Riva Aqarama Special 1/6em
+9
alaindu86
namornik
polodelamallo
bud.fr
13 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aller c'est partie pour une longue et belle aventure
Comme stipulé dans ma présentation je suis en possession de 2 plans pour mener à bien cette entreprise.
Le premier de Nicolas Zufferey au format PDF que vous confiez à un atelier de reproduction pour l'échelle souhaitée.
Le second de JP Boulaire Plan MRB N° 421.
Merci à Pierre dit Pioupiou pour la transmission des infos.
Je suis en possession du Plan de Marc Spital au 1/7 mais ne correspond pas mes attentes. Cela dit tout dépend de ce que l'on veut faire!... et obtenir
Aller, c'est parti
Dans un premier temps, j'ai collé et découpé les couples sur CTP de 5mm, ma quille dans du boulot massif ep12mm.
Paulo
Aller, c'est parti
Paulo
polodelamallo- Age : 68
Re: Riva Aqarama Special 1/6em
Fais attention quand tu en seras à faire les doublages en acajou que l'acajou ait bien la même couleur à chaque morceau car une fois vernis c'est trop tard .
PS: J'ai remarqué que pour joindre des photos la taille maxi autorisé est de 0.293MO.
Probleme une seule de mes photos fait en moyenne 1.2 à 2Mo. Comment faire ?
D'avance merci
D'avance merci
R.PS: Tous les logiciels de dessin et/ou retouche photo ont un outil de redimensionnement, tu redimensionne ta photo en 800 ou 1200 px de large et ça devrait passer.
bud.fr- Age : 65
si tu utilises le symbole le plus à gauche de la deuxième case en partant de la droite ( héberger une image ) le redimensionnement s'effectue automatiquement
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-heberger-une-photo-avec-servimg
Essais d'insertion de photos
suite, la quille
1er montage à blanc
Merci Gazou
J'envoie, la suite demain, il va sans dire que je prends tous les commentaires pour faire au mieux.
Je lance déjà un appel concernant l'accastillage, croquis, dessins, photos avec dans la mesure du possible des cotes. J'ai l'intention de les dessiner en 3D
Paulo
suite, la quille
1er montage à blanc
Merci Gazou
Paulo
Bonjour Paul
Pour répondre à tes questions au téléphone de l'autre-jour.
Le ctp : http://www.lmifox.com/contreplaque-aviation-1.html
Le placage acajou : http://www.marechaux.fr/30-10mm/401-sapelli-30-10.html
https://www.feuilledebois.fr/17-nos-solutions
Il y en a d'autre aussi, à toi de voir.
Les baguettes 6x1 acajou : cap maquettes
https://www.cap-maquettes.com/Baguettes-rectangulaires-acajou.html#topPage
La liste est à minima en recherchant sur le net tu auras l'embarras du choix (et du prix ! !)
Bonne continuation.
Pierre
Bonne continuation.
Pierre
Bonjour Pierre,
Merci bien pour ces retours d'infos. Petite anecdote LMI fox (Patrice Castel) est un de mes anciens clients avec qui j'ai gardé de très bonnes relations, je commanderai mon CTP chez lui et mes baguettes d'acajou certainement chez Cap maquettes.
Je profite de ce petit mot pour ajouter quelques photos.
Merci pour toutes ces infos
Collages des premiers couples
Suite et fin apparemment il n'y a plus de problème d'insertion de photos
Bien à vous tous
Paulo
Bien à vous tous
Paulo
Merci bien Namornik, pour ta réactivité.
Afin d'éviter un rapport d'homothétie peux-tu me donner juste la longueur du tien ?
NB: je suis allé voir ta réalisation de l' Ariston au 1/5em une pure merveille, magnifique. je ne suis pas certain d'arriver à ce résultat. je termine mon squelette. d'ici une quinzaine de jours je pense coffrer l'ensemble du pont, avec un CTP bouleau ép. 1mm. et juste après le pont, en baguette d'acajou 5 x 2mm +1 x2 en bois plus clair mais je ne sais pas quelle essence? et très certainement du 8 ou 10x2 pour le reste du pont je verrai par la suite pour la poupe.
