en bombe pour voiture. J'attendais depuis plus de 2 mois une température +/- adéquate c'est à dire 20 degrès et pour une fois j'étais heureux qu'il n'y ai pas de vent..........
Tout d'abord une couche d'aprêt pour plastiques, 3 couches de peintures et après avoir placé les décorations ( bandes adhésives) 2 couches de vernis. Tous les produits sont de la même marque suite aux bons conseils de Gazou.
Je suis très content du résultat malgrés des petits défauts pas trop visibles et ma coque est bien plus belle qu'avant.
j ai parcouru tout le sujet , et j ai pu lire de bonnes chose dont j ignorai l existence , ayant fait mes armes en interim a l aeroport de chateauroux ( 8 mois de peinture aeronautique , j ai tt appris sur le tas ) niveau finition , j ai encore du progres a faire , en revanche a chaque peinture que je fait , j utilise du "polyane" dans ma "cabine" elle a un certains pouvoir absorbant pour le brouillard de peinture , ensuite avant chaque premiere application d une couleur je passe un coup de lingete type swiffer , ca capture toute la poussiere residuelle incrustee dans mes pieces , le hic c est que je vous parle de mon experience mais je n ai encore jamais peind de pieces en bois .. enfin ,si ca peu servir a quelqu un , quand a ma peinture , c est des pots de 5 litres de peinture aeronautique , elle est donc costaud elle a comme une propriete caoutchouteuse pour resister aux deformations que les ailes par exemple subissent en vol et croyez moi c est vraiment du costaud !
pour finir avant de vernir , je ne passe pas de papier de verre mais tt simplement du scotch brite pour rayer ma peinture , ceci n est bien sur valable que si la peinture ne presente pas de defauts de poussiere auquel cas je ne "ponce" que les grains !
voila pour moi ..
voila pour moi ..
» Finition peinture
» Le Calypso ma construction
» finition:résine ,métal,bois ???
» Finition de coque et cahloupe de Mick.
Page 2 sur 3
