Un gros débutant!
+8
jeandupont
Bobino
J-P Ducret
Manu 1er
Maxime53
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un gros débutant!
Bonsoir à tous,
Dans mes presse-étoupes je mets de la tresse graphitée que j'ai récupérée dans un atelier de loco échelle 1.
Cela fonctionne à merveille.
Bien à vous tous.
J-Pascal
Bien à vous tous.
J-Pascal
J-P Ducret- Age : 72
Merci pour ces infos... c'est noté et ne manquerai pas de revenir à la conception originale si la modif laisse passer trop de vapeur!
Reçu enfin ce jour la matière dont l'inox pour les tiges de piston. Dans un premier temps, j'ai modifié légèrement le plan origine (JP Duval) pour me passer des presse étoupe de sortie de cylindre en favorisant une sortie de piston guidée plus longue et calibrée de l'ordre de 15 mm conformément à la bible de la vapeur... cahiers de ... heu oublié le nom mais instructifs! Au pire... me restera à revenir sur du presse étoupe!
Seul constat qui vaut ce qu'il vaut.... mais tige en place sur son guide, impossible de souffler à travers le guide et de sentir une fuite quelconque... ( alésage réalisé à l'alésoir)... Affaire à suivre! De toute manière, tant que je n'aurai pas de groupe vapeur... rien n'est acquis!
M'enfin pour le moteur l'un dans l’autre il devrait être terminé pour la fin du mois voir avant! Enfin et ce malgré mes efforts... alésoir machine pour dégrossi puis alésoir main pour finition... mes alésages présentent une léger défaut que j'évalue au alentours de 5 centièmes ( pas mesuré). J'ignore si c'est grave docteur et surtout ne comprend pas d'ou cela provient vu que terminé à l'alésoir main! Peut être est ce juste à l'entrée le temps que l'alésoir se centre... j'ai pas contrôlé!
Du coup il faudra penser chaudière ... mais ce sera un autre épisode... et quelques heures!
Bonne vapeur à tous!
Maxime53- Age : 53
Le plus dur est fait! OUF!
Recommencé trois fois le support en alu... ca se travail mal dans les petits diamètres... refoulement de matière, casse etc... GALERE! Mais bon ca fait partie de l'apprentissage!
Il me reste à changer la visserie non conforme puis les tiges de bielles, piston, entrée sortie vapeur... et ce sera OK. Une formalité maintenant OUF!
Maxime53- Age : 53
L'acier ordinaire rouille , les alliages à base d'alu peuvent avoir une espèce de "lèpre " s'ils sont exposés à l'humidité aussi , pour que nos réalisations perdurent il est bon de n'utiliser que des alliages cuivrreux ou de l'inox . . J' en ai fait la triste expérience avec une : maison de campagne humide l'hiver :
Bobino- Age : 95
+1
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire le corps en aluminium.. A part chercher les emmer... tant lors de l'usinage qu'à l'usage...
Sinon bravo pour le reste
C'est encore moi qui ai déconné! J'ignore le pourquoi mais je m'étais mis en tête que le plan stipulait alu...En fait c'est les plans de walls qui font référence à de l'alu... non celui ci!
C'est pas bien grave vu que pour le moment, je suis juste dans une toute première approche du modélisme vapeur... faisabilité avec matériel et compétences de la maison! Donc toutes les conneries sont bonnes à prendre et à apprendre!
Heureusement que vous êtes là et avez l’œil de faucon!
Bonne vapeur!
Bonne vapeur!
Cherche vaporiste proche Laval 53 OU modéliste bateau pour échanges, rencontres!
Maxime53- Age : 53
YESSSSS
Enfin.... il tourne! Pour le châssis en alu cela attendra que j'ai une chaudière, un tank, un bateau! Le tout c'est d'avoir validé la faisabilité! Plutôt content du résultat. Reste deux trois bricoles mais il tourne rond y compris les masses c'est déjà bien pour un tout premier moteur. J'avais jamais pratiqué avant.
Maxime53- Age : 53
Bien l'bonsoir;
Pour le refoulement de matière dans l'Alu, avec une fraise ne faudrait il pas travailler en avalent la matière
J'ai commandé du laiton pour refaire le support principal ainsi que de la visserie! Dans la foulée, j'attaquerai bien la chaudière avec cependant une question.... quel doit être le diamètre du tube d'alimentation en vapeur? Sur le plan du moteur on pourrait penser qu'il faut du diamètre 6 ext...
Maxime53- Age : 53
Ben l'bonjour;
Généralement vu sur les bords des plans d'eau:
- Gaz Ø intérieur de 1 à 3 mm
- vapeur Ø int. 4 mm
- échappement Ø int. 5 ou 6 mm
Plus ces froid plus il faut de la place pour ne pas freiner les " gaz " et tout dépend de la consommation en vapeur de la machine .
Merci pif, cela colle donc bien avec les plans du moteur! Je trouvais gros compte tenu des canaux internes du moteur en 2...!
Maxime53- Age : 53
Commandé ce jour pour plus de 300 euros de cuivre chez Tartraix ( très aimables) dont du 80 et du 100mm histoire de pouvoir faire 5 ou 6 chaudières... Non c'est surtout que j'ai toujours la peur de manquer! Ça revient drôlement cher votre passion! A vrai dire le plug and play est quasi moins cher... moins rigolo aussi ( il n'y a pas le temps d'usinage et ses tourments qui font réver la nuit)
Mieux vaut que je fasse au moins 3 moteurs pour amortir les investissements!
