Chaloupe à clin par DIDIER 94
+6
Makwa
ULYSSE
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Chaloupe à clin par DIDIER 94
Je confirme en tous points la réponse de Kbio :( sauf la première partie où j'aurais bien aimé faire plus simple... mais bon :cheers:
Et pour Gégé, je confirme que c'est un accessoire bien utile : un de mes premier souvenir vapeur est d'avoir été chercher au milieu du plan d'eau de mon club une chaloupe en feu
Bon dimanche
sur mon cap , la vanne d'ouverture du gaz sur le tank esr rc, cela devrait être équivalent a ta vanne coupe gaz! non
Merci KBIO et Didier pour la réponse, je vais passer ma commande chez Anton.
A une prochaine GéGé
Bonsoir america12mj
Il s'agit d'une vanne progressive pour régler le débit de gaz ?? parce que ici c'est du "tout ou rien". Elle est là essentiellement pour la sécurité et je règle le gaz par une vanne manuelle.
Tu aurais bien une p'tite photo ?
Bonjour america 12mj,
Curieux cette vanne de commande ouverture gaz RC.
Est elle la pour remplacer une vanne coupe gaz ou sa fonction est elle de régler le débit du gaz. ?
Si oui je ne vois pas bien l'utilité de régler ce débit.
Perso mes vannes ouverture gaz sont manuelles sur tous mes bateaux.
Salutations GéGé. :
Salutations GéGé. :
bonjours, on la voit sur cette photos, elle ouvre completement en un quart de tour, etancheité pat pointeau a capsule teflon
cdt
http://picasaweb.google.fr/elodiedidou/D10Suite#5375793218219215490
cdt
Merci pour les photos, mais alors : comment règles-tu le débit du gaz ?
Par ailleurs as-tu des problèmes avec ton brûleur double ? Je commence juste à le mettre en chauffe pour ma chaloupe et ce n'est pas évident à l'allumage ni lorsque l'un des deux brûleurs s'éteint
j'ai trouvé un compromis de façons a rallumer un bruleur avec l'autre au cas ou ,pour régler le débit j'ai mis de l'expo sur ma télécommande sur une voie linéaire qui me sert a la fois de réglage et de coupure d'urgence
Alors là je suis très intéressé !! C'est quoi ce compromis ?
PS : J'ai repris en détail tes photos : c'est un très joli travail avec une belle finition :D
Salut! :(
Le double foyer, ça fait peur hein?? :affraid: BOUM!
Pour ma part, je mets une turbine de tirage en haut de la cheminée,mais pas toujours!
Par contre, j'ouvre à peine la vanne du tank de gaz et j'allume un bruleur après l'autre en bas de la chaudière. La flamme ne doit pas excéder celle de la veilleuse.
J'attends un peu que le système se chauffe et donc que le tirage augmente, j'ouvre la vanne de plus en plus jusqu'à ce que ce soient les gicleurs qui fassent leur travail. Quand le système est chaud, ça ne devrait plus s'éteindre.
Si le bateau est bien ventilé, il ne devraient plus s'éteindre , mème avec le régulateur!
Sinon, je pense que America fait ça avec sa vanne 1/4 de tour en réduisant l'arrivée de gaz au maximum et lorsque le 2ème bruleur est allumé il remet la sauce! Ça évite les BOUM! Les BOUF aussi! Mais là il faut le talent de l'artificier que je n'ai pas! :cheers:
Cordialment.
Cordialment.
j'ai essayé de simuler des extinctions inopinées et a chaque fois le bruleurs en fonctionnement rallumais l'autre, la proximité sans doute et dans la conception je ne l'avais pas fait express (ou du moins pas complètement!!!)
mais une fois tout le monde chaud je n'est eu jamais d'extinction même en soufflant a la soufflette air comprimé au raz des deux cheminées, le fait d"en avoir deux ,aide certainement aussi' sans jeux de mots............. :cheers: !!!!
je cherche aussi sur la toile un systeme de veilleuse ,en vain siquelqu'un :::?
merci pour ses messages rassurants.
mes premières expériences dans quelques jours .............................. :affraid:
bonsoir Pascal
pour la veilleuse c'est simple et pas besoin de plan , un simple tuyau de cuivre de 2x1 aplati en son extrémité. tu Alimente un tuyau en gaz et tu allume et tu pince celui ci jusqu'à obtention d'une petite flamme mole qui ne s'éteindra pas car très mole et jaune. Ensuite tu relie ton tube a une vanne gaz et le tour est joué.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
Pas mal le truc de la veilleuse ! Si j'ai bien compris, on reprend sur la sortie gaz du réservoir en plaçant un T. Nous avons d'une part le tuyau qui va au brûleur et une autre sortie pour la veilleuse. Sur cette sortie on à notre tuyau de 2x1 applati à l'extrêmité. Cette sortie aurait sa propre vanne de réglage ?
Amicales salutations GéGé :
bonjour GéGé
soit tu met un "T" ou une vanne supplémentaire ce qui me semble peu être mieux
bien cordialement
Jean-Paul
bien cordialement
Jean-Paul
Salut Gégé! :(
Fais comme moi: mets un vieux pneu au fond du bateau prés des bruleurs et tu y mets le feu. :affraid: J'ai éssayé avec un peu de gasoil mais ca renverse et c'est dangereux! :cheers:
Bon! On peux aussi dire des con.....ies non?
Bonne journée!
Bonne journée!
salut Kbio
faut pas faire ça garde tes vieux pneus pour aller manifester pour la réforme de notre retraite :cheers:
Jean-Paul
Jean-Paul
à tous,
Grande journée aujourd'hui avec la première navigation de ma chaloupe :
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Aucun souci, que du bonheur :D Aucune mausaise surprise et une autonomie "acceptable" : je me suis arrêté au bout de 65 min car il fallait bien faire autre chose :cheers:
Et merci au club de Cergy pour son accueil et la bonne organisation de la journée ; sous un magnifique soleil, ce qui ne gâche rien
tout d'abord pour ce premier essais transformé .
mais ta chaloupe, elle remonte pas un peu du postèrieur (je sais pas comment ça se dit l'arrière d'un bateau ; proue ou poupe ; je sais jamais ) :cheers:
Salut! :(
Bravo Didier! De mieux en mieux!
Bravo Didier ! Elle a rejoint son élément. une belle réussite ... Le plus dur maintenant : que faire ? Bien cordialement.
ULYSSE- Age : 76
Merci pour vos commentaires !
En pratique je vais mettre un peu de poids à la poupe ( à l'arrière pour Plomb ) en attendant les personnages qui joueront dans le bon sens.
Effectivement, il y a la forme du bateau mais elle pique un peu du nez en fonction d'ailleurs de la vitesse. Est-ce un contre coup des clins ??mais ta chaloupe, elle remonte pas un peu du postèrieur
bonjours Didier
comme je te l'avais proposer voici l'adresse d'un@shop ou tu peut trouver du personnage au 1.10° et encore bravo pour ta chaloupe ,tu nous a régalé dimanche
cdt pascal
Cergy
http://www.machinegun.fr/index.php
cdt pascal
Cergy
» Ma chaloupe
» chaloupe jacky
» constrtuction a clin
» Un clin d'oeil à Lapin44!
» Construction à clin! Le Wide A Wake de Pattern Maker!
» chaloupe jacky
Page 2 sur 4
