Riva Aqarama Special 1/6em
+9
alaindu86
namornik
polodelamallo
bud.fr
13 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Riva Aqarama Special 1/6em
Dans de l'inox tu m'étonnes, c'est vachement dur ! En fait les fraises que j'avais commandées étaient des 1mm et je me suis aperçu qu"elles faisaient moins, 0,8 mm, alors j'espère qu'en commanandant des 0,8 le résultat soit 0,7 ou 0,6. Là j'étais sur des passes de 0,2 mm il va me falloir descendre à 0,1 ou moins si c'est possible.
J'ai failli me mettre à ma photo découpe mais j'ai déjà tellement de trucs et puis ça marche sur de l'alu de 1mm? Je ne pense pas. En utilisant l'alu poli je voulais éviter le chromage?
mbauth- Age : 73
Je n'aurais jamais imaginé en faisant du "picotage" en maternelles que cela me servirait plus tard !
Dans l'inox j'étais à 0,02 en profondeur de passe et 0,02/ dent en avance. Difficile de faire moins sans cramer la fraise.
Bonjour Messieurs, super boulot Marc!..
Je constate tes encadrements de feux AV latéraux, qui me semblent correct pour l'échelle. concernant les feux proprement dit comment penses-tu les réaliser? Pour ma part je les ai réalisé en impression 3D.
Je n'ai pas avancé sur mes essais pour le chrome , pourtant j'ai tout ce qu'il faut pour passer à l'action, malheureusement, coté santé ce n'est toujours pas le top, mais je ne désespère pas.
Bien à vous, Paul
Bien à vous, Paul
polodelamallo- Age : 68
Paul merrci pour ton message et tes nuvelles
Agrée nos voeux de prompt retour à la grande forme
Yves B.
Yves B.
Salut Paul,
Moi aussi je te souhaite un bon rétablissement et une reprise rapide de notre hobby.
Yes, les feux je vais les faire dans du PLA blanc et insérer des diodes de 10mm à l'intérieur maintenues au silicone (facile à enlever). Je ferais une photo si et quand ce sera au point.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Bonjour et merci à tous pour votre soutien. Marc comme je ne peux pas faire grand chose, a part me mettre devant un écran, je peux, si tu le souhaites essayer de refaire le fichier des feux AV. avec les catadioptres regarde dans mes pages précédentes c'est en photo, PLA blanc pour le feu et PLA translucide pour le catadioptre. Par contre je trouve que des diodes de 10mm c'est un peu gros. Perso, j'ai mis des leds de 5mm je rappelle que mon Riva est à l'échelle 1/6em
Bonne journée à tous
Paul
Paul
La j'ai un premier jet qui s'imprime mais c'est loin d'être définitif. Oui bien je suis preneur de tes fichiers, merci bien. Pour les diodes on verra, je ferai des essais .
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Bonjour Marc
Il existe aussi des diodes "grain de riz" qui font 2/3 mm et même plus petit, de la taille d'une tête d'épingle !
J'avais acquis cela dans une exposition de modélisme ferroviaire organisée par mon club https://www.alaf.be/
Bonjour Marc,
Coté santé cela va de mieux en mieux. Pour ton info je viens de t'envoyer les 2 fichiers au format .stl
Attention les fichiers sont à l'échelle 1/6em, sur Cura tu peux modifier à souhait les cotes que tu veux obtenir, tout en gardant une proportion dans les 3 axes
Bien à toi
Paul
Bien à toi
Paul
Salut Paul,
Je vais bientôt imprimer tes fichiers mais pour l'instant je termine le feu de pont avant. On peut dire que j'aurais presque tout essayé avant d'avoir un résultat. Pour finir je l'ai fraisé à la CNC, voila ce que ça donne:
Brut de fonderie au sortir de la fraiseuse
et là après quelques caresses
il me reste a faire les deux protections de feux, en PLA transparent avec l'impression 3D, une petie peinture rouge à l'intérieur de feu du bas. Je vais percer un petit trou en bas et glisser une "petite diode". Le feu du haut restera inerte.
Voila A+
Marc
Voila A+
Marc
mbauth- Age : 73
Braibant aime ce message
Bonjour Marc voila du beau travail, avec pas mal d'heures d'huile de coude. je rentre dans une semaine et pense pouvoir faire mes premières pièces en peinture chromée si tout va bien . Pour ce qui est du produit post impression (Dont tu m'as demandé en MP) j'utilise du Polyprint 3D qui me satisfait amplement. Une fois les interstices comblés j'utilise un apprêt sous forme de spray.
