le patrick vieljeux au 1/75
+13
Barnouic
SISUS
Hunier83
Mimile
papi45
pirate
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: le patrick vieljeux au 1/75
salut Mathieu
met un moteur plus gros pour la réactivité , ça peut aider dans une manoeuvre ou pour te sortir d'un mauvais pas mais pas pour aller trop vite , là sur la vidéo ça parait déjà un peu rapide.
En tous cas il est beau.
Pour le gouvernail tu peux faire une lame qui s'emboite sur l'existant * juste pour la navigation sinon gare aux esprits critiques en expo .......
* lame que tu bloqueras par une petite goupille
bonjour a tous,
Malhevthi: oui le ballaste ma déjà étais évoqué mais hélas je suis frileux pour introduire de l'eau dans un ballaste dans la coque du bateau j'aurai toujours la peur de la fuite. je vais surement investir plus tard dans des batterie pour avoir du courrant utile et du poids par la même occasion.
gazou: je suis d'accord avec toi pour la réactivité et les manœuvre je manque de puissance ( pas de vitesse). sur ma vidéos il faut savoir que je suis a fond du coup c'est pour cela que je vais surement changer de moteur et de variateur pour passer en 12v. pour le gouvernail je suis en train d'en refaire un plus grand mais je vais faire un trompe l'œil quand il sera fais j'expliquerai. et t'en qu'au esprits critique si c'est constructif j'écouterai avec attention car je suis toujours ouvert a toute discution par contre si c'est juste pour me dire que de la m.... ce que j'ai fais et bien je laisserai dire je ne perdrai pas mon temps avec des personnes qui critique juste pour critiquer.
sinon ton idée de lame sur goupille est a étudié
pirate
pirate
a chaque chose il y a des avantages et des inconvénient. Moi je ne prend que les avantages c'est ça l’inconvénient
modèle fini:
-Boulogne Etaple ( kit billing boat) -Ulises (kit occre) -La sirene ( kit corel ) -Le mayflower ( Kit Artesania ) -L'atlantis ( plan RCmarine ) -canot a moteur Hors-bord de Gustave trouvé
modèle en cours:
-Smit Rotterdam (kit billing boat) -HMS Victory (Kit Corel) -L'ile Lumineuse (Plan rcmarine) -La calypso (kit billing boat)
pirate- Admin
le ballast est une fausse bonne idée.
il vaut mieux rajouter du plomb que de l'eau en rapport avec le volume utilisé.
40kg de plomb, c'est un poil plus de 4 L contre 40 pour l'eau.
le plomb permet d'abaisser le cdg ce qui ne sera pas le cas avec l'eau.
et mettre des ballast dans un bateau pas prévu pour va être assez compliqué : pompes, chambres étanches (poches ou bidons), liaisons, évents, etc.
un cargo est de toute façon un bateau pas très rapide, ni manœuvrant.
nefertum- Age : 51
bonjour a tous,
voici une petite nouvelle du cargo
perçage des fenêtres de la face avant
première couche de peinture de la cabine
petit travaux sur le pont avant avec début de fabrication de la cale
j'ai coller du profiler Evergreen sur l'épaisseur du pont pour que cela face plus propre et par la suite je pourrais coller d'autre petite pièce en plastique
démontable pour l'accès
voila a suivre
pirate
voila a suivre
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Braibant et Kifanlo85 aiment ce message
Bonjour Pirate
Concernant ton lest , je te conseille du lest utile , c'est à dire met plusieurs batteries brancher en // pour avoir une autonomie importante et tu pourras alimenter toutes les options que tu y ajoutera.
Sur mon Richelieu de 2.48m j'ai installer 4 batteries de moto en 12V 14Ah pour un poids de 16Kg et 4Kg de plomb sur l'avant pour qu'il soit dans ses lignes . Elles alimentes tout l'ensembles des options ( éclairages , rotation des tourelles et tir , fumigène etc...)
Voilà c'est juste une idée pour avoir du lest utile mais chacun fait comme il l'entend , j'ai fait comme ça et ça m'évite de les recharger a tout bout de champs .
voilà mon ami
voilà mon ami
papi45- Age : 61
Kifanlo85 aime ce message
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Salut Pirate
superbe vidéo
ton moteur a de la pèche et il n'est pas trop bruyant malgré ta courroie?
je te suis
superbe vidéo
je te suis
papi45- Age : 61
coucou pirate
bien , en tout cas il a pas besoin d'aller plus vite
serge34
Bonjour a tous,
Vu le poids que le modèle fait pour le mettre a l'eau là je suppose que vous devez être plusieurs...
Ce type de bateau je me souviens que dans les années 1965 et après,j'en avais vu dans le port de commerce de La Pallice ( Charente-Maritime ) et derrière eux dans le fond il y avait un blockhaus qui accueillait les sous-marins allemands durant la guerre , c'est ce que mon grand-père m'avait dit.
Bon courage pour la suite.
Kifanlo85- Age : 83
bonjour a tous,
papy45: non la courroie n'est pas trop bruyante juste se que l'on entend dans la vidéos c'est donc très acceptable.
serge34: oui la vitesse est très bien j'ai juste ce qu'il me faut pour bien freiner et accélérer si besoin j'ai bien fait de passer en 12v avec ce gros moteur.
Kifanlo85: pour le mettre a l'eau je suis tout seul cela faisait parti des chose que je voulais impérativement ,être complètement autonome sur mon bateau. Même si je fais parti d'un club et que je peu avoir un coup de main très facilement je n'aime pas déranger le autres.
Du coup pour la mise a l'eau je le met a vide puis je charge le lest après. alors oui par contre c'est plus long que de prendre le bateau a plusieurs et de le jeter a l'eau mais bon faut savoir aussi que je suis seul a la maison pour le décharger de la voiture(avantage/inconvénients)
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Bonjour pirate,
Belle maquette
Quel poids fait-il lest(s) en place ?
Belle maquette
Daniel qui campe dans l'Oise du coté de Senlis
astronome- Age : 63
Le portique avant semble pencher, est-ce un effet d'optique ?
Page 4 sur 4
