construction de mon bateau!!
+30
papymouzot
Coligny
vap38
paterson
armen
Tintin33
Bubulle
Woody
Génius.
Vinces
wadone
J.M.Fangio
bubu 69
timonier
pascal84
hm60
34 participants
Page 1 sur 20
Page 1 sur 20 • 1, 2, 3 ... 10 ... 20
Re: construction de mon bateau!!
Re re
Au pire si tu ne l'as pas déjà lu, il y a ça https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-poster-une-photo-ou-une-video
bonjour,voila les photos mais je ne comprend pas car je ne peux pas écrire sinon sa passe pas alors je vais vous expliquez, j'ai découper et raboter mon bois exotique et j'ai modifier le plan (ligne jaune) donc le bateau va faire 1.60m de long et 33cm de large pour un pois de 35kg le tout motoriser avec un moteur vapeur jmc de 14.5 voila pour l'instant bonne journée
hm60- Age : 51
sacré projet , c quoi comme bateau? remorqueur
bon courage
bon courage
pascal84- Age : 53
Hello hm60.
Bonne construction pour ton projet.
Pour coller l'image j'ai constaté que le bouton Copier ne fonctionne pas toujours bien, fait plutôt clic droite puis copier et coller.
Pour commenter les photos il faut aller à la ligne:
texte
texte
...etc...et normalement ça le fait. fais une prévisualisation avant d'envoyer et tu vois si ce que ça donne.
texte
texte
et entre le texte et la photo puis entre la photo et le texte tu fais deux fois à la ligne, ton texte n'est pas coupé et c'est plus joli
oui c'est un remorqueur et comme tu dit gros projet surtout que c'est mon premier mais bon j'ai du suivi derriere d'un copain qui en fait alors ça aide
hm60- Age : 51
alors tu bosses comme un dingue, tu mets un crochet et t'essayes de gagner le concours de traction à Gazouland :nono
ééé bééé voila un gros bébé à vapeur qui s'annonce! je vais regardé tout ça! bon courage.
merci a tous juste une rectification il va pas faire 33cm mais 43 cm de large
hm60- Age : 51
Beau et "gros" projet en perspective !!
bravo ; on va suivre la construction avec intérêt
Tant que c'est sous la ligne de flottaison, ce n'est pas grave... au dessus il faut construire léger ++++ma quille fait 2cm d'epaisseur et mes couples 1cm et oui j'aime le costaud
Jolie projet !, a suivre passionnément !
Nulla Tenaci Invia Est via
merci a tous! mais rhavrane ce que tu me dit la me turlupine alors j'ai donc appeler jmc et il ma dit que sa ne servais a rien de surdimensionné le moteur vue que celui ci est déjà très bien pour ce bateau,mais je ne voudrais pas non plus le pousser a la main bref tu mettrais quoi toi? ou vous tous d'ailleurs vous pouvez me donnez votre avis merci
hm60- Age : 51
La vraie question effectivement à laquelle il faut répondre c'est ce que tu veux en faire ! Tous les moteurs feront bouger ce bateau ....
Après est-ce que tu privilegies la vitesse avec une belle vague d'étrave... ou bien la puissance pour tirer un vrai youyou ! où la manoeuvrabilité pour des concours etc.........................
Par ailleurs il faut commencer à prévoir l'espace que l'on a dans la coque et quel volume utile pour quel groupe vapeur ? Est-ce que les superstructure influencent la place de l'ensemble ? Je pense en particulier à l'ouverture du pont et à l'emplacement de la cheminée...
bonjour tout le monde!
pour moi rhavrane le bateau ne fera que dans les 35kg voir 38 mais a mon avis pas plus(je vais peser mon bois) et pour l'hélice diamètre 80 de chez jmc et pour te dire didier moi c'est juste pour le plaisir de le monter comme tout ce que je fait d'ailleurs mais je voudrais quand même que le moteur est assez de puissance pour pas qu'il se traîne! par contre je ne veut pas faire de la vitesse non plus
hm60- Age : 51
Alors il n'y a qu'à se faire plaisir !!
Attention toutefois : le poids du bateau : ce n'est pas le poids du bois et du reste mais le volume d'eau déplacée grâce à notre vieil ami Archimède
par ailleurs, il y a le diamètre de l'hélice ... mais surtout son pas. Un pas vapeur est indispensable !!
"Promis juré, j'ai écris ce post en même temps de Rhavrane, sans le savoir :cheers:
oui bien sur c'est une quadripale et il ma dit qu'un tour d'hélice faisait avancer le bateau de 15cm
hm60- Age : 51
:( Bonsoir!
On se croirait sur le xxxx par moment ici :cheers: sans commentaire :mon dieu :
Paterson 135 x 30 / 26 Kg sans eau Moteur Anton 6.5cc et hélice de 90 mm/ pression 2.5bars Mano ==> je n'ai pas de vidéo mais juste quelques photos.
Les prochaines seront "Avant toute"
Abeille 24 135x30 x 22 kg à vide JMC 7.5cc Hélice de 80 pression 2.5bars mano
Vas-y JB!
Vas-y JB!
mais ça marche du tonner :D avec un 6.5 alors le mien doit pousser plus non?
hm60- Age : 51
» Débutant: construction d'un bateau
» Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
» Construction d'un bateau à roue à aubes : le BARAO DE COTEGIPE- BAHIA -BRÉSIL par Mimile
» Construction MRB
» Le Calypso ma construction
» Construction MRB
Page 1 sur 20
