Gabare de Gironde
+9
serge33
derekwarner_decoy
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Gabare de Gironde
Bien l bonjour Serge.
Belle réalisation, super le mécanisme celà donne des idées.
Elle sera à gazouland ?.
Bonjour a toutes et tous,
Merci Bricolo, mais pour l'instant, ce n'est qu'un "brouillon", beaucoup de choses sont a améliorer et fignoler.
Je ne peux pas venir a Gazouland, de toutes manières le bateau serait loin d'être prêt, il est en pièces détachées.
Je n'ai pas de processus bien établi pour la réalisation et comme c'est un loisir, je fais au grès de mes envies.
Les travaux intéressants alternent avec d' autres qui le sont moins . Ce n'est donc pas encore fini !
A plus ...
Serge
A plus ...
Serge
serge33- Age : 76
Sur ma Sainte Jeanne ( autre vieux gréement ) il y a un sabot à l'arrière du mat pour l'étai et un sabot de chaque côté pour le hauban controlatéral.
J'imagine que c'est quelque chose de ressemblant pour ta gabare..
Bonne continuation, c'est superbe !!
Merci Didier.
Suivant le plan de voilure en ma possession, l'étai de mat est frappé sur un "collier" plus haut que les haubans.
Les 3 autres sabots dont tu parles, seraient donc en dessous, un de chaque côté pour les haubans et un a l'arrière du mat pour l'étai
de foc .
Je crois que je vais opter pour cette solution.
A plus...
de foc .
A plus...
serge33- Age : 76
A force de chercher, on trouve.
Le capelage des haubans. On distingue la poulie double de palan de pic.
Encornat de pic sur le bateau grandeur
Celui de la maquette
Essai de matelotage: "le bonnet turc" installé sur la barre franche sert de décoration et de porte bonheur.
le mien est un peu gros par rapport a la barre il me semble.
les manilles
Assez long a faire tout ça ! mais c'est intéressant de chercher a comprendre le pourquoi du comment
Maintenant, je vais attaquer les poulies dont certaines seront fonctionnelles.
A suivre
les manilles
A suivre
serge33- Age : 76
Splendide !
je suis impatient de voir ça " pour de vrai "
Sur le forum, j'ai trouvé comment réaliser des poulies ici
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7857-construction-de-poulies-par-gege?highlight=poulies+fonctionnelles
gege noirci les réas avec de l'eau bleue.
qui peut me dire ce qu'est l'eau bleue ?
Serge
Serge
serge33- Age : 76
google est ton ami ..............
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR726FR726&ei=yOGkXNH1Dqq7gweu94b4DA&q=eau+bleue+noircir+bois&oq=eau+bleue+noircir+bois&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30.67403.73441..79031...0.0..0.118.1210.11j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0j0i22i30j33i21j33i160.eCujJOtNgMU
Ce google, il est fort quand même !
Je n'avais pas mis les bons mots clef.
Merci Gazou
Merci Gazou
serge33- Age : 76
Carlos, c'est un copain qui me l'a aimablement prêté. Il l'a acheté dans le même magasin.
J'avoue que c'est autrement plus pratique que mon minable trusquin utilisé jusqu' a présent.
A plus...
A plus...
serge33- Age : 76
J'ai un souci de maneuvre pour descendre et monter la grand voile.
Je n'ai pas assez de course dans la coque ( 520 mm ). Le palan de corne de GV réduit la course de moitié mais réduit aussi
l'effort demandé au treuil. Sur la photo, c'est le circuit du bas.
Lorsque le pic est en position haute.....
Le circuit est en bout de course a l'arrière du bateau. ( cordon bleu)
Circuit en bout de course avant du bateau.....
Le pic est descendu de 260 mm
J'aimerai "gagner" 140 mm environ au point bas. Pas plus car il faut une marge pour les plis de la voile.
Soit une course totale du pic d'environ 400 mm
Selon vous, est-il possible d'allonger la course du circuit dans la coque et comment ?
Autre solution, mais moins réaliste, une seule poulie fonctionnelle en tête de mat et un palan fictif .
Merci pour vos idées et conseils
Serge
PS. Ne prêtez pas trop attention au montage, il faudra bien sur le peaufiner.
Serge
serge33- Age : 76
as tu les moyens d'augmenter légèrement le diamètre de la pouilis du servo ?
Oui Gazou, je peux augmenter ce diamètre, mais ce qui compte aussi, c'est l'entre axe entre les poulies avant et arrière.
Et là, je ne gagne pas grand chose. En fait, pour pouvoir gagner 100 mm, il m'en faudrait 200 de plus dans la coque.
Ou bien, je me contente de baisser la corne qu'a moitié du mat. Je n'aurai pas les voiles de suite, c'est dommage car j'aurai pu voir ce que ça donne.
serge33- Age : 76
Si j'ai bien compris il faut augmenté la course en tirant plus de longueur sur le "bout "bleu et blanc.
Si c'est le cas il faut faire un mouflage avec 2 poulies, mais ça complique encore
scyllias
Tu as bien compris.
ça complique encore, mais il n'y a pas de problèmes, que des solutions !!
Tu as bien compris.
serge33- Age : 76
Ma modeste contribution en dessin
En bleu bout sur lequel tu dois tirer,en noir une poulie fixe et un point d'attache de ton bout bleu et en jaune une poulie mobile sur laquelle tu tires avec un bout relié a ton treuil.
Par exemple si tu tires de 10cm en arrière ta poulie jaune ,le bout bleu raccourci de 20cm.En multipliant les poulies tu multiplies le mouflage.
J'espère être clair …
Parfaitement clair ton dessin. J'allais te demander des précisions car j'ai essayé une première solution qui ne fonctionne pas.
je n'envisageais pas celle de ton dessin mais effectivement, elle me parait efficace.
Je ferais les essais demain.
serge33- Age : 76
Bientôt 2 mois passés a étudier et tester différents systèmes d'animation du gréement.
Enfin, ça fonctionne et me parait fiable.
Le treuil bâbord sert a border ou choquer les voiles
Le treuil axial fait basculer le mat, par l'intermédiaire de la corde a piano.
Dans le même déplacement, il donne du mou a l'étai de mat et de foc.
Il "allonge" aussi la drisse de foc.
Le treuil tribord actionne la montée et descente le la GV et du foc.
Je n'ai pas de vidéo pour l'instant, elles sont a l'envers et je n'arrive pas a les redresser.
Dés que je peux.....
Je vais enfin pouvoir fermer le pont et passer au reste de la construction
A plus...
A plus...
serge33- Age : 76
salut Serge
elle est vraiment belle
Merci Gazou, c'est aussi grâce a tes photos .
Il me tarde de faire la peinture.
A plus...
serge33- Age : 76
Waouh Serge33, elle est magnifique ta "deux frères"!!!
Tu imagines que, habitant à 7 km, j'ai eu un tas de fois l'occasion d'admirer l'original ... Et j'avoue que ça m'avait un peu démangé.
Ca vaudrait le coup que tu l'expose à Tramasset, lors de la prochaine fête des bateaux en bois et autres instruments à vent!!!!
Volontaire pour la permanence ...
Amicalement!
Tintin.
Tintin33- Age : 81
» SCORPION gabare de mer
» La gabare Martégaou
» Gabare de mer tarentule
» DEUX FRERES
» MESCHERs SUR GIRONDE 9/10 juillet
» DEUX FRERES
Page 2 sur 5
