Capitaine jean THOMAS de Timonier
+15
grosventre
pirate
Raph
JAC 66
Berry
Tdx
GUERANDE
LAPIN 44
timonier
19 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
bonjour à tous! j'étudie en ce moment la mature de ma futur réalisation. je compte faire la mature avec un tube en alu de 1cm de diamètre cependant je réflechit comment je pourrait le cintré?? j'ais entouré la partie à cintré.
Re: Capitaine jean THOMAS de Timonier
tu peux essayer à froid en le remplissant de sel fin de cuisine mais sans garanti je cintre mes tubes laiton de cette manière
a++++
titou
ps n'oublie pas de fermer les deux bouts
a++++
titou
Bonjour.
Si tu n'y arrive pas à froid, ceintre le à chaud sur un gabarit en métal composé de trois parties :
- une partie centrale en métal dont l'épaisseur est égale au diamètre du tube à cintrer et dont la forme correspond à la cour be intérieure du ceintrage.
- deux joues fixées de chaque coté de la partie centrale qui permettront au tube de garder son diamétre latéralement, les joues doivent dépasser de la partie centrale d'un peu plus de 1/2 diamètre, le tube doit rentrer dans ce gabarit sans jeu.
Le ceintrage se fait en chauffant au chalumeau, le tube ayant été préalablement rempli de sable ou de sel, faire venir la courbe en forçant petit à petit.
Jac 66.
Jac 66.
[couleur=#e21c00]photo de Fabien MONTREUIL empruntée à photo-de-navires. com [/couleur]
voila un aperçu du navire. je commence bientot. je mettrais des photos à mesure de la construction merci les gars pour les conseils!
Photo prise sur internet
voila la coque qui commence! ce n'est pas moi qui la construit je la fait faire par un ami qui a l'habitude de ce genre de coque. n'ayant pas encore le coup de patte pour la construire :lol:
une fois la coque finite, je vais arreté de me la coulé douce et me mettre au travail pour tous le reste.
Bonjour Timonier
La carlingue est trop grande,,il faut réduire au maxi ,d'une part pour avoir de la place,et surtout gagner en poids,La coque ,une fois bordée,les couples et la quille ne servent pas dans la résistance de la coque,c'est du poids mort et de la place perdue,
Construction de la coque de mon Jacques Cartier,au 1/33,long 114 cm
Michel
Michel
bonjour mon lapin :lol: :lol: blague à part je vais en parlé avec lui mais sur son bon secours 5 qu'il a fait la coque été la meme que celle là! légèrement moin longue que la miène, mais il n'a pas l'air d'avoir de problemme avec niveau place! il a pu installé toute sa radio sans difficulté et pour le lest pas de problemme non plus :??: mais ton explication et tout a fait logique! cependant je vais voir avec lui quand meme.
oui génius tu as raison faut pas avoir honte! la prochaine coque je me lance pour la construction!
cordialement timonier
Sur ce forum il ne faut pas avoir honte ni de poser des questions ni de poster des photos de ta construction comme ça si il y une erreur , il y aura toujours quelqu'un pour t'aider ( je sais de quoi je parle) mai pas se moquer juste une petite blague par ci par là :lol: :lol:
C'est aussi le but des forums,L'expérience des uns profite aux autres,dernierement un forumeur fort en electronique m'a dépanné un variateur dont deux transistors ont été traumatisés par un élément incompatible avec leur bon fonctionnement,l'eau
Dans la construction de Timonier,il y a des racoins qui vont devenir inaccessibles,soit pour réparation,et ou de l'eau peut stagner sans que l'on s'en rendre compte,C'est pour ça que mes coques sont vidées au maximun,
J'ai eu cet inconvénient,sur mon escorteur cotier,a l'extreme avant,ou les formes sont tres pincées,j'avais omis de boucher ces espaces,de l'eau s'est infiltrée dans ces zones inaccessibles,et cela s'est manifesté par le pourrissement du bois plusieurs années plus tard,J'ai enlevé toute la partie abimée et remplacé par un bloc de bois qui rempli tout le racoin,
Michel
Michel
salut à tous il m'en est arrivé une bonne l'autre jour! voila ma passerelle que javais commencé, et en arrivant dans mon garage plus de passerelle!! ma gentille petite chienne me la attrappé sur le poste de travail et taillé en pièce!! gentil le chien gentil!! petètre qu'elle n'était pas assé bien faite pour elle!! :lol: :lol:voila voila! on prend les memes et on recommence!! :ouin:
il parait qu'un animal de compagnie, c'est bon pour la santé.
Ca fait baisser la tension, qu'ils disent!
salut a tous! je travail en ce momment sur ma passerelle et comme sur la photo je vois que l'entourage des sabors est en cuivre ou bronze je crois... ces entourages ressortent de quelques cm et je voudrais les faires à l'identique mais avec quoi et quel matériaux? je peu éventuellement les faires en plastique avec une petite peinture
tu peux les faire avec du fils de soudure à l'étain aplati entre deux plaques avec des cales d'épaisseur après avoir étaient formée sur un gabarit rentrant dans le gabarit de la fenêtre .
l'aboutage du fils se faisant à la lame de rasoir pour avoir des bouts qui coïncident correctement .
une peinture épaisse masque le joint avant peinture définitive
idée parmi tant d'autres
coucou! voila ma nouvelle passerelle refaite à neuf!! piouff... avec mes portes qui l'accompagne et le bureau que je peaufine! reste à vernir tout sa! merci mon chienchien! :D
pour le cintrage tu peux utiliser une mini cintreuse pour les canalisation de frein de voiture tu en as a 20 euros sur ebay c est fait pour les petits diamètre de tube
Salut Timonier Je suis a aimer les detailles de ta construction
Merveuille
Merveuille
venant d'un maitre comme toi du modelisme, je suis flatté! surtout pour un petit débutant comme moi cela fait toujours plaisir un compliment
voila la suite avec le guindeau pret à installé et les portes de la passerelle apres trois couches de vernis maintenan je vais attaqué la mature.
Joli travail et surtout...bien net et propre.
Voila une astuce que j'ai trouvé sur le net pour ceintrer les tube de petits diamètre. Il ne faut pas être pressé et je n'ai pas essayé
http://tournevis.net/news/courber-un-petit-tube
salut à tous! voila le commencement de ma mature ou j'ais attaqué quelques détails mais bien sur, je suis loin de le finir... alors n'ésitez pas à me donné vos avis car comme je l'ais deja dit ce sont mes premières soudures et comme je suis un bleu dans ce dommaine tout les conseils sont les bienvenues.
pour ce qui est du cintrage j'ais éssayé le méthode de remplir le tube d'eau et le mettre au congélo mais résultat négatif :( a+
Superbe soudure moi je trouve
à l'étain?
à l'étain?
1ère soudures ! qu'est ce que ça sera quand tu en seras à la centième........
Salut les copains,
je me permet de squater ton poste pour montrer moi aussi l'avancement des mes travaux
Uploaded with ImageShack.us
sinon j'ai une question, comment as tu fait la silhouette du remorqueur sur le bureau?
j'aimerais faire de meme pour le miens, merci d'avance
a++
nico
a++
nico
salut à tous voila la suite...
il commence à ressemblé à son grand frere!
splendide, vraiment splendide, et dire que tu débutes !
c'est pas vrai? tu as fais ça toute ta vie, non ?
mais attention ! si tu continues à bricoler sur la table de la cuisine tu vas te faire engueuler !
» ABEILLE LIBERTE de TIMONIER et de .......
» pâte à souder par timonier
» résine et ruban adhésif par timonier
Page 1 sur 7
