WALLY:nouveau projet (spi+foc enrouleur)
+12
banquepop
jfg
timcent
16 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: WALLY:nouveau projet (spi+foc enrouleur)
et après 2 bouts de bois ...il faut coller et et poncer....
Si vous vous souvenez des videos déjà postés (cf lien ci dessous), il n'est pas nécessaire d'avoir "des bords de plusieurs miles", mais seulement un bord de portant qui dure au minimum 15 secondes (le temps de dérouler le spi)
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/modelisme-bateau-a-voile-f9/video-de-spi-asym-gennaker-t1367.htm
Concernant l'éventuelle pelote de bouts, elle ne peut arriver! car si je constate le moindre risque au montage (après la cogitation papier!) alors je reprends mes crayons, et ma tête dans les mains.
Sur le schéma on peut constater qu'il pourrait y avoir un PB lorsque les ecoutes de spi (à l'interieur de la coque) croisent les ecoutes de foc et GV. Mais les points de renvoi des premières font que celles ci devraient passer en dessous (2 cm) des ecoutes de foc et GV.
T.
PS Claude pour coller et aligner 2 bouts de bois...il suffit d'en prendre un plus long ou plus large...plutôt que 2
T.
timcent- Age : 54
Ouaips !!!!
Passera plus de temps à l'atelier que sur l'eau
Y a intéret à bien gainer tous les passages de fils . Compliqué !
Hello Jipiti,
l'atelier une fois par an pour la peinture de coque en cas de grosses éraflures sinon ce n'est que pour faire du nouveau!
Et aucune gaine! si les chemins d'écoute n'ont aucune raison de s'emmêler, alors il n'y a aucune raison de mettre des gaines...et puis ce n'est plus la mode!
on verra au printemps pour son baptême.
Ce qui est vraiment compliqué c'est le projet qui me trote dans la tête depuis que j'ai commencé celui là: un vrai spi, avec double tangon, ecoute, bras de spi, et hale bas de tangon...mais pour cela je dois me lancer dans l'étude des microcontoler et de la programmation, une fois que j'aurai pensé et résolu les PB de trigo, sans pour autant avoir un bateau de 2m. Tout n'est qu'affaire de compromis
T.
T.
timcent- Age : 54
Et bien j'admire !
As-tu lu les articles de "Jacques Debord" dans les anciens MRB sur le spi et les 60' ?
J'ai souvent pensé aux doubles tangons , et à deux spi assymétriques et deux avaleurs de spi .
Mais je ne me suis jamais lancé dans la réalisation . Tirer un long bord de spi , c'est une chose , mais faire un triangle en rivalisant avec d'autres bateaux , c'en est une autre .
Je n'ai même plus le temps de faire du "M" .
Mais je suis avec intérèt ton travail
après quelques échanges sur un autre post pour le cablage de mes enrouleurs et nombre de schémas très intéressants, j'ai choisi l'option montage avec diodes sur chaque switch de fin de course (moins de fils et la perte de puissance sera peut être compensée par un accu de 11,1V au lieu de 7,2V si besoin de plus de couple et vitesse pour les 2 petits motoreducteur choisi)
voici quelques photos de la mécanique embarquée
Puits de dérive, et support de la platine, avec de part et d'autres les enrouleurs foc et spi
timcent- Age : 54
là tu fais fort
Faudra comme pour la grue de l'edda fonn nous faire une video de tout cela en mouvement quand cela fonctionnera !
C'est impressionnant la pignonnerie !
voici la video demandée, cela m'a permis de constater que j'ai monté mes pignons dans le sens inverse au but poursuivi.
https://www.youtube.com/watch?v=uxd0pwsrVNM
http://img684.imageshack.us/img684/4586/ktp.mp4 meilleure qualité d'image me semble-t-il!
J'obtiens un max de 25 tours pour le foc et 60 pour le spi. En attente de res réglages in situ que j'estime à respectivement 15 et 30 tours!
De plus il va falloir ajouter une pièce juste après les engrenages orange, afin dêtre sûr de conserver la "connexion" entre les pignons, lorsque la transmission flexible est en mouvement.
