fabrication de voile
+13
chn91
Marco77
denis26
michel52
René
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fabrication de voile
A René,
Merci pour ce tuto très précis et bien documenté.
J'ai cherché de quoi réaliser mes voiles de mon classe M. J'ai trouvé un vernis cellulosique chez L. M. : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vernis-meuble-et-objets-vernis-meubles-et-objets-luxens-0-75-l-incolore-e1400037739
Est-elle proche de la vôtre ?
Vous précisez "le diluer à 10/100 ou 20/100" pouvez-vous me préciser avec quel diluant ?
Il s'agit de voiles dites "plates" je pense ?
Pour un jeu A dans le cas de mon M je pense que la fabrication des laizes et d'un creux sera un chouia plus compliquée... Je vais essayer quand même et voir si c'est possible.
Merci René
chn91
Merci René
chn91
chn91- Age : 73
chn91 : pour un M, même ancien, on oublie les voiles en tissus et vernis cellulosique... c'est valable pour un vieux gréement.
optimum : pour un jeu léger : du papier de fleuriste, pour des jeux avec plus de vent : du calque polyester (j'ai en stock s'il faut)
après, il y a aussi la toile de spi/cerf-volant.
nefertum- Age : 51
Bien l'bonjour ;
Ouraffff ! " cela n'a pas d'impotence " pas relu mon texte ou p'être un reste de mes 8 ans aux Antilles
Pour Nefertum,
De quoi lire et occuper mes longues et chaudes soirées à venir si j'en crois ce que tu viens de m'envoyer. Merci.
Mais si tout est écrit comme ça :
OK compris pour les dimensions de chacune des trois classes.
Je crois avoir le N° que tu cite : Spécial Voile avec le mini Cedar, le cedar 4, les réglages etc... Et, et, et, et,"FAITES VOS VOILES" ! C'est la raison principale de mon achat chez MRB.
Bon dimanche à toi
chn91
Si un point de mesure dont la ligne médiane d'une latte de voile coupe la surface de voile, et que
celle-ci doit être nouvellement mise à l'extérieur du modèle, étant donné que le modèle sera jaugé
d’après la méthode susdite, à pour effet que la liaison entre celui-ci et l’original à l'extérieur de la
ligne du point de drisse et du point d’écoute aura le point de mesure postérieur de la tête du dit
produit.
... c'est pas gagné gagné. .. !!!! et j'en passe !OK compris pour les dimensions de chacune des trois classes.
Bon dimanche à toi
chn91
chn91- Age : 73
chn91 a écrit:Pour Nefertum,
Mais si tout est écrit comme ça :Si un point de mesure dont la ligne médiane d'une latte de voile coupe la surface de voile, et quecelle-ci doit être nouvellement mise à l'extérieur du modèle, étant donné que le modèle sera jaugéd’après la méthode susdite, à pour effet que la liaison entre celui-ci et l’original à l'extérieur de laligne du point de drisse et du point d’écoute aura le point de mesure postérieur de la tête du ditproduit.... c'est pas gagné gagné. .. !!!! et j'en passe !
Bon dimanche à toi
chn91
c'est toujours comme ça les jauges.
dispo si tu veux une explication en live
nefertum- Age : 51
nefertum a écrit:c'est toujours comme ça les jauges.
La langue de bois, ça va aussi pour les coques en composite ?
Pat_2b
bonjour,désolé pour le retard de réponse j' etais absent ces temps ci!
pour le diluant c'est du diluant cellulosique ou diluant universel qui convient aussi bien pour du cellulosique que du polyuréthane,il est possible de faire des voiles a laises je viens d'en faire et je colle avec du ruban pour coller les ourlets de pantalon ça se vend en ruban que l'on peu recouper en 6mm!par contre il faut coller avec le champ ( le bord ) du fer pour ne pas déformer le panneau de tissu enduit! et ça tiens très bien je fait même une ralingue.
René- Age : 69
» recherche méthode SIMPLE pour fabrication voile gros temps
» Fabrication d'un four à gaz
» fabrication de joints plats métalliques
» fabrication de mon safran
» Fabrication d'un ressort!
Page 3 sur 3
