Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bicylindre occillant double effet
+15
marjoli
Bobino
vap38
jungo1
Tintin33
hautier47
19 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Empty Re: Bicylindre occillant double effet
Message par Invité Ven 20 Fév 2015 - 19:18
hello Bonsoir.
je remonte avec les joints en pâte
Quelle horreur! J'entends d'ici ceux qui se retiennent à quatre pour te dire ce qu'ils pensent de cette pâte (à caisse!)!! fière
silence rit rit
Message par camerone Ven 20 Fév 2015 - 19:19
Il y a longtemps que tu me donne envie... non non rêve pas, je parle bien de modélisme trinquons
Message par pier33 Ven 20 Fév 2015 - 19:32
Sur le plan les fonds des cylindres sont montés à la pâte et justement je me posai la question de les faire en papier ?
ps: Même pas en rêve mon gars lol!
pps: Lache toi...fais toi plaisir... attaque...Tu verra ça fait du bien au moral oui
Message par jacky241 Ven 20 Fév 2015 - 20:04
bravo Pier33 ,  tu as vaincu les principales difficultés pour réaliser un moteur " qui tourne " et c'est déjà une très belle satisfaction.
en ce qui concerne les joints , j'ai longtemps utilisé du papier à dessin enduit de graisse et cela convient très bien mais  je trouve maintenant beaucoup plus efficace  le silicone en rouleau utilisé en cuisine qui supporte des températures supérieures à 200  °  , on le trouve facilement en grande surface et c'est vraiment extra en étanchéité avec un énorme avantage lié à son élasticité , celui de pouvoir serrer très modérément les vis qui tiennent les couvercles couvercles ce qui facilite grandement les montages démontages sans risque de casse.
pas toujours facile de bien doser le serrage avec les méthodes classiques et extraire une vis de 1.6 ou 2mm cassée c'est pas de la tarte !
Message par JPA Sam 21 Fév 2015 - 11:37
Tout d'abord bravo pour cette belle réalisation qui a l'air de marcher parfaitement sans points durs.
Je déconseille fortement l'usage de la pâte à joint, car, quelques soient les précautions que l'on puisse apporter il y aura TOUJOURS un peu de pâte a pénétrer à l'intérieur du moteur avec toutes les conséquences néfastes qui vont en résulter (grippage, gommage, obstruction de canalisation, etc.).
Je ne connais pas la technique du joint silicone mais les joints en papier sont extrêmement facile à réaliser. Il suffit d'appuyer fortement avec le doigt pour obtenir le dessin exact du joint à réaliser, pour faire les trous de passage des vis j'utilise une queue de foret comme emporte-pièce. C'est très efficace, net propre et sans bavures. Dans beaucoup de cas le joint en papier assure également d'avoir un léger jeu (pas trop mais suffisant) entre pièce fixe et pièce mobile. Une fois le joint réalisé, bien l'imbiber d'huile pour éviter toute détérioration au contact de l'eau ou de la vapeur.
Message par pier33 Sam 21 Fév 2015 - 16:11
Hell'0
Merci pour les encouragements et les conseils salut japonnais
Une toute petite avancée... La roue dentée d'entrainement de la pompe attelée
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Roue_d10
Suite à la réalisation de celle de notre ami Vap38
@+P!er33
Message par pier33 Sam 21 Fév 2015 - 16:34
Et la vidéo
Le 1er tour a été fait en tournant la broche du tour à la manivelle, la suite en images.
A la plus basse vitesse.
Message par Invité Sam 21 Fév 2015 - 18:12
hello Hello!
Excellent système, simple, pas cher et rapide. oui génial
Bravo Pierr! roi
Message par america12mj Sam 21 Fév 2015 - 19:46
ouais mais attention uniquement réservé a des bricolos confirmés dejadehors rire 1
Message par pier33 Sam 21 Fév 2015 - 21:50
Ouais mais ... Quand t'es un bricolo confirmé c'est l'america dejadehors  rire 1
Message par america12mj Dim 22 Fév 2015 - 10:48
génial bravo rire2 rire 1
Message par pier33 Lun 23 Fév 2015 - 17:06
Hell'0 salut japonnais
Je voudrai aussi monter une pompe attelée . J'ai fais la roue et vis sans fin avec une tge filetée de M10x150. La même que Vap38.
Je me demande avant d'aller plus loin si ça tiendra à l'effort demandé
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Dscn0717
Pompe 6x18 ou 20 je peux faire moins en déplacement...
Quel est l'avis des spécialistes ?
@+P33
Bin oui, encore des questions...
Message par Invité Lun 23 Fév 2015 - 18:47
hello Hello!
Salut Pierr33.
Ce qui me gène dans la position de ta pompe, c'est qu'elle semble plus bas que le niveau neutre de l'excentrique.
Effet d'optique ou pas?
Sinon, le résultat est drôlement bien pour une première mission! roi
Quant à savoir si la roue dentée tiendra à l'usage, tu vas nous le dire! oui
Et comme en plus, tu deviens un pro de la "dentition anti-clothoïdale"*, ça ne devrait plus poser de problème pour en refaire une autre. mondieu
*Note: "anti-clothoïdale" = terme barbare employé par Lagaffe qu'on sait même pas ce que c'est, et qui fait rien que nous en foutre plein la vue! rit rit
Message par pier33 Lun 23 Fév 2015 - 19:03
J'ai simplement posé la pompe sur la table de la cuisine lol! pour montrer...
