detendeur a gaz
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: detendeur a gaz
Outre le problème de la pression du tank trop basse soulevée avec raison par Kbio, je ne comprends pas très bien à quoi correspond la "capacité intermédiaire" dans la réalité ?
Est-ce un simple "T" sur la conduite gaz en aval du régulateur pour amener la pression-gaz réelle à l'entrée "ex-vapeur" du régulateur ? :study:
:( Didier
Re: detendeur a gaz
la capacité intermédiaire est là pour filtrer les accouts de pression gaz lors des changement brutaux de régime moteur qui vont se répercuter bien sur le bruleur par le régulateur vapeur et de ce fait sur le régulateur de pression gaz .
La prise de pression gaz sera ainsi filtrée (tranquilisée) et donnera un systéme plus stable en dynamique
C'est ce que je pense mais bon cela reste à démontré
D'ailleurs cette capacité n'a pas besoin d'être très grande (diametre 20mm par 50 mm ) à mon avis
attendons d'autres avis . :study:
Re: detendeur a gaz
La capacité intermédiaire est indispensable uniquement si l'on veut une grande précision . Si on met à l'air libre la pression de référence , comme la majeur partie des détendeurs du commerce c'est la pression atmosphérique qui sert à de référence et la construction du détendeur peut être simplifiée.
J'avais envisagé le cas d'un essai pour un vaporiste ayant sous la main plusieurs régulateurs.
Bobino- Age : 95
Re: detendeur a gaz
Merci Plomb pour ton explication, c'est limpide.
:( Didier
En pratique, pour être sûr de bien comprendre, cela veut-il dire que l'entrée "ex-pression vapeur" du régulateur est à l'air libre ?Si on met à l'air libre la pression de référence
:( Didier
Re: detendeur a gaz
oui comme tu dis .En mettant la prise de pression vapeur à l'air libre tu fais un détendeur à gaz comme ceux vendus dans le commerce pour les gazinières
Par contre je ne sais pas si la tension du ressort interne du regulateur vapeur est adéquat .
De plus tu perds dans ce cas là , la régulation de pression chaudière ce qui n'est peut être pas bon compte tenu des variations de fonctionnement en navigation (risque d'attaquer la soupape de sécurité pression chaudière en cas de marche lente pendant un moment ) .la chauffe n'étant plus asservie à la pression vapeur elle restera au max et là :pleur
Re: detendeur a gaz
:hello
Pour moi il est clair qu'il reste un "deuxième" régulateur pour réguler le gaz à la chaudière.....De plus tu perds dans ce cas là , la régulation de pression chaudière
Re: detendeur a gaz
à tous de l'Isère,
un camping avec wifi c'est super.
je ne comprends pas trop vos problèmes, je crois que Moonraker a dit juste, en disant que l'on utilise un détendeur que dans le cas ou la pression est trop forte à l'arrivée au brûleur. que ce soit en phase liquide ou avec tank chauffé. sinon ce détendeur n'est pas utile.
à bientôt,
GAV
à bientôt,
GAV
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Détendeur vapeur
» Détendeur gaz .
» Régulateur/Détendeur???
» Détendeur! En avoir ou pas!
» Un autre détendeur
» Détendeur gaz .
Page 2 sur 2
