Capitaine jean THOMAS de Timonier
+15
grosventre
pirate
Raph
JAC 66
Berry
Tdx
GUERANDE
LAPIN 44
timonier
19 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Capitaine jean THOMAS de Timonier
salut timonier
dit moi que veu tu dire par emietter ??? et question bete mais comment t'y prend tu pour couper?
pirate
pirate
pirate- Admin
Salut Timonier
c'est du standard de brico truc, ne cherche pas plus loin.
sans compter que du 3 mm pour faire des bastingages c'est beaucoup. Imagine ce que ça fait quand tu multiplies par l'échelle
salut pirate alors je pose deux photos! voila le résultat pour mes découpes je prend une regle en fer plate pour avoir un bon tracé bien droit puis je repasse plusieur fois pour une bonne découpe je suis pauvre en matériaux...
ok gazou ouai donc à oublié pour ce contreplaque en faite je prend du 3 mm car je voudrais faire ressortir mes sabords en relief de ma passerelle de 2mm et donc il me faudrais un plexi de 5 mm je sais c'est curieu comme idée mais pour dire vrais j'ais trouvé cette astuce dans une revue mrb et je trouvais l'idée sympa et réaliste au final.
bien sur la photo est un éssait ce n'est pas encore ma passerelle!
ah mon avi le contre plaqué de brico que tu a pris et surment des chute de cp a pas chere que brico veu se debarasser pour ramasser deux trois sous c'est surment aussi du cp de 3mm en trois feuille donc pas extra
plus il y a de feuille collé dans du cp mieux il est éssai de voir si tu peu trouver du cp en plusieur feuille ou sinon du cp de boulo ou pin voir hetre mais la tu risque de payé
pirate
pirate
pirate- Admin
ok dac pirate! oui je vais plutot prendre autre chose car pour pour le résultat que je veu obtenir faut pas que je me loupe surtout à cette échelle les détails sont important!
petite astuce pour éviter que le bois s'émiette, applique un peu de cyano sur l'endroit à découper
Nico- Age : 35
toujours dans la rubrique échelle! la plus grande de 30cm! il me reste la babord à faire également à l'identique bien sur, et encore du ponçage sur la plus petite à coté. donc si je compte bien il m'en reste encore 3 échelles à faire plus petite don 2 sur la cheminée et la dernière sur la passerelle,et j'en aurais finit avec les échelles pfffff. :biz
bonne continuation à tous!
oui pas mal du tout elles ont l'air bien régulières et pas de pâtés sur les soudures
bien
venant d'un maitre comme toi de la soudure, c'est un tres bon compliment pour moi! merci plomb a+
Effectivement c'est du beau travail
Bon courage ! Soigne toi bien
oiu je trouve aussi .avec une vieille peinture la dessus ça devrait avoir plus que de la gu...le
beau travail
pourais-ja abuser en te demandant des photos de detail de tes portes??
pirate
pirate- Admin
Salut les amis
Oui ! Moi aussi je suis d´accord un beau travaille :(
je pense que tu aurais du passer tes supertructures à l'enduit(et les poncer ) , pour quelles soient t hyper lisses avant de coller tes charnières de portes . et autres dètails
J'ai peur qu'après peinture on voit le fils du bois . (voir bord de porte dernière photo C'est pas facile de penser à tout et de trouver le bon ordre des opérations
on est tous pareils .........
oui je suis daccord avec toi plomb n'ayant pas encore l'enduit qu'il faut je n'ais pas eu la patience d'attendre, c'est surement une érreur mais je vais bien prendre le temp d'appliqué mon enduit et de renouvelé les opérations de ponçage afin d'avoir un résultat impec! je n'ais fais que posé les accastillages pour le moment pour avoir une idée seul les charnières sont collé et inplanté apres trous, pour la soliditée ,mais je suis tétu et le résultat sera propre ne t'en fait pas!
Plomb a raison, le prochain tu le feras en plasticard et tu n'auras plus ces problèmes.
d'ailleurs je me dis que ce serait bien moins de travail de refaire les superstructures en plasticard que d'enduire et poncer et enduire et poncer et enduire et poncer etc pour un résultat.........
demande des photos à NICO il te fera voir ce qu'il a fait avec du plasticard, c'es bluffant. Et il n'avait jamais travaillé cette matière.
» ABEILLE LIBERTE de TIMONIER et de .......
» pâte à souder par timonier
» résine et ruban adhésif par timonier
Page 6 sur 7
