Riva Aqarama Special 1/6em
+9
alaindu86
namornik
polodelamallo
bud.fr
13 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Riva Aqarama Special 1/6em
Certes, mais tout cela ne nous donne pas le nom d'éventuels fabricants des moteurs et encore moins les plans. Je vais continuer à chercher. Le bilan d'un tel projet c'est que l'on passe plus de temps à récolter des infos plutôt que de construire.
bien le bonjour à tous
polodelamallo- Age : 68
un petit lien
http://motonautismeancien.free.fr/moteursinbord8.htm
il semble qu'il y ait pas mal de V8 d'origine automobile
pour explorer
https://www.google.com/search?q=chris%20craft%20moteur&tbm=isch&tbs=rimg:CS3lSIgUbfsFYa-zgwwpi72G8AEBsgIIEAA6BAgAEAE&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=0CAMQrnZqFwoTCKC7m-nm-_oCFQAAAAAdAAAAABAG&biw=1920&bih=919&dpr=1
pour explorer
nefertum- Age : 51
Merci pour vos commentaires et photos, mais cela ne me donne pas pour autant des adresses ou je pourrai éventuellement me procurer des plans de V8 Cris Craft ou autres marques. Je suis ouvert à tout.
Bien le bonjour
Bien le bonjour
https://www.amazon.fr/HXA-Maquette-Cylindres-Combustion-Dynamique/dp/B09PFNZCQL/ref=asc_df_B09PFNZCQL/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=553411246296&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13968528103238402458&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001394&hvtargid=pla-1604733754020&psc=1
Louis.be/artikel/franzis-ford-mustang-v8-motor/10013361?partner=onmacon-be&filter_article_number=10013361&utm_source=billiger_BENL&utm_campaign=Onmacon&utm_medium=PSM&utm_content=billigerUUID&utm_term=10013361
https://www.javelin-tech.com/blog/fr/2018/04/3d-printing-v8-engine-part-2/
Merci bien , Yves.
Tout cela finira par me donner une base.
Très bonne journée à vous tous
Je profite d'un petit moment de calme pour vous présenter l'état d'avancement de mon tableau de bord. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Quelle galère!... Petit détail qui n'échappera pas à certains la clé de gauche tourne d'1/4 de tour pour alimenter tous les cadrans. Il me reste à dessiner les porte-clés Un autre petit détail que l'on peut remarquer l'hélice diamètre 5mm dans le moyeu du volant. A ce stade rien n'est figé, le tout est posé pour les photos. On peut remarquer la nouvelle mouture de mon pare-brise, le précédant était trop grossier. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard
+++Paul
+++Paul
jipiti29 et motalo aiment ce message
Salut Paul,
Wouahhhh sacré boulot, tu pousses sacrément loin le degré de finition. Chapeau! Moi j'ai enfin terminé mon davier apres 7 ou 8 echecs (je ne compte plus), voimla ce que ça donne, il n'est pas encore poli:
il reste encore pas mal de boulot. Je vais m'attaquer à l'installation des projecteurs avants ensuite les grands trucs metalliques sous le davier. Je repousse le moment d'attaquer la sellerie et le pare brise mais faudra bien.
Voila
Marc
Voila
Marc
mbauth- Age : 73
Salut Marc,
Je vois que tu te fais plaisir. Bravo à toi pour ton accastillage que tu dessines et réalise en CNC. Moi aussi je vais commencer à dessiner la sellerie, mais avant il faut que je sache comment je vais la recouvrir de skaï. Bon je verrai bien, le tout c'est de se lancer. A ce niveau-là nous pourrons peut être nous échanger quelques fichiers.
++++Paul
++++Paul
Bonjour, après maintes et maintes essais de peinture chrome avec soi-disant effet miroir (d'après les revendeurs!..) rien ne correspondait à mes attentes. Apres des mois d'essais j'ai fini par changer de technique. Toujours sur des pièces d'impression 3D je dépose une couche fine de cuivre puis après je chrome ma pièce sur le même principe. voir photo jointe
Ci joint une pièce cuivrée et la même avec un effet chromé avec même un effet miroir. Bon c'est la toute première pièce. Il y a des petits défauts, le principal, c'est que je sache comment les éviter pour les toutes prochaines fois. Il va de soit que je valide cette technique et donc tout mon accastillage d'impression 3D sera chromé.