Enfin je ne suis pas entièrement satisfait de l'esthétique et de la pérennité éventuelle du montage. Donc c'est une bonne base temporaire ...qui sera sans doute définitive
timcent- Age : 54
pour quelle raison je ne sais pas mais je ne peux voir la seconde vidéo.
Par expérience je peux t'assurer qu'au moindre effort tes pignons vont sauter, il faut que:
soit tu mettes des pignons module 1
soit tu mettes le même module mais en métal, mais tes pignons risquent de sauter au flambage
en tous les cas il te faut des pignons plus épais car la tu auras les dents qui sautent au moindre flambage
il faut un palier en tête sinon tu auras du flambage .
A mon avis tes moteurs et démultiplications sont trop faibles car ça va vraiment tirer quand tu auras une rafale
L'idée est excellente, c'est juste à renforcer.
Gazou,
les pignons ne sont là que pour entrainer, par une vis sans fin, une plaque qui vient actionner les FdC. Il n'y a donc pratiquement pas d'efforts dessus (en fait le même effort que pour visser un écrou). Il ne s'agit pas de la réduction du motoreducteur (qui est de 1/50)
J'ai déjà utilisé ce même motoréducteur dans un systeme presque équivalent (sans la transmission flexible mais en prise directe sur le spi) pour rouler le spi, et sans jamais de PB.
Mais nous sommes d'accord sur l'emploi d'un renfort en sortie de pignon orange pour maintenir la transmission dans l'axe et éviter que les pignons ne soient plus en contact (flambage)...et je vais quand même refléchir à l'emploi d'engrenages plus larges
Je retourne à mon G4...euh en fait c'est du R4 (si, si promis)
PS: pour la video de meilleure qualité il faut peut être installer des "codecs" différents
timcent- Age : 54
voici le nouveau montage des enrouleurs:
- pignon module 1, fixé directement sur le cardan rigide avec un moyeu de roue de robot, qui a été réalésé de 3mm à 9mm sans perceuse sur colonne...donc oui je dévie mais sans grande conséquence!
- une certaine sobriété des tons qui me convient!
Sinon la coque a été recouverte de carbone kevlar + epoxy (mais visiblement je ne domine pas ce matériau), poncée, et une première couche d'enduit epoxy a été posée afin de lisser la trame encore apparente;
Le puits de dérive a été posé et renforcé (polyester + toile de verre) ainsi que l'ensemble des renvois intérieurs.
Les prochaines étapes sont donc la finition de la coque, la pose du faux pont et ses ouvertures avec la détermination du sytème d'étanchéité des trappes, puis pose des lattes de pont avec la réalisation d'une fougère (dans le même bois que les lattes de pont).
3 fois rien encore...
+T.
+T.
timcent- Age : 54
Je n'ai pas eu le temps de beaucoup avancé...car je voulais finaliser tout l'intérieur tant que j'ai un accès facile. Il me reste tout de même à faire la protection latérale de la platine afin d'éviter que les écoutes de spi viennent se prendre dans les treuils lorsqu'elles seront molles!
De plus j'ai quelques problèmes d'approvisionnement (sortie d'écoute PKB entre autre chose) avec le fournisseur Australien..cela fait plus de 2 mois! Dès que l'on tombe d'accord sur le contenu de la commande, plus de nouvelles. Alors relance, modification, on se remet d'accord et puis plus rien...ça énerve...mais après tout c'est peut être normal car en Australie on marche sur la tête :nono
Voici donc quelques photos et explications:
chemin d'écoute simplifié
Circuit d'écoute AR
Circuit d'écoute AV
point d'accroche: la decoupe facilite la pose/enlèvement
Platine servo gouvernail: ainsi je peux fixer la platine et les bras de commande à partir de la trappe d'accès qui sera à l'aplomb de l'axe du gouvernail; on peut noter l'élastique qui retient une bille percée qui permettra la "vidange" par la jupe, ainsi que les petites cloisons verticales dans la jupe pour guider l'évacuation de l'eau.
