Capitaine jean THOMAS de Timonier
+15
grosventre
pirate
Raph
JAC 66
Berry
Tdx
GUERANDE
LAPIN 44
timonier
19 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Capitaine jean THOMAS de Timonier
timonier
mais si si ,il faut oser fait ce que tu aimerais faire .Tu peux le faire .il suffit d'un peu d'imagination étendue de quelques connaissances .C'est la que le modélisme est intéressant et au fur et à mesure on progresse et on acquiert la technique .bien sur des fois ,ça capote mais il faut persévérer,modifier ,ajuster etc .
d'expérience rien vient tout seul
Mais alors quand ça vient quel bonheur .......
ai confiance ,avec ce que tu nous sorts ça viendra assurément
regarde Corvette ,il y arrive bien et avec panache pour sa première maquette dont il se tire avec honneur
Entièrement d'accord avec gazou
pour résumer capitaine jean thomas construit à vigo en Espagne en 1994 système de propulsion tuyère kort avec un propulseur d'étrave moteur de 1400 cv marque deutz le remorqueur fait 28 mètres de long par 8 mètre de large il est basé à port jérome au terminal pétrolier à proximitée de honfleur avec le remorqueur bon secours 1.
voila actuellement ou j'en suis. la mature se termine et j'ais commencé le treuil de bosse ou il reste maintenant à faire le rouleau du treuil sa poupée et le carter qui est au dessus du moteur de treuil pour les files électriques fesant guise de boulon sur mon moteur je vais les enlevés et trouvé autre chose cela fait trop grossier.
pour les boulons rien de mieu de pense des du rond de laiton ! allez à bientot
Nico- Age : 35
Bonjour Timonier
Pour faire tes tetes de boulons,il existe chez l'Octant des petites vis de 1.0mm jusqu'a 2 mm avec une tete six pans qui va de 1.5, 2, 2.5 3.5 mm
Tout dépend de l'echelle a laquelle tu construit et la dimension du boulon grandeur C'est vendu par pochette de 20 pieces
Un ecrou normalisé pour vis de 1mm fait 2.5 mm
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
tu as même plus petit: tu trouves de fausses vis à têtes hexagonales de @ 0,3 avec têtes de 0,6
bonjour en attendant ma coque qui se termine à rouen je suis sur les petis détails comme les aérations qui se trouvent le long du pavois sur le pont principale. l'échappement etc..
pour les aérations il en reste 6 a faire et ce sera deja ca de fait! il fai tres beau en ce moment et j'avoue que la baignade m'attire plus que de resté enfermé dans le garage
bonne soirée à tous!
Bonjour Timonier
Ce sont des clapets WINEL;les dégagements d'air des capacités a eau et a gas oil
http://www.winel.nl/images/stories/datasheets/tank-vent-check/Dimensional_drawing_RM_DN40_-__DN450__PN10.pdf
Et pour la tape du trou d'homme du peak avant devant le guindeau ,plan ci dessous: Manhole central closing
http://www.winel.nl/images/stories/datasheets/manholes/All_manholes__handholes.pdf
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
si elle passe par l'autoroute elle devrait arriver avant le 12 :cheers:
Bonjour Timonier
On la verra a Ploumoguer
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
bonjour lapin oui je pensse que je vais la prendre avec moi! d'ici septembre elle aura avancée.
c'est quand ploumoger ?
le 11 et 12 septembre j'éssairais de venir avec stevunn je lui est proposé et j'attend sa réponsse mais pas évident pour lui avec le boulot on verra bien.
Bonjour Lionel et tous,
De retour de vacance.Je suis allé à BENODET 5 jours et je suis passé à Concarneau pour la personne du site qui cherchait des photos des remorqueurs.Je les metterai sur le site quand j'aurrai plus de temps.Mon pauvre Lionel je suis trop triste je ne peux pas partir de chez mois pour le moment car jeudi commence 3 mois de travaux chez moi par une entreprise.Agrandissement.
GUERANDE- Age : 41
Lionel je bave devant tes maquettes elles sont trop belle.
GUERANDE- Age : 41
» ABEILLE LIBERTE de TIMONIER et de .......
» pâte à souder par timonier
» résine et ruban adhésif par timonier
Page 2 sur 7
