le patrick vieljeux au 1/75
+13
Barnouic
SISUS
Hunier83
Mimile
papi45
pirate
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: le patrick vieljeux au 1/75
Comme annoncé les photos de l'article paru le 1er janvier 1982
Intéressant système anti-roulis
Merci à Fabian de m'avoir fourni cette documentation et de pouvoir la mettre à votre disposition
Une bien belle maquette en vue et selon son expérience un modèle qui demande du doigté dans son utilisation
Déjà bon WE à tous les lecteurs
salutation les copains,
merci a toi Yves et a ton ami Fabian pour c'est document. merci pour votre aide j'en ferais bonne usage.
pirate
pirate
a chaque chose il y a des avantages et des inconvénient. Moi je ne prend que les avantages c'est ça l’inconvénient
modèle fini:
-Boulogne Etaple ( kit billing boat) -Ulises (kit occre) -La sirene ( kit corel ) -Le mayflower ( Kit Artesania ) -L'atlantis ( plan RCmarine ) -canot a moteur Hors-bord de Gustave trouvé
modèle en cours:
-Smit Rotterdam (kit billing boat) -HMS Victory (Kit Corel) -L'ile Lumineuse (Plan rcmarine) -La calypso (kit billing boat)
pirate- Admin
une toute petite avancée sur mon pavois qui ma bloquer pendant un moment vu que je n'arrivais pas a trouve de solution pour le faire.
j'ai tenté de faire un gabarit en carton mais je n'ai pas réussie a le refaire en CP de 1mm je foiré presque une demi plaque de cp de 1mm donc cela ma agasse du coup j'ai fais mon pavois en petite lame de bois de 2x5 que j'ai mis a la verticale.
voila pour le moment.
a suivre...
a suivre...
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Braibant aime ce message
bonjour a vous les copains,
bon petit travail du jour sur mon gouvernail.
le gouvernail taillé.
parti haute du gouvernail avec un filetage M3 et sur la parti basse un trou pour la future goupille
vue de dessous du gouvernail avec le trou pour passer la goupille avec le filetage M3 pour bloquer et démonter la goupille
l'ensemble des pièces. de gauche a droite : vis de blocage de la goupille, la goupille , le gouvernail , l'axe de gouvernail.
mise en place de l'axe de gouvernail et de la goupille
mise en place de la vis de blocage de la goupille.
goupille bloquer
l'emplacement du gouvernail.
gouvernail posé
voila pour pour le moment j'avoue avoir pris plaisir a faire cela c'est pas la construction du siècle mais cela ma amuser
pirate
goupille bloquer
gouvernail posé
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
bonjour Mathieu
ton gouvernail n'est pas assez profond , à voir la phoo on a l'impression que la pale de l'hélice sera plus basse que le gouvernail , cela te fera perdre de l'efficacité , le flux passera en partie sous le gouvernail .
pour notre affaire , dans quinze jours ça te va ? avec une camionnette .......
Pirate a sans doute suivi le plan...
Quitte à tricher un peu sur l'échelle, un safran surdimensionné serait un plus pour la navigation.
Voir le problème et les conséquences d'une sous-dimension sur le Titanic ...
Le support en contreplaqué me parait fragile, j'airais bien vu une pièce rigide en métal solidaire de la coque.
Belle aventure que cette construction !
bonsoir messieurs,
gazou a raison sur un point qui est que le gouvernail est légèrement plus petit que l'hélice de 3mm environ je vais voir pour y remédier.
