La Calypso
+31
galodé
Laurent76
ywen
vap38
Felix.22
olive_28
barbe bleue
laurent 92
bud.fr
Bubulle
Claude41
Génius.
Steph84150
seiko
rackam-le-rouge
le navigateur
35 participants
Page 4 sur 18
Page 4 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
Re: La Calypso
YES
YES
Re: La Calypso
Voila une tite vidéo de la grue avec un servo standard.
Je pense qu'avec un servo un peu plus puissant j'aurai moins d'à coups à la descente.
Re: La Calypso
Moonracker va te dire de mettre de la graisse à traire
Re: La Calypso
Ben j'suis pas à la Campagne, J'suis en ville et les vaches on étés dépecées depuis longtemps.Maintenant y'a plus que des peau-de-vaches.
Re: La Calypso
beau boulôt ! tu peux la ralentir encore un peu ?
Et peux tu déplier la fléche secondaire complètement tout en baissant la fléche primaire totalement ?
As tu essayé de soulever quelque chose?
Comment commandes tu tout ça? fais nous des croquis.
Re: La Calypso
Salut tout le monde.
Gazou
1-Oui je dois pouvoir ralentir encore un peu car les mouvements sont liés au déplacement des manche de la commande: si je les déplace rapidement, la grue aura des mouvements rapides et si je déplace les manches très lentement. la grue bougera très lentement.
2-Non les flèches sont liées et se déplacent en fonction du servo qui tire sur le crochet et en fonction de la pression des ressorts.Vous allez comprendre avec les photos à suivre. J'ai voulu faire au plus simple.
3-Non je n'ai rien soulevé avec. C'est pour soulever la soucoupe qui n'est pas encore faite mais il me faut le poids de cette soucoupe pour affiner les réglages et prendre les bon servos: ceux montés sont provisoires.
Voila des photos qui aident à comprendre le fonctionnement.
Le câble tire sur le bout de la flèche secondaire.
Le câble passe par l'axe de la grue.
Un servo tire sur le câble à travers l'axe de la grue et un autre servo commande la rotation.
Il me reste à affiner tout ça et voir comment implanter les servos sous le pont. Je pense que ça devrait être jouable.
Gazou
Re: La Calypso
Bravo Bertrand,..mais garde la distance avec les tiges de gouvernes des safrans.
Re: La Calypso
Le servo de flèche est un Hitec HS 303.
Quelqu'un sait-il quel servo je dois prendre pour avoir un peu plus de couple et une vitesse plus petite?
Re: La Calypso
Merci Bertrand78 pour ta réponse très rapide... :cheers:
En fait j'ai trouvé ça: http://www.servodatabase.com/
Re: La Calypso
En sologne donc près de chez moi il y a un petit restaurant sympa tenu par un fana de ce bateau emblématique de notre jeunesse (+ de 65 !)
J'avoue que jen'y suis pas encore allé car la motorisation de mon modèle B.B. est en cours de modification !
Son site Calypso : http://passion-calypso.com/default.aspx
... bonne lecture
Et le site du restaurant: http://jourdinauptitbonheur.com/default.aspx
Il peur arriver qu'un ancien plongeur de la Calypso y soit de passage .
Claude
... bonne lecture
Claude
Claude41- Age : 79
Re: La Calypso
Bonjour Claude. Merci pour les liens.
Qu'as tu prévu comme motorisation? Speed 400?
Re: La Calypso
Ma première motorisation étant bien trop faible (récup) , j'ai opté pour du puissant : http://www.conrad.fr/motoreducteurs_puissants_12_v_dc_p_50802_51488_845281_213676
Les variateurs sont des Aquaspeed 50..
Claude
Claude
Claude41- Age : 79
Re: La Calypso
Bonjour,la Calypso n'a pas besoin de moteurs puissants,au contraire,sinon elle va aller trop vite. Mais encore une fois ce n'est que mon avis.
Regarde mon post "Ma Calypso par Félix22",ça fait 15 ans qu'elle navigue sans problème.(éventuellement regarde aussi l'Alcyone)
Le mieux,ce serais que tu ouvres un post dans cette rubrique pour nous présenter ton bateau (avec photos,motorisation,etc...). Cordialement. Félix22
Re: La Calypso
Pour moi ce sera 2 speed 400 7.2 V en direct et sur un seul variateur Hitec EZXR. (même Installation que sur ma SNSM)
Pour ce qui est de la vitesse du bateau, il suffit de ne pas emmener le manche en buté et il est bien d'avoir un peu de marge au cas ou.
Re: La Calypso
Hello toutes et tous.
Bon plus de sous pour acheter du matériel (servos, variateur etc donc c'est plus ou moins en stand-by.
Je bricole sur les accessoires en attendant.
Première couche de peinture sur les guindeaux et re-enduit pour les imperfections du bois.
J'ai également commencé le montage de la plateforme de l'hélico.
Quelqu'un aurait-il les dimensions de la cage anti-requin? SVP
D'après les photo, on dirait 2m x 1m au carré.
Re: La Calypso
Bonjour bertrand,je vais chercher,j'ai bien ça quelque part....C'est le souk chez moi en ce moment...A ++++
Félix22
Félix22
Re: La Calypso
pour mettre ta calypso dans l'état actuel il te faut un attelage caravane.
Re: La Calypso
l'attelage caravane, je l'ai déjà sur DSK mais je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. :comprend pas
Page 4 sur 18
