Discussion autour d'un projet vapeur!
+21
jacques987
Pablo
TECHE
jossebe2000
trevithick
Berry
Vinces
Bobino
Tdx
Tintin33
paterson
hautier47
25 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussion autour d'un projet vapeur!
je n'ai pas de scan pour numériser un dessin,mais ce qui est important de comprendre c'est qu'il faut proceder par contre perçage.
en exagérant si la tige du piston est décentrée de 2 mm par rapport à l'alésage du cylindre cette méthode corrige le défaut d'alignement.
il faut usiner d'abord le cylindre sans les trous de fixation qui serviront à tenir le couvercle recevant le presse étoupe.
ensuite usiner le couvercle avec seulement le trou du passage de la tige de piston (exemple pour une tige de 5mm,percer à 4.9 et finir à l'alésoir de 5mm)
introduire le piston avec sa tige dans le cylindre et positionner le couvercle en appui sur le cylindre le centrage va se faire automatiquement.
à ce moment il faut trouver un moyen(presse,pince étau ou autre)pour maintenir les deux parties bridées en s'assurant de la liberté de manoeuvre du piston.
et à ce moment seulement percer le couvercle en même temps que le cylindre (exemple forêt de 2.5 pour tarauder à 3mm)
très important ne pas oublier de repérer les deux pièces pour être sur de les remonter dans la même position.
enlever le couvercle et repercer à 3.2mm pour le passage des vis de 3.
tarauder les trous du cylindre à M3 et remonter tout l'ensemble en vérifiant toujours la liberté de mouvement de la tige de piston avant le blocage final des vis.
proceder de la même manière pour le presse étoupe et je vous garanti un fonctionnement parfait sans fuite ni point dur.
Excellente explication de ce tour de main. Merci Jacky :(
bonsoir à tous,
mon projet de chaloupe chauffée au charbon avance doucement.
le moteur et l'hélice incidence variable donnent de bons résultats à l'air comprimée mais demandent confirmation à la vapeur.
je travaille sur la chaudière qui n'est pas terminée mais je pense faire les premiers tests au charbon le mois prochain.
Bonsoir! :(
Alors là!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :affraid:
Je reste coi! Et ce n'est pas mon genre. C'est de l’orfèvrerie ton truc! Quelle patience pour mettre tous ces rivets et avec quelle régularité!
J'attends la suite avec impatience!!
Bien cordialment et à bientôt!
De la belle ouvrage Jacky, de la belle ouvrage
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Magnifique chaudiére :( :(
Les rivets , les detailles , le jeux entre le cuivre et du laiton , superbe travaille
A bientot
A bientot
il reste encore pas mal de travail sur les accessoirs et le super détaillage.
j'ai essayé de constituer un dossier photo sur la fabrication de A à Z et si vous le souhaitez j'ouvrirai une rubrique (au printemps) pour vous montrer ma façon de proceder.
cette chaudière est entièrement réalisée en inox et habillée laiton
et comment!on en profitera tous!j'ouvrirai une rubrique (au printemps) pour vous montrer ma façon de proceder.
» Corrosion et discussion autour de nos chaudières à vapeur
» Réflexions autour des vannes
» Discussion sur le Trophée Ping Pong
» Modélisme naval - Discussion - Situation - Evolution - Devenir ???
» Projet
» Projet
Page 10 sur 10
