+37
bud.fr
serge
CatHare
derekwarner_decoy
claude86
Tintin33
Marco77
vap38
Calor
Boniface Guy
Maxime53
manjess
Pierre Harley-Davidson
jeandupont
J-P Ducret
Boulon
eddy1057
Manu 1er
Bzh2002
41 participants
Page 22 sur 27
Page 22 sur 27 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27
je ne vois pas le problème, merci Gazou de me dire où il se trouve
claude86- Age : 77
Je suis un peu du même avis que Gazou, la première marche en bas semble moins haute que les autres par contre celle du haut c'est l'inverse n'aurait tu pas inversé le sens?
Ceci n'empêche pas que c'est de la bel ouvrage.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
C'est vraiment un beau modèle j'admire le travail
Papynano- Age : 80
voici l'avance des travaux, il y a beaucoup d'éléments !!!!!!
La chaloupe est finie et attend le passage de la peinture
en position sur le bateau
vue de dessus
vue de coté
Le parc à poisson est presque terminé
Après l'encastrement de des hublots dans le pont et des scuttles , le pont principal est presque prêt pour le vernissage
Vue de dessus _partie avant
Vue de dessus _partie arrière
Il reste encore beaucoup à faire
je réfléchis sur le mat avant pour le faire creux (passage de fils pour alimenter des feux) la longueur du mat avoisine les 450mm!
percer sur une telle longueur ????
vue de dessus
vue de coté
claude86- Age : 77
fais ton mât en 4 parties longitudinales en laissant un creux au milieu , comme un mât de voilier . Tu arrondis ensuite au rabot et au papier de verre
Quel beau travail !!
Pour le mât, si le diamètre convient tu peux aussi utiliser un bout de canne à pêche en carbone. C'est léger, solide et creux.
voici une partie des balustrades du château, la CAP de 1.5mm est encastrée dans le MDF pour faire les soudures
les balustrades soudées
ayant un coup de grippe et privé de bricolage, j'ai fait les manches à air en 3D et imprimées
les voici
Nota: le bouge sur le toit du château vas impliquer de mettre une cale conique sous les bouches car la hauteur montre bien l'inclinaison!!!
a+ et en meilleure forme
les voici
claude86- Age : 77
Un vrai bonheur de suivre cette construction !
Claude.....your chimney should be circular or round like a tube
You manufacture an OVAL former ...like a big egg
When you check the Drawings, yes in the Plan view of the funnel you see the oval, but the Drawing is showing you the Funnel Rake toward the stern circle....so at the top of the funnel, the circle is drawn toward the stern......the base of the funnel, the circle is shown on deck level or closer to the bow
I mark up Drawings.... Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
Derek, en effet sur ton plan la cheminée est circulaire, mais sur le plan d'origine qui m'a servi pour la réalisation , la cheminée est pas ovale mais voici le plan
cela m'arrange bien car la cheminée de la chaudière s'encastre bien
A l'échelle 1/35 elle fait 40mm par 60mm hors tout sur une hauteur de 221mm
claude86- Age : 77
OK Claude........the Drawings I show were not mine,...... but from much earlier in this your [WEB build]
Must be in the translation?
Derek......
Derek......
voilà que les Aussies sont amoureux ? Derek aime la France et les Français
Unfortunately years ago, many young Drafts Persons who without knowledge of ships see a circle at the top, and a circle at the bottom of the funnel ...so when combined with a rake angle OK
Then they convert these elements to an Oval = Egg shaped tube and commit these to Drawings
So model ship builders when viewing Drawings, accept Drawings are Drawings & these are without fault
I rest my case Derek
au regard de la photo page 4 de ce post, en effet Derek je pense que tu dois avoir raison pour la forme de la cheminée elle doit être moins oblong!. je continue mes recherches (photo et documentation) avant de me lancer dans la fabrication de cette cheminée.
claude86- Age : 77
Merci Derek !!
Grace à ta remarque sur la forme de la cheminée, tu m'as évité une boulette !
Le plan de départ étant donc faux, voici quelques photos que j'ai trouvé confirmant tes dires
Selon le plan je trouve un diamètre de cheminée de 1800mm à 2000mm. soit 51.4 mm à 57.1mm quelle est la dimension la plus vraisemblable !? je ne sais pas!?
si quelqu'un à une idée je suis preneur!
Je vais donc prendre 1925mm soit 55mm.
Merci Derek !!
claude86- Age : 77
le passage à la peinture s'approche
la balustrade du pont avant est malheureusement arrêter faute de CAP=1.5mm laiton (rupture de stock!)
les rampes d'escaliers sont donc en attente
j'ai donc fait tous les hublots. Le plexi (vitre) intérieur ne seras poser que lors de l'installation définitive (peinture faite).
le mat avant est équiper
Le pont du gaillard à été ouvert d'une trappe pour accès à la radiocommande
sur la trappe seras installer le guindeau
la sortie de la chaine d'ancre dans la coque n'est pas encore faite.
Il reste encore beaucoup d'accessoires à faire (cheminée, palan de mise à l'eau de la chaloupe, palan de manutention arrière, accastillage du mat arrière, portes du château, guindeau etc........
claude86- Age : 77
bonjour à tous
voici le bateau désarmé et tous les accessoires sur la table, cela commence par faire du "monde"
les verres bde hublots sont terminés
les palans ne sont pas encore montés mais les poulies et les flaques sont faites
en bas de la photo ce sont des essais de fabrication de cordage pour les haubans du mât d'avant .Il me faut apprendre à faires des enfléchures avec des nœuds de cabestans !!!!
la partie inferieure située après les caps de mouton sera du cordons élastique pour avoir une tension des haubans
la cheminée est faite la voici
il y a encore du grain à moudre
claude86- Age : 77
On ne s'en lasse pas. Quel travail !!
j'ai besoin de renseignements. je pense qu'une ancre doit être "calculer" en fonction de la grandeur du bateau.
Sur le chalutier de type Mersey l'ancre est une ancre plate. La largeur sur le plan donne 42mm, j'ai décidé de les fabriquer mais je ne suis pas très satisfait du résultat Quelqu'un à je pense des données sur la forme et les dimensions
voici le modèle fait suivant une photo de wikipedia
dans l'attente, merci
claude86- Age : 77
claude86- Age : 77
» MERSEY de KBIO.
» recherche plan chalutier type boulogne étaples
Page 22 sur 27