Question quelle essence prendre pour intercaler entre les baguettes d'acajou.
bien à toi
Paulo
bien à toi
Paulo
Bonsoir Paulo,
Mon Ber pour l'ARISTON fait 890 x 230 X 90, j'ai arrangé la taille suivant la coque, sachant que le canot fait 1,40m je me suis arrangé pour garder les proportions acceptables a l'oeil :-)
Quant a l'AQUARAMA il n'est pas si avancé. Pourtant commencé en 1er :-(, j'ai encore tout le pont a faire, je vais utiliser des baguettes de 5x5 Acajou et j'ai du 5x1 en tilleul, ça rend bien, c'est ce qu'il y a sur l'ARISTON
Dans l'eau pour vérifier sa ligne d'eau
ça serait pas mal que je me repenche un peu dessus, histoire de fermer le pont.
Je suis parti sur le plan de M. Spital, car a cette époque là je n'avais pu trouver le plan au 1/6.
Quant a ta construction, tu m'as l'air très bien parti, il n'y a pas de raison que tu ne reussisses pas comme tu le souhaites.
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
Bonsoir Philippe,
Merci, pour tous ces retours précieux. Dés demain j'attaque le ber, trop bien ce plan avec tes cotes.
Sur ton Aquarama tu utilises une forte épaisseur d'acajou tout le long du pont.
Question: ou trouver cette essence dans ces dimensions et ép. ? Celui-ci promet d'être aussi beau que ton Ariston.
Bien à toi
Paulo
Bien à toi
Paulo
Sur la dernière photo que j'ai posté, je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai réalisé des crémaillères. Celles ci ont la fonction de respecter le parallélisme des couples, pendant le collage des baguettes car les couples étant en CTP de 5 mm ils sont donc énormément flexibles.
Je joins de nouvelles photos.
Question:
d'ici une quinzaine de jour je pense pouvoir attaquer le coffrage du squelette est-il impératif de coffrer les cotés en CTP?
J'ai la possibilité de raboter du lambris de pin du nord sans nœuds en ép. 2mm
Par contre le pont sera coffré en CTP aviation ép. 08 ou 1 mm suivant dispo en boutique.
Le fond lui sera en CTP aviation ép. 2mm .
D'avance merci pour vos retours
Bien à vous
Paulo
Question:
Bien à vous
Paulo
Bonsoir Paulo,
Alors effectivement, les bords du pont de l'Aquarama sont d'assez forte epaisseur, c'est du 14mm, ceci afin d'assurer une courbe de pont finale. C'est du au fait de la conception du plan. M. Spital avait fait dans le massif pour une motorisation thermique.
J'ai réussi a trouver de l'Acajou auprès d'un collégue de collègue qui connaissait un menuisier cuisiniste, par chance il lui en restait un peu et a pu me tailler des planches a la taille requise et les baguettes avec. Le tout pour pas cher.
Tu as bien fait pour tenir l'écartement de tes couples avec des crémaillères, c'est fin comme assemblage et ça peut bouger lors des collages de baguettes surtout vers l'AV.
Coffrer les bordés en CTP, c'est certainement possible, mais avec le développé qu'il y a, convexe a l'AV et concave vers l'AR, ça rends les choses compliquées a faire, en tout les cas c'est ce que je pense. Je préfère de loin un bordage classique a la baguette. Je l'accorde, c'est plus long.
A bientôt,
A bientôt,
namornik- Age : 65
Tout ceci est bien intéressant et je retiens le principe des crémaillères.
Yves B.
Yves B.
Bonsoir Yves,
merci pour l'intérêt des crémaillères.
Je retiens l'idée de visiter les artisans menuisiers du coin.
D'autre part je me permets de revenir sur le principe de coffrer les cotés du Riva.
Je me suis mal exprimé!..
Mon intention est de coffrer les cotés en planche de pin du nord sans nœuds ép. 2mm. en partant de l'AR et ce jusqu'au couple N°4 en partant de l'AV. Cette zone est parfaitement développable. Puis du couple N°4 jusqu'à l'étrave, zone non développable, des baguettes en biais comme sur le vrai. Dés la mise en application je joindrai des photos pour une meilleure compréhension.
D'ailleurs et sauf erreur de ma part, il me semble que Pioupiou en a fait de même (Pour les baguettes en biais)
Bien à vous
Paulo
Bien à vous
Paulo
Bonjour Paul
Gazou à dit : Fais attention quand tu en seras à faire les doublages en acajou que l'acajou ait bien la même couleur à chaque morceau car une fois vernis c'est trop tard .