Calor aime ce message
Salut Paul,
Bon cette dernière pièce à l'air pas mal, faudra que tu m'expliques ta technique. J'avais essayé un truc dans ce genre avec un stylet, courant electrique et du chrome electrolyte mais bof .... mouais .
Je travaille sur les capitonnages et les sièges avec du simili cuir de 0,5 mm d'épaisseur. Je te passerai quelques photos.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Bonjour Marc,
Non ce n'est pas aussi simple que cela C'est de la vraie galvanoplastie que je réalise chez moi. Je ne soustraite pas!..
Mais je prends toutes les précautions nécessaires
polodelamallo a écrit:Bonjour, après maintes et maintes essais de peinture chrome avec soi-disant effet miroir (d'après les revendeurs!..) rien ne correspondait à mes attentes. Apres des mois d'essais j'ai fini par changer de technique. Toujours sur des pièces d'impression 3D je dépose une couche fine de cuivre puis après je chrome ma pièce sur le même principe. voir photo jointe
Bonjour, assez nouveau sur le forum, je me permets de te contacter car j’ai regardé ton sujet avec grand intérêt puisque je viens de finir un bateau de pêche 2 mâts de type Sinagot et je pense attaquer la construction d’un Riva à l’échelle 1:10ème, bateau que j’adore et dont je rêve depuis longtemps.
Je me suis lancé dans l’impression 3d depuis presque un an et, après avoir fait pas mal de pièces sur Fusion 360 pour me faire la main, j’ai décidé de concevoir mon Sinagot avec beaucoup de pièces imprimées, le résultat étant assez encourageant.
Du coup, j’ai découvert à travers tes derniers posts qu’il était possible de chromer des pièces en pla. Je viens de regarder un post très intéressant sur la galvanoplastie au nickel mais je n’ai pas bien compris la marche à suivre en partant d’une pièce imprimé. En quoi consiste la première couche de cuivre qui doit servir de conducteur électrique ? est-ce que c’est de la peinture chargée en métal ?
Peux-tu m’en dire un peu plus ?
Au fait, bravo spécial pour ton Riva, une véritable œuvre d’art
Un grand merci par avance, cordialement. Gilles
Sky93Walker- Age : 68
Bonjour Gilles,
Oui je te confirme que tu peux faire de la galvanoplastie sur du PLA. Si tu veux en savoir plus , je te propose d'échanger en MP afin de ne pas polluer les différents sujets en cours
Paul
Paul
Sky93Walker aime ce message
au contraire , parlez en ici en ouvrant un nouveau sujet , ça intéresse tout le monde
Calor, namornik et Sky93Walker aiment ce message
Remarquable
J'aimerai avoir les connaissances pour maîtriser ainsi une imprimante 3D
La réalisation et la modélisation sont vraiment impressionnants, bravo je suis bluffé !!!
Tu vas peindre une fois toutes les pièces assemblées ? qu’utilises-tu comme aprêt / peinture sur de la résine imprimée ?
polodelamallo aime ce message
Braibant a écrit:Remarquable
il faut dissocier la réalisation du modèle 3D de l'impression proprement dite.
l'impression ne demande pas de connaissances particulières sinon celles de paramétrer la machine et ça reste très accessible.
la modélisation numérique est elle beaucoup plus complexe. mais on trouve beaucoup d'élément déjà modélisés et distribués en ligne.
nefertum- Age : 51
Je serai curieux de voir les éléments de ce moteurs "Crusader 454 mod 350HP V8 4.7L" déjà modélisés et distribué en ligne.
Je pense savoir de quoi je parle, pour avoir suffisamment cherché sur le net les moindres infos sur celui-ci. Des photos, des vidéos j'en ai des centaines. J'ai passé pas moins de 700 heures de modélisation pour obtenir ce résultat.
polodelamallo a écrit:Je serai curieux de voir les éléments de ce moteurs "Crusader 454 mod 350HP V8 4.7L" déjà modélisés et distribué en ligne.
comme je l'ai dit : l'importance de ton travail est dans la modélisation, pas dans l'impression en elle même.
ta connaissance c'est la modélisation, pas l'impression. (et je n'ai pas dit que tout était dispo en ligne)
et je sais de quoi je parle puisque la CAO c'est mon taf
nefertum- Age : 51
» Riva Aquarama Spécial
» Riva Aquarama Special & ski nautique
» Riva Aquarama Spécial, vidéo
» Recherche plans pour construire un Riva Aquarama Special...
Page 6 sur 7