++Paul
PS: Je suis à la recherche d'un vernis pour protéger mon chrome, donc si quelqu'un a des références, je suis preneur!...
++Paul
Le seul vernis avec lequel je n'ai jamais eu de problème est le polyuréthane à 2 composants. Dur, incolore. Inconvénient: une fois le mélange préparé tu ne peux l'utiliser que quelques heures. Voir compatibilité avec ta peinture chrome.
Merci pour l'info . aurai-tu une marque à conseiller? peut -il se passer au pistolet?
Oui, se passe au pistolet
Pas de différence selon la marque, sinon le prix
Bien prende le vernis à 2 composants, bien plus résistant aux rayures
Plus précisément j'ai un aérographe puis-je l'utiliser pour ce type de vernis?
Nettoyage pinceau et pistolet au solvant polyuréthane, le même qui aura servi à allonger le vernis pour la première couche ou le passage au pistolet.
Ponçage au 600-800 entre les premières couches, bien attendre la polymérisation. Si on ponce à l'eau bien sécher avant de passer la couche suivante.
Pas plus de 24h entre les couches
Merci , j'ai toujours évité le polyuréthane à cause du nettoyage ! il est vrai que mes maquettes (sauf une !) ne naviguent pas
J'ai utilisé ce vernis sur mes deux Caravelles.
La première a tenu plus de 25 ans sans avoir besoin de le refaire. Heureusement car en cas d'infiltration d'eau (chocs) le ctp noircit et c'est irrécupérable. Poncer avant de revernir est une telle corvée que j'ai fabriqué une deuxième Caravelle, et vendu la première qui a été peinte. Peinture sur m* = propreté, dit-on à l'arsenal.
Construction de la deuxième 15 jours, + vernis 15 jours... C'était un superbe bateau, le voilà au fond du port de Brigneau en 71
Bonjour à tous. juste un petit coucou. j'en profite pour informer que je mets en vente mon imprimante 3D. C'est une Alfafwise U20 Plus en très bon état. dimensions d'impression 400 x 400 x 500mm en Z. Matière imprimable PLA, PLA+, ABS et PETG pas de livraison. je peux assurer la formation. Je la vends tout simplement, pour en acquérir une un peu plus sophistiquée, si quelqu'un est intéressé merci d'échanger en MP.
Nota :j'ai redessiné mon pare-brise qui me semble plus affiné. d'ici quelques jours je mettrai des photos.
A+++
Paul
A+++
Paul
Re- bonjour Je recherche un numéro hors-série " BATEAU MODELE" N0 38 de Juillet aout 2018 je suis preneur éventuellement de toutes photocopies couleur de préférence. Bien évidemment je prends tous les frais à ma charge. Trés urgent. Merci de me contacter en MP
A+++Paul
A+++Paul
Un grand merci à Yves, et son ami Fabien pour l'obtention du hors-série No38 de bateau modèle.
Ce hors-série traite entre autre de la réalisation du moteur V12 Lamborghini qui pour ma part est fidèlement reproduit. J'ai bien l'intention de le redessiner et de le réaliser en impression 3D à l'échelle 1/6em mais, malheureusement pas pour mon Aquarama Spécial. Tout simplement, car le Riva Aquarama Spécial n'a jamais était équipé de V12 mais de V8 ( voir photo ci-dessous). Une seule coque à était équipé d'un V12 le Riva Aquarama de Monsieur Lamborghini en personne, coque No 278
Donc bien évidemment , je lance un avis de recherche auprès de toutes les bonnes volontés qui seraient en possession de plans, ou de me donner des adresses pour me les procurer afin de me permettre de redessiner ce type de moteur V8.
D'avance merci à tous
Paul
Paul
Bonjour Paul
Sauf erreur de ma part Riva a équipé ses riva en V8 chris-craft.
Pierre
Pierre
Bonjour pierre,
Oui je confirme, c'est bien ces plans-là que je recherche, V8 Chris Craft
Bien à toi
Paul
Bien à toi
Paul
» Riva Aquarama Spécial
» Riva Aquarama Special & ski nautique
» Riva Aquarama Spécial, vidéo
» Recherche plans pour construire un Riva Aquarama Special...
Page 5 sur 7
