Graisse et Oxygène.
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
Graisse et Oxygène.
:( Re!
Une réponse partielle (et trouvée sur le Net) à la question de Trévithic concernant l'Oxygène et la graisse:
RISQUES A L'EMPLOI DE L'OXYGENE (liste non exhaustive)
La plupart des corps et surtout les matériaux organiques : huile, graisses, tissus, bois, papiers, matières plastique....s'enflamment en présence d'oxygène sous l'effet de la moindre étincelle et au contact du moindre point en ignition. Les corps gras peuvent même s'enflammer spontanément au contact de l'oxygène .
C'est un gaz très réactif qui se combine directement à la plupart de éléments pour former des oxydes selon les conditions de température, ainsi certains éléments comme le phospore ou le magnésium s'enflamment spontanément dans l'oxygène (ou dans l'air) tandis que les métaux nobles s'oxydent seulement à très haute température.
La sur-oxygénation de l'atmosphère d'un local ou d'un espace clos est dangereux, car une étincelle, une cigarette enflammeront les corps combustibles qui s'y trouvent, les vêtements de travail par exemple.
La fermentation de la mogette, moindre dangereuse que l'Oxygène! On aura tout vu sur ce forum!!! :sala:
On ne reste pas sans réponse sur ce forum! Quelqu'un aura-t'il des infos plus précises ???
Re: Graisse et Oxygène.
concernant ce que dit KBIO dans le message précédent.
http://pompiershuelgoat.pagesperso-orange.fr/corps%20gras%20et%2002.html
jacky ton lien est excellent :
on va mettre ça en clair au cas où le lien viendrait à disparaitre , je pense que l'auteur n'y verra aucun inconvénient . Merci à toi et à lui.
Reaction oxygène et corps gras:
1. PROPRIETES DE L'OXYGENE
L'oxygène entre pour ~21 % dans la composition de l'air, il entretient la vie et les combustions. Une teneur en oxygène plus élevée active les combustions qui peuvent devenir très vives ou même explosives.
L'oxygène est livré soit gazeux sous fortes pressions (~196 bars) dans des bouteilles, soit liquide à basse température sous sa propre pression de vapeur saturante.
2. RISQUES A L'EMPLOI DE L'OXYGENE (liste non exhaustive)
C'est un gaz très réactif qui se combine directement à la plupart de éléments pour former des oxydes selon les conditions de température, ainsi certains éléments comme le phosphore ou le magnésium s'enflamment spontanément dans l'oxygène (ou dans l'air) tandis que les métaux nobles s'oxydent seulement à très haute température.
Principes théoriques de l'accident.
1. L'oxygène est un gaz comburant, capable de permettre la combustion de quasiment tous les matériaux. La concentration d'oxygène ambiant est un facteur d'inflammation puissant.
2.Tout matériau, à partir d'une certaine température s'enflamme spontanément (si, bien sur la concentration en O2 ambiante est suffisante).
3. .Plus on comprime rapidement un gaz, plus la température s'élève. Le phénomène est connu avec les pompes à vélo ou lors du gonflage des bouteilles de plongée.Ce phénomène est appelé " compression adiabatique ".
L'accident:
Près de la moitié des enquêtes après accident aboutissent en général aux mêmes conclusion. Lors de l'ouverture de la bouteille, l'irruption et la compression brutales dans la chambre haute pression du détendeur entrainent un échauffement suivi de l'inflammation spontanée de la moindre pollution.
L'oxygène comprimé à 200 bars (pression habituelle dans les bouteilles), s'engouffre dans la chambre haute pression ou la pression est de 1 bar. La température s'élève alors facilement à 600°C , voire plus. Toute pollution organique s'enflammera alors d'autant plus facilement que la concentration en 02 est très élevée, déclenchant le processus du "coup de feu".
LE COUP DE FEU
Dans un détendeur, se trouve une chambre haute pression, capable de supporter la pression de l'oxygène issu de la bouteille. Le détendeur restituera l'oxygène à une pression de 3,5 bars pour utilisation. La pression de l'oxygène est de 200 bars dans les bouteilles d'utilisation courante. Avant d'ouvrir le robinet de la bouteille, la chambre haute pression du détendeur est à une pression de 1 bar. En ouvrant la bouteille, l'oxygène s'engouffre à 200 bars. En passant de 1 à 200 bars, la température s'élève facilement à 500 ou 600 degrés. A cette température, tout matériau organique s'enflamme instantanément, d'autant plus facilement que la teneur en oxygène est très élevée. Ainsi, la moindre pollution risque de déclencher un processus de coup de feu.
3 pollutions principales:
-la poussière: avant de monter un détendeur, il est nécessaire de purger le robinet de conservation par une ouverture brève.
-la graisse: toute introduction même très minime de graisse, qu'elle soit volontaire (lubrification) ou accidentelle (main sale, transpiration) est strictement interdite.
-un joint: celui ci est en silicone résistant à la chaleur et répond à des normes très précises. Il est l'affaire d'un réparateur agréé.
Lavez vous les mains avec du savon avant de manipuler le manodétendeur et la bouteille.
PS:il existe des graisses "compatibles" oxygène.
ignition: Ce mot signifie en français l'état d'un corps en cours de combustion : un corps en ignition est un corps en train de brûler. Le même mot en anglais est pratiquement synonyme d'inflammation. C'est donc abusivement que le mot ignition est employé en français pour désigner soit l'inflammation (phénomène de naissance d'une flamme) soit l'allumage (action de mise en oeuvre d'une source d'inflammation).
L'accident:
LE COUP DE FEU
» Graisse ?, quelle graisse ?
» chalumeau oxygène/gaz
» Graisse ou pas graisse ?
» bombes de graisse par alban
» Graisse pour le tube d'étambot
