Bicylindre occillant double effet
+15
marjoli
Bobino
vap38
jungo1
Tintin33
hautier47
19 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Bicylindre occillant double effet
J'avais pensé au brunissage des cannons mais à l'huile m'a l'air intéressant.
C'est beau! Et c'est encourageant!
Bien l'bonsoir;
Boudiou !
Le soleil de Bordeaux ne fait pas rire
J'ai de la Biafine en stock pour les coup de soleil
Dommage que tu n'ais pas poli les volants, mais beau travail
Boudiou !
Bien l'bonjour;
Tu n'a pas allégés les volants , vue que tu utilise de l'acier au lieu du laiton pour ces pièces ?
Bien, bien ça avance rapidement
J'avoue ne pas y avoir pensé.
J'espère que ça n'aura pas trop d'incidence .
Quand pensent les moustachus ?
En fait ils font 8 au lieu de 10mm d'épaisseur
tu peux presque supprimer le volant, tu verras bien aux essais, pas grave.
Le fait d'avoir fait des joues de manivelle en acier plutôt qu'en laiton n'a strictement aucune importance. Augmenter la masse de l'équipement mobile ne peut que rendre le couple moteur plus constant, quant à l'équilibrage des masses, elles sont tellement insignifiantes que les frottements atténueront les effets des balourds. Si on devait constater des vibrations importantes en marche, il faudrait alors revoir l'équilibrage des masses mais je doute fort que cela se produise.
Re bonjour;
Jpa , je le pensais mais n'était pas sur
Par contre , Pierre, je ne comprend pas ton histoire de palier laiton ?
https://servimg.com/view/17251027/54
Tu douille l'alésage ou viendra " s'emmanché " le maneton Ar, dans le volant d'entrainement de l'arbbre, par une douille en laiton . J'ais bien compris ?
Oui Pif
J'ai douillé en laiton mais ça n'a pas grande utilité.
D'ailleurs elle c'est sortie car j'avais pas assez de serrage. Je vais la refaire avec un alésage légèrement plus plus large histoire d'avoir une certaine souplesse par rapport à la machine.
Re Bjr ;
Pour ta douille qui fait l'andouille; tu la fait un poulième plus forte, tu chauffe le volant et avec un étau tu enfonce la douille dans le volant .
MAIS , ne faire qu'un prés perçage de la douille et finir à la bonne cote après mise en place .
Bon courage Pierre
Bon courage Pierre
IL A TOURNE ET DANS LES DEUX SENS
Juste en bouchant les perçages qui ne servent plus à rien avec les doigts et sans les joints là où il faut
faut que je fasse une vidéo en suivant..
Il est content Pier33
Hell'0
La vidéo
Y'a des finitions a faire mais ça l'fait
@+P!er33
La vidéo
@+P!er33
tu vois tu n'as pas besoin de volant supplémentaire. mais pour la beauté de la machine pourquoi pas.
GAV
faut pas non plus coulé le canot
GAV
Comment faire pour avoir des taraudages bien perpendiculaires ? Même ceux de 3 ou 4mm de profondeur.
C'est ce qui m'aura était le plus difficile a faire pour le moment et c'est delà que viennent surtout les fuites..
faut guider le taraud.
en bridant la pièce dans l'étau de la perceuse et le taraud dans le mandrin et tourner à la main. pour les 1er filets.
ou en guidant avec une rondelle assez épaisse percée au diamètre du taraud, que l'on place sur le perçage à tarauder.
GAV
GAV
Après avoir percé la pièce à tarauder, remplacer le foret par le taraud, d'étendre la courroie d'entrainement de la broche (de la perceuse) en gardant les réglages (position de la pièce par rapport à la broche) et descendre la broche et faire tourner le mandrin à la main ou à l'aide de la clé du mandrin ou en ouvrant le capot faire tourner la broche en se servant des poulies. Ou se servir d'un canon de perçage adapté au diamètre à tarauder, mais c'est une autre histoire.
J'ai procédé de cette manière pour percer et tarauder une dizaine de porte outils de mon tour à raison de 5 par porte outil ce qui fait 50 trous taraudés la verticalité et la concentricité ont été respectées .
jungo1- Age : 77
Super l'idée du guide ...
J'y avais pô pensé.
J'y avais pô pensé.
pier33 a écrit:Hell'0
La vidéo
@+P!er33
bravo pierre,
ça fait un peu comme ma voisine , il n'y a pas trop de deux mains
quel plaisir de voir sa propre machine tourner!
Et quel plaisir de savoir que tu as réussi!
Décidément, tu vas faire des émules.
Hell'0
Oui, ça fait vraiment plaisir d'autant plus qu'il a démarré du 1er coup.
Maintenant il faut que démonte tout, que je remonte avec les joints en pâte et tous les accessoires qui vont avec...
Peut être une petite pompe attelée ça me plairait assez avec une roue sans fin façon Vap38
J'espère aussi que ça donne envie à ceux qui hésitent.
@+P!er33
@+P!er33
» Machine bicylindre double effet de 3.6 cc
» mini bicylindre oscillant double effet
» moteur bicylindre simple effet
» Mini moteur bicylindre
» Moteur 3 cylindres en étoile double effet.
Page 2 sur 7