J'ai utilisé des baguettes et je m'en suis bouffé les doigts ! ! ! …...la preuve
Pour le prochain panneau d'acajou origine Mareschaux
Petit "essai" couleur avec un chiffon et alcool.
Bonne continuation
Pierre
Bonne continuation
Pierre
Bravo pour votre "découverte" du modèlisme
On ne peut pas tout dire sur un forum, j'ai payé pour le savoir ,
Dommage
Bonjour Paul,
je n'étais pas sur de ta manière, mais oui j'ai compris tu vas faire comme ci-dessous
je pense que tu connais ce lien
https://www.rcportal.sk/galeria/zobraz_foto/foto_id/12673#foto
c'est Le RIVA Aquarama Spécial de Karolko en CZ
et après tu vas faire du placage. why not, moi le placage je ne me sens pas bien a le faire, mais je pense que tu peut réussir. Tu vas vraiment bien dans ta construction et rapidement.
Je vois pas pourquoi PiouPiou c'est bouffé les doigts en posant ces baguettes ? Soit dit en passant, c'est bien posé.
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
Bonjour Paulo,
d'abord je m'excuse pour ce post idiot que j'ai mis hier soir, en effet les sous entendus, je les bannis chez les autres et comme un con je l'ai fait !!
Bon je m'en suis expliqué en privé .
Pour les murailles de ton RIVA, si les fais en bois moulé en plis croisés, c'est évidemment une belle façon de faire à condition d'être soigneux dans le brochetage.
On parle beaucoup d'"acajou", le grain de ce bois n'est pas à l'échelle du bateau, à tort ou à raison je remplace toujours l'acajou par du poirier, qui une fois vernis a une autre gueule .
Il est possible de faire les deux premiers plis en balsa, plus facile à travailler, qui, une fois imbibés de G4 et poncés, deviendront une base très dure pour le dernier pli en poirier.
J'ai fait une fois un RIVA ( jean paul Boulaire), je lai donné à un ami, et quand je le revois, je n'aime pas l'acajou.
Vous avez sans doute compris que je n'aime pas l'acajou
Allez Paulo accroche toi
Amicalement
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses.
Philippe OUI!.. c'est bien comme cela que je compte m'y prendre. Effectivement je connais le Riva de Karolko je ne sais combien de fois j'ai pu regarder sa vidéo tellement c'est beau. je ne m'en lasse pas et chaque fois, je découvre une éventuelle solution. Dommage qu'il y ai la barrière de la langue.
Tiens moi informé concernant l'éventuelle reproduction de fichiers.
jipiti29, j'ai tout compris, dans to MP. Dans la mesure du possible et de mes compétence j'essai d'être au plus proche de la réalité sous réserve aussi d'avoir les bons plans donc les bonnes informations.
Je ne te cache pas, que l'idée de coffrer en Balsa m'a traversé l'esprit et pourquoi pas sur une prochaine réalisation!... du type Ariston ech1/5 tout comme namornik (travail soigné et de belle facture) Mais ne nous emballons pas j'ai encore du pain sur la planche avec l'Aquarama spécial. Je me suis donné 2 ans voire 3. donc doucement pour l'instant. Cela n'empêche pas d'engranger les bonnes idées.
Tu fais référence au poirier par rapport à l'acajou serait -il possible de m'envoyer une photo pour comparer les résultats.
Sur ce Dimanche pluvieux,
Bien à vous
Paulo
Bien à vous
Paulo
Ci joint quelques photos de la réalisation du tableau AR, tout en associant les 2 plans qui se contredisent sur la définition. Résultat encore des heures passées sur le net a rechercher des photos du vrai, afin de trouver le meilleur compromis, sauf erreur de ma part.
Bien à vous tous
Paulo
le tableau étant réalisé pin du nord raboté ép. 2mm j'ai renforcé en de CTP de 5mm les 2 sorties d'échappement.
Bien à vous tous
Paulo
je vois que tu as collé des parties du plan sur tes pièces ; J'espère que tu retire le papier avant les collages sinon tu vas au devant de déconvenues .
» Riva Aquarama Spécial
» Riva Aquarama Special & ski nautique
» Riva Aquarama Spécial, vidéo
» Recherche plans pour construire un Riva Aquarama Special...
Page 1 sur 7