Elle sera montée en position à hauteur d'axe de l'excentrique bien évidement mais merci pour ce rappel (on ne sait jamais)
Message par pier33 Lun 23 Fév 2015 - 19:30
En position
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Dscn0720
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Dscn0719
Message par jacky241 Lun 23 Fév 2015 - 19:40
pour éviter l'usure prématurée de la vis sans fin , j'ajouterai deux  plaques latérales sur le support pour constituer un petit réservoir contenant un peu d'huile et permettre un barbotage permanent
bravo Pier 33 une belle progression
Message par pier33 Jeu 26 Fév 2015 - 20:05
Hell'0
Une idée a suivre salut japonnais
Pour le moment le volant d'entrainement de la pompe...
Une petite astuce pour bien positionner la rondelle de métal dans le mandrin du tour: Prendre un roulement à bille et le monter sur la queue d'un foret, mettre en marche, venir tangenter et pousser la pièce pas trop serrée dans le mandrin.
Elle se positionne toute seule... (Photo prise à l'arrêt)
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Reglag10
Le volant avec divers perçages pour le maneton pour un déplacement de 10, 12 14 ou 16mm...
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Volant10
Reste a le brunir comme les autres.
@+P!er33
Message par vap38 Jeu 26 Fév 2015 - 20:31
Bravo pour la réalisation avec mes encouragements pour la suite bravo
vap38
vap38
Message par camerone Jeu 26 Fév 2015 - 20:45
Pierre, tu sais tout le bien que je pense de toit et de ton travail mais là ... tu m'en bouches un coin un fois de plus !!! oops  applaudissement bravo génial (*)
Message par pier33 Ven 27 Fév 2015 - 18:07
Hell'0
Le doute m'habite   fière
Voilà une vue de mon ensemble sur laquelle je montre comment je compte faire les différents branchements
Arrivé vapeur, échappement, graisseur.
Ma question est:
Au vu du plan, peu importe l'entré et la sortie si j'ai tout suivi
Mais
Est ce que je peux monter le graisseur directement sur le bloc dans ce cas de figure comme je le prévoie ou dois je passer par la ligne d'entré de vapeur ?
Je pense que oui mais j'ai besoin d'une confirmation ou infirmation
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Branch10
Merci des réponses
P!er33
Message par JPA Ven 27 Fév 2015 - 18:53
bonjour Pier33,
Normalement un graisseur à déplacement possède une entrée et une sortie qui sont dans le même axe car destiné à être inséré sur la ligne d'arrivée vapeur. Si tu branches ton graisseur à la place du bouchon tu vas être obligé d'obturer l'autre raccord du graisseur et je doute qu'il marche de manière appropriée.
Une autre remarque : tu fais venir l'arrivée vapeur sur ce qui semble être l'arrière du moteur (donc à l'opposé de la chaudière). Il vaut mieux avoir un tuyau de vapeur le plus court possible pour avoir le moins de perte de charge et le moins de condensation possible. Il me semble (mais c'est un avis tout à fait personnel) qu'il serait plus judicieux de faire l'arrivée de vapeur sur l'avant du moteur.
Message par pier33 Ven 27 Fév 2015 - 19:05
Je parle de ce genre de branchement qui se fait par un T sur la ligne vapeur
d'où ma question de savoir si je suis obliger de me brancher sur la ligne vapeur. Est ce que ça ne revient pas au même au vu du plan.
Pris dans ce sujet   salut japonnais
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9024p30-graisseur-a-deplacement-positif
america12mj a écrit:une question ,qui n'a pas de rapport avec ce post, peut on raisonnablement utiliser un graisseur verre de forte contenance pour lubrifier a la fois un moteur et sa vanne registre , et un petit cheval et sa vanne registre, sachant que le graisseur se trouverai en amont d'un T alimentant de part et d'autre les deux éléments
le graisseur Etant celui ci
Bicylindre occillant double effet - Page 3 8ffaab10
43 mm de haut utile et 16mm interieur
Message par Invité Ven 27 Fév 2015 - 19:34
hello Hello!
La question est intéressante et personnellement, je n'ai pas de réponse. triste
Chaque installation réagit différemment et le mieux est d’essayer.
Le graisseur en verre, branché en parallèle est très bien, mais va savoir pourquoi, il condense bien sur certaines installations et pas sur d'autres. scratch
Non, ce n'est bouché! joker
L'avantage par rapport au conventionnel en ligne, c'est que tu peux régler la quantité d'huile. génial
En conclusion, tu nous diras le résultat et ce que tu en penses. oui
Voilà!
Bonne soirée! bonjour
Message par pier33 Sam 28 Fév 2015 - 1:07
Au final, pourquoi se compliquer... JPA pour la longueur de la ligne vapeur et ses pertes caloriques
Bicylindre occillant double effet - Page 3 Branch11
dans ma configuration ça devrait être bien comme ça. (esthétique)
Si je branchais la vapeur arrivant de la droite c'est que je monterai la machine en avant de la chaudière et le tube d'étambot passant sous de la chaudière mais pas dans mon cas.
arrivé vapeur à la place du bouchon et graisseur direct sur le corps comme sur certains Stuart
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9817-stuart-star
si j'ai bien compris
Message par jacky241 Sam 28 Fév 2015 - 9:08
une règle de base  , il est important d'éviter  les angles droits qui sont des freins au passage de la vapeur et de raccourcir au maximum les tubulures en rapprochant le moteur et les accessoires de la chaudière .
le T n'est pas la meilleure solution , je pense qu'il est préférable  d’insérer le graisseur dans la ligne d'arrivée vapeur à l' entrée admission
