LA LOUISE un vapeur de A à Z
+30
J-P Ducret
Tdx
Opale62
michel52
vap38
a.piot
Restater
Patrick 67 dit "Nounours"
jungo1
claude86
34 participants
Page 3 sur 19
Page 3 sur 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Re: LA LOUISE un vapeur de A à Z
Kbio dit "Quand ce vapeur vient-il dans la bonne rubrique?"
Tiens v'la ty pas que le KBIO donne dans le racolage
Pour l'instant il n'y a de la vapeur que dans le titre du post
LUZOLO- Age : 69
Avec Didier 94 nous avons conclus de créer ce post pour faire un exemple de construction avec tous les problèmes que je peux rencontrer comme novice.Quand la partie "bois et finitions" sera abouti nous arriverons à la motorisation alors là se posera la question de la rubrique.
amicalement
Maintenant en effet Gazou, les lisses sont effilées.
amicalement
claude86- Age : 77
A mon avis tu aurais dueffiler brocheter tes lisses virures en haut (sur la photo) dès le galbord
en bas dès la 2° virures ceci afin de ne pas avoir de virures trop
étroites à l'étrave
étroites à l'étrave
Restater- Age : 80
Exact : en principe, seules les virures de galbord, de ribord et de livet de pont ne sont pas brochetées
En Effet les virures sont étroites, j'ai commis l'erreur de poser 2virures de plus que Didier94 avant de commencer à brocheter.
Je pense que je ne peux plus rien faire car il me reste deux virures à poser?
Je dois enduire de G4 selon Didier
Mais je pense qu'il est utile de faire un poncage avant le G4?!
et après mettre le G4 puis du mastique ( lequel conseillez vous ?) pour boucher les imperfections.
Puis reponsage. Le G4 sera un peu enlevé , non ?
Pour poncer une coque comment proceder ? et avec quoi? car la surface est galbée?
claude86- Age : 77
Avant de penser G4 il faut que la coque soit poncée
Pour cela, on se fait des cales de +/- 15 cm garnies de papier emeri, des arcs à poncer, des rouleaux de papier emeri, etc
Une fois la coque lisse, G4 en profondeur (allongé, puis pur) et on laisse bien polymériser
Un petit coup de papier fin pour déglacer, puis mastic posé à la spatule ou à la cale à enduire (mastic epoxi 2 composants, c'est le mieux)
Il y aura peu de mastic que l'on reponce pour l'amener au niveau du bois
Pas grave si on enleve un peu de G4 puisqu'il est passé dans l'épaisseur du bois
Ensuite enduit filler en bombe, et reponçage fin, puis primer en bombe, puis peinture complete de la teinte des œuvres mortes, puis masquage et peinture des œuvres vives dans la seconde couleur (peintures satinées sauf si il s'agit d'un yacht où on prend du brillant
Bravo Albertus, belle explication une fois de plus .
C'est du boulot mais 'est la procédure incontournable pour des coques impeccables .
L'enduit en bombe coûte cher, mais il en existe du liquide à passer au pistolet ou à la brosse .
Deux fois Merci!
Albertus
1- pour le vocabulaire Galbord, ribord et livet
2-l'explication claire ci dessu (une marque de mastique deux composants svp)
Albertus
claude86- Age : 77
La marque ;
Enduit de finition ferro élastique blanc de VOSS CHEMIE en grande surface .
Acheter une calle d'enduisage en caoutchouc
En préparer peu à la fois ( la valeur d'une noix )
Bonjour à Vous !
Pour la calle d'enduisage, une veille carte de crédit ou similaire fait l' affaire
Une noix commune de noyer ou une noix de coco ?
Pour le plaisir des yeux, et pour critiques éventuelles voici quelques photos de la coque de la LOUISE.
Les virures s'arrêtent au niveau du pont.
Didier94, pourquoi ne pas continuer à poser les virures car il me semble plus facile de le faire maintenant.
Est ce pour avoir un meilleur acces à l'interieur?