Malevthi: tu a raison aussi j'ai bien bien suivi le plan mais il y a toujours de petite différence defois entre le plan et ce que l'on construis (je sais cela ne devrais pas ).
pour la planche en Cp de 15 j'ai juste déplacé le bateau pour avoir accès au gouvernail d'où cette effet sur la photo. mais la planche et bien solide.
pour la taille du gouvernail je verrai au moment des testes de mise a l'eau voir comment le bateau ce comporte.
merci de suivre mon aventure
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
petite suite de mon chantier avec la pose du servo de direction et perçage du tube de graissage de l'arbre d'hélice.
pour le servo j'ai pris un modèle avec 16kg de pousser
bien entendu le foret sera retirer c'est juste un guide pour bien placer mon graisseur avec le trou fais dans le tube d'arbre d'hélice
voila a suivre
pirate
voila a suivre
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Kifanlo85 aime ce message
pas sur que 16 kg soient nécessaires.
par contre, équilibre tes bras de commande pour avoir un parallélogramme. là, ça va forcer, voir risquer de casser quelque chose.
nefertum- Age : 51
il suffit que tous les bras soient bien parallèles , guignols entre eux et bras de commandes entres elles
nefertum aime ce message
salutation les copains ,
voici un peu de couleur en cette fin d'année 2022.
la couche d'apprêt en gris
j'ai investi dans un niveau laser pour faire la ligne de flottaison et j'admet que c'est bien pratique
voici la bête mise enfin en couleur
ca passe tous juste au dessus de l'hélice
et voila pour cette fin d'année il reste encor un liserai blanc a faire entre la parti noir et la parti rouge vif et du blanc aussi sur le pavois coté proue.
allez a suivre
pirate
allez a suivre
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Braibant et Kifanlo85 aiment ce message
Superbe coque Pirate !
joli morceau! tel qu`il est,il peu dèja transporter des bouteilles de champagne pour fèter l`an nouveau (qui verra surement sa mise à flot),:
ptibato- Age : 71
Magnifique travail
Bravo à toi pirate
Magnifique travail
Bravo à toi pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Braibant, rapmoz et Kifanlo85 aiment ce message
beau travail pirate
tu t est lancé dans du lourd
serge34
salutation a vous les copains,
bon est bien voila premier bain, premier teste, et va falloir rajouter encore du poids il n'est pas dans ces lignes mais c'est encouragent
il vire large mais c'est encore acceptable a mon gouts je ferai une vidéos la prochaine fois.
allez a suivre cela ma motivé de le voir a l'eau.
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
comment as tu fait ton lest ?
Salut gazou,
J'ai recyclé de vielles batterie ( celle d'un gros bateau si tu vois se que je veux dire ) et du plomb.
Mais je vais devoir en rajouter je ne suis même pas arrivé à ma première ligne de flottaison. Je voulais surtout tester ça navigabilité.
Et la ou je suis aussi content, c'est que je me suis débrouiller tous seul pour le mettre à l'eau. je ferai du calage de plomb dans le fond de la coque
Pirate
Pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
C'est ainsi qu'il y a quelques années, en juin 2017, au club de Hofstade (spécialisé dans les "gris") entre Bruxelles et Malines
j'ai vu mettre dans ses lignes d'eau un énorme USS Arizona au moyen de plusieurs batteries de voiture
Même à vide, il fallait deux gars pour le mettre à l'eau ... mais quelle allure !
Jean-Do et Kifanlo85 aiment ce message
salutation yves,
outch quel monstre!!!!
l'avantage des gros bateaux c'est que cela tien bien sur l'eau, de petites vague ca ne leur fais presque rien
mais je confirme que ce sera le seul monstre de cette taille que je construirais.
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
bonsoir les copains,
nouveau teste de navigation avec plus de poids pour êtres bien en ligne.
au vu de c'est premier teste j'en conclu que:
-va falloir au minimum mètre 40kg de leste ( ca va faire mon sport a chaque sortie)
-il ne sera pas impossible de refaire un gouvernail un peu plus long (a tester)
-et voir pour changer ma motorisation a passer en 12v. car mon moteur 600 réducté 1/3 sur une hélice de diamètre 80 c'est trop juste et je n'ai aucune marge de manœuvre niveau réactivité en puissance.
du coup bas affaire a suivre ...
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
C'est un bon début, il a une belle allure sur l'eau.
Peut-être que tu pourrais envisager des ballasts d'eau. Tu le mettrais dans ses lignes comme on fait plonger un sous-marin.
Page 3 sur 4
