LA LOUISE un vapeur de A à Z
+30
J-P Ducret
Tdx
Opale62
michel52
vap38
a.piot
Restater
Patrick 67 dit "Nounours"
jungo1
claude86
34 participants
Page 2 sur 19
Page 2 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Re: LA LOUISE un vapeur de A à Z
C'est parti. Si les deux premières bordées au niveau du pont sont relativement facile à poser. C'est une veritable galère pour les deux premières bordées qui touchent la quille. GRAND Merci à DIDIER 94 pour c'est photos de montage sans elles je n'y serais pas arrivé.J'ai humidifié les extremitées des bordées pour pouvoir les coller ?
ci joint photos
ci joint photos
claude86- Age : 77
C'est pas galère
C'est juste un manque d'habitude pour le traçage et découpe du biseau
Bonne continuation 'galérien'
@+Pier33
C'est pas galère
@+Pier33
Salut pier33
La loi des "emmer... maximun " ne fait que commencer.
Je viens de decouvrir que le couple 6 est plus bas, voir photo ci joint ceci provoque un creux si je colle les bordée sur ce couple.
cela à du arriver a d'autres !
comme il n'y a qu'une bordée de collée.je pense coller sur le couple une épaisseur de bois pour ratrapper le creux et poncer en me servant d'appui sur les couples 5 et 7.
Est ce raisonnable ?
Car tout demonter me parait difficile maintenant.
claude86- Age : 77
C'est effectivement la bonne solution
Vérifie cependant que le couple est trop bas à toutes les lattes : si le fait qu'il est trop bas c'est parce que l'entaille de quille était trop profonde, il ne sera pas trop bas partout de la même épaisseur, vers la quille ou sur la muraille
Merci, je procede à la rectification. En effet l'epaiseeur n'est pas constante.
Je posterais la modification une fois faite.
claude86- Age : 77
Tu as aussi la solution de la cale sous la baguette et la râpe lorsque c'est trop épais.
Mais pose ta baguette avant chaque pose afin de voir si elle touche partout.
C'est le métier qui rentre!
les bordées près de la quille "vrille énormement" (mise ne helice de la bordée) du couple 2 ,couple 1 et etrave. Je vais humidifié les baguettes, je pense que cela facilitera la courbure. Ca force dur. Cela ne vas pas engendrer de vrillage incontrôler apres sechage?
claude86- Age : 77
Pour être tranquille je m'étais fabriqué de quoi mouiller les baguettes ( 2 à chaque fois pour construire toujours symétrique ) à l'eau chaude pendant 20 minutes avant de les poser.
Il suffit d'un tube de plomberie en cuivre suffisamment long, bouché ( soudé ) à une extrémité. Une bonne bouilloire électrique et le tour est joué !
Au bout de 20 min environ je retire la première ( qui a été biseautée et tout et tout avant ) et je la pose ( colle , pointes, serre-joints... ) . Puis tout de suite après la seconde en symétrie.
Le séchage fait qu'elles prennent la forme et ne bougent plus. Pour l'étrave ce n'est qu'avec un gros serre-joint prenant les deux baguettes ensemble par l'intermédiaire de deux petits carrés de ctp 5 mm pour répartir la pression que je m'en suis sorti...
Merci du conseil,car je voulais humidifié uniquement les bouts. Je vais me fabriquer le recipient.
claude86- Age : 77
Mes 3 ou 4 premières lattes meurent sur le massif d'étambot.
Cela prend tournure ! Bon courage.
Belle ossature, c'est un moment bien agréable de voir le volume naître autour des membrures
La pose des baguettes ou lattes sur celles-ci forme le bordé
Merci, Malevthi pour la précision dans le vocabulaire naval que je ne connais pas du tout. Surtout ne pas hésiter à me reprendre afin que je progresse.Car je suis seul dans mon coin.
claude86- Age : 77
Demande de renseignements
la coque est en cours, Il me faudra mettre un enduit pour boucher les "fissures" entre les lattes et boucher quelques imperfections , avant de poncer la coque. Quels type de produit il faut utiliser? et comment procéder.
Pour faire les approvisionnements
claude86- Age : 77
Je crois bien avoir utilisé de la pâte à bois pour les premiers raccords, ensuite un enduit de finition. Attention, le G4 doit être passé avant les enduits.
Cdt. Didier.
Cdt. Didier.
Merci Patrick67
avant de faire une betisse !
J'ai fait comme Didier94 . Les premieres lisses meurent sur l'etambot voir photo ci jointe.
Je compte faire une lisse en "sifflet" sur l'arriere partie rouge. Pour effiller les lisses sur les deux extrémitées. Car la partie "libre" sur le Tableau arriere est plus grande que sur le couple principal et il faudrait faire des lisses bizarres
est ce une bonne methode?
claude86- Age : 77
C'est une bonne méthode !!
Il y a toujours eu des lattes en sifflet.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Tu as fait le plus dur ; maintenant ça glisse tout seul !!
Bonne continuation !
Jolie coque et beau boulot!
Quand ce vapeur vient-il dans la bonne rubrique?
peut-être aurais tu pu commencer à effiler tes baguettes , surtout dans l'arrondi de la poupe .
Que fait le modo ? Que font les modos ?
» La LOUISE de KBIO.
» LA LOUISE de DIDIER94
» La LOUISE de DIDIER94
» La Louise clipper d'Argenteuil
» moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
Page 2 sur 19