Nota : je me sers des photos de Didier pour le montage .
que dois je faire?
claude86- Age : 77
je viens de terminer la coque sans la demonter du chantier. maintenant je procède au poncage selon les conseils de Albertus
voici quelques photos ou l'on aperçcoit des imperfections
Nota : Didier à maroufler la coque avec su tissu de fibre de verre, quel grammage dois je prendre?
Salut A+
j'ai encore beaucoup à faire:
Salut A+
claude86- Age : 77
Bonjour claude86
Ta coque est très bien réussie tu t'en est bien tiré, quant
masticage c'est vraiment minime bravo!
Restater- Age : 80
Comme préconisé par ALBERTUS, j'ai demandé Chez Mr Bricolage un bidon de G4 de chez SOLOPLAST et le diluant,ceci, il y a 8 jours et cet après -midi le magasin m'informe que le G4 n'est vendu qu'a des professionnels.
Comment faire ou comment faites vous pour en avoir.
Ce produit semble complexe serait-il dangereux !!!!!!!
Que faire?
Que faire?
claude86- Age : 77
Le produit n'est pas dangereux, mais sous des prétextes "pseudo-écologiques", mais surtout de débit, on essaye de te refourguer des merdes dont la marge est plus confortable.ie: ampoules, agro-carburant,....
De plus les Brico choses, faut pas leur demander de faire trop compliqué.
Pour ma part, à présent, je mets du vitrificateur de parquet. Ca se nettoie à l'eau, c'est prévu pour pénétrer en profondeur, bref, je n'ai aucun retour d’expérience dans le temps.
Mais il semble qu'ils soient tous en vacances!
Info. J'ai des maquettes qui ont plus de 50 ans , qui ont été construites avec de la colle blanche et la peinture (glycéro à l'époque) a toujours empêché l'eau de rentrer et je n'ai aucune fissure, alors le progrès,?????? Ouais!
Bonne journée.
Bonne journée.
j'ai eu le même problème que claude86 pour ma chaloupe impossible de trouver du G4 en grande surface de bricolage, je me suis rabattu sur de la résine époxy le tout recouvert par de la peinture V33 pour sol.
Il me semble que le G4 n'est pas un produit d'étanchéité
c'est un primaire d’accrochage avant une résine, pour ma
part deux couches de vernis dilué 50/50 pour imprègner
le bois en profondeur et peinture glicéro, jamais eu de
problème. Quant a recouvrir la coque de tissus de verre
c'est bien s'em......er pour rien
Je dis ça je dis rien a chacun de voir
Restater- Age : 80
Le G4 se trouve dans les coopératives maritimes sans problème.
J'en ai vu à 22€ le litre et à 17€ dans une autre ville...
Grand merci bertrand78, de l'info
car je suis aller chez Leroy-Merlin de Poitiers cet après midi et il ne font plus le G4.
j'y ai acheter une resine epoxy R123.
Je vais aux Sables d'Olonnes fin semaine prochaine et donc j'irais à la coopérative maritime.
claude86- Age : 77
pour la résine époxy R123 attention au dosage du durcisseur il faut être le plus précis possible.
le séchage est assez long au touché 24h minimum mais la pénétration est excellente.
pas la moindre fuite à mon premier test .
Merci Bertrand 78, en effet à la coopérative martime des Sables
j'ai trouvé Le G4, mais pas de diluant.
je vais donc le passer non diluer.
Albertus connait peut être un produit adapter pour le diluer?
claude86- Age : 77
Hello Claude
Si tu cherches un bidon avec une étiquette portant "diluant pour G4", tu risque de ne pas trouver, c'est vrai
Mais si tu cherches du "thinner polyuréthane" je pense que l'on en vend partout
(partout mais ni en mercerie ni boulangerie, hein !)
Bonjour,claude86 a écrit:Bonsoir,
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7904-vernis-et-dilution
Seb(ick)
sebick- Age : 50
» La LOUISE de KBIO.
» LA LOUISE de DIDIER94
» La LOUISE de DIDIER94
» La Louise clipper d'Argenteuil
» moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
Page 3 sur 19