Maxime53- Age : 53
Tu t'en sors très bien, et tu t'amuses de mème.C'est le principal.
Ça revient drôlement cher votre passion! Tant que ta femme ne le sait pas, ça passe!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
bonjour à tous
très bon travail ce moteur vas te donner une grande satisfaction chapeau l'artiste
bonne continuation car tu verras que fabriquer une chaudiere c'est chaud mais on peux y arriver (je suis en plein dedans )
bon courage à toi
bon courage à toi
gerard62113- Age : 59
Ca fait plaisir a voir ce dynamisme sur le forum,de nouveauxvaporistesx et de surcroit qui construise leurs moteurs leurs chaudieres.
BRAVO A TOUS et surtout n oubliez pas de partager photos et videos
Usinage ce jour des deux brides de moteur... j'ai triché... j'ai pas fait à la lime et à la scie.... Mais avec un vieux charly robot ( sorte de drémel montée en CN)...
Une fois monté avec les ressorts de traction
Je reste en attente de la matière pour faire le support moteur en laiton et non en alu ainsi que la matière pour la future chaudière!
Enfin reçu la visserie qui va bien... mais pas montée... j’attends que le nouveau support en laiton soit finalisé! Bref au prochain post tout devrait être au carré Mr la Vapeur!
Au passage j'en profite sait on jamais... moi la construction du bateau en lui même bof... par contre je suis prêt à construire un ensemble vapeur en échange d'un bateau.... département 53 de rigueur ( si possible?) ! Histoire de faire connaissance!
Maxime53- Age : 53
Superbe ce moteur!
Comment as tu choisis les ressorts ?
Sur un oscillant le reglage de la pression des cylindres sur le batis est tres sensible et la je ne vois aucun reglage possible
Tu as de la chance avec ton Charly robot pour moi tout ce qui n'est pas du tournage c est scie et lime
Superbe ce moteur!
Ba je me suis contenté de respecter les plan! Pour le ressort... heu pifométrique faute d'indication sur le plan... je verrai à la mise en route! A vrai dire à mon travail nous avons des Commandes Numériques 3 / 4 et 5 axes... pas contre j'ai pas le droit d'y toucher! GRRRRR les eul truc auquel j'ai droit c'est le charly robot qui devait partie à la poubelle... j'ai fait objection.... ils me l'ont mis dans un coin reculé de tous... Bon on va dire qu'il est à mouais maintenant! Lol Du coup j'envisage sérieusement les coulisses de stephenson etc.. Sinon tout le reste a été fait sur mon petit combiné chester vieux d'au moins... Enfin je ne suis pas du tout mécanicien à la base! Seulement un curieux et passionné de mécanique. ( A la base je suis ingénieur)
Maxime53- Age : 53
Si vous voulez-vous affranchir de l'éternel problème de la raideur des ressorts versus les fuites versus les frottements, je rappelle l'excellente solution de la capsule "Bobino"... Plutôt simple à réaliser.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t10212-moteur-oscillant-hp-capsule
Oui effectivement... sauf qu'à la base c'est mon tout premier moteur... donc... simple à réaliser au moins sur le papier!
Maxime53- Age : 53
Bien l'bonjour;
Beau travail !
Mais, pourquoi pas une embase en Alu aviation ( haute résistance et je ne me souviens plus de la nuance, Eric à l'aide )
Beau travail !
Il s'agit probablement du Zicral ou d'aluminium 7075. C' est un alliage d'aluminium avec le zinc comme élément d'alliage principal. Il a une solidité comparable à de nombreux aciers, a une bonne résistance à la fatigue et à l'usinage courant, mais à moins de résistance à la corrosion que beaucoup d'autres alliages d'aluminium. Son coût relativement élevé limite son utilisation aux applications où des alliages moins chers ne sont pas adaptés.( wikipédia)
On peut trouver chez Wéber Métaux.
Bonne journée à tous.
J-Pascal
J-Pascal
Salut les vaporistes!
Reçu ce jour du tube cuivre en diamètre 80 et 100 entre autre... + du laiton en barreau de 20 + du rond de 30 et de 12.... Bref, de quoi finir le moteur et construire quelques chaudières....
Pas franchement idée de la taille de chaudière requise pour ce moteur ni franchement de plan.... si vous avez un conseil et ou un plan de chaudière horizontale pour ce moteur je suis preneur!
Me manque de quoi tarauder en M6*75 et du tuyau cuivre vapeur... ensuite ce sera le tank gaz!
@plus et bon week end d'usinage! Pour ma part je vais être occupé car deux scooters des années 50 à vérifier contrôler pour pannes "simples j'espère"!
Maxime53- Age : 53
Réalisé ce jour le nouveau bati moteur en laiton ce coup ci! Plus facile à travailler au passage!
Je commence à mieux comprendre vos histoires de ressort... Moi qui pensais que l'affaire était close... Hum! Mais vous ne dites pas tout non plus! Si je comprend bien il ne faut pas chercher des ajustages H7g6 mais bien plus large de manière à ce que la mécanique tourne de manière archi fluide... J'ai bon ou pas? Le moteur tourne sous air comprimé + huile mais pour le moment en dessous de 2 bars hum... A 2 c'est OK. J'ai des micros points durs dont j'ignore l'origine car pris un a un... tout est OK. Je verrais à tête reposée! L'utilisation de roulements étanches est peut être une source non négligeable?
Maxime53- Age : 53
» Spécial débutant
» Conseil pour un débutant
» Quelques questions de débutant!
» [Débutant] Electronique voilier
» Débutant: construction d'un bateau
Page 3 sur 4