De plus, le tube en plastique permettra de guider l'antenne jusquà la sortie...Et oui il faut penser à tout!
Et enfin une petite comparaison de forme avec Il moro di Venezia (140cm) versus Esence (153cm)
Circuit d'écoute AR
Circuit d'écoute AV
timcent- Age : 54
j'ai redécouvert la salle de bain...
Pourquoi la salle de bain?
Pour passer à la peinture bicolore de la coque (blanc et bleu marine... ca me rappelle le bateau sur lequel je navigue!) je me suis demandé quel était l'endroit où il y avait le moins de poussière dans l'appart?
Et là j'ai constaté que c'était la salle de bain grâce à son milieu...humide!
Préparation
- un petit coup d'éponge pour enlever les quelques poussières visibles
- une aspersion diffuse d'eau pour capter les poussieres en suspension
- un bain chaud en maintenant la porte fermée pour éliminer tout ce qui bouge encore!
- une planche, à cheval sur les bords de la baignoire pour poser le cul du bateau, le nez posé sur le mur (bateau à la verticale)
et hop y a plus qu'à...
De plus j'ai décidé de ne pas me servir de l'aérographe, car pour utiliser la peinture polyurethane Brightside il faut diluer à 30-40% et là j'ai constaté que la résistance à l'abrasion se perdait énormément! Je suis donc revenu au rouleau...en mousse:
Avantages
- pas de peluches
- il permet de très bien tirer la peinture, très peu diluée, contrairement à ce que j'arrive à faire avec un pinceau
- après utilisation et plongeon dans son bain de "white spirit", il ne conserve pas de grains de peinture séchée
Inconvénients
- Attention aux petites bulles d'air laissés après le passage du rouleau==> pour les éliminer, faire des passes avec un rouleau "léger"! j'appuie très peu et je tire beaucoup la peinture. Et je continue tant qu'il y a des bulles!
Infos+
- Pour délimiter les 2 couleurs: scotch Tamiya 6mm (pour faire la courbe à l'arrière), et par dessus du scotch de peintre afin d'élargir la bande passante du rouleau.
- j'enlève la totalité du scotch après chaque couche, et avant que la peinture ne séche
- poncage léger entre les 3 couches
A+ T
PS: si vous avez de "jolies" (design) sorties d'écoutes (type Pekabe) je suis preneur!
Préparation
Avantages
- pas de peluches
Inconvénients
Infos+
A+ T
timcent- Age : 54
Vincent, je vais t'amener mon bateau, vu que souvent tu m'as heurté, tu dois réparer maintenant !!
En tout cas c'est bien joli !!
Phil- Modérateur Voile
Monsieur Philippe,
quand vous cesserez de croire que votre bateau est toujours tribord (de face et de dos) car pour regarder vos adversaires vous vous retournez! alors il passera en cale sèche
En attendant il reste un peu de boulot: principalement le pont latté avec sa fougère. Et en espérant que mes enrouleurs donneront satisfaction.
Rendez vous au printemps sur le petit lac!
T
T
timcent- Age : 54
Coucou de Lagaffe,
Quand tu auras fini toute toute ton installation et que tu l'auras testée, je n'aurai plus qu'à copier.
Merci !
Merci !
Voila un système simple pour gérer une voile a recouvrement;
C'est pris sur le site de
http://www.aero-naut.de/fr/produits/maquettes-de-bateaux/maquettes-de-bateaux/voiliers/hansajolle.html
J'aime bien ce genre de bateau, un peu ancien,faut que je trouve un vendeur en France!!!
j'aime bien quand je voie un bras de servo long comme un jour sans pain pour creér des efforts importants et puis les conseils pour actionner un safran dont les effort sont moulte fois moins importants ou l'on conseils d'avoir un bras qui tire et un bras qui pousse .
Là j'aimerais bien qu'on m'explique avec des arguments mécaniques
Si je trouve ou acheter ce modèle, je mettrai certainement un servo treuil GWS 125 1T/2T( j'en ai d'avance), pour controler la voile d'avant.
Il a un aspect "sympa"ce bateau; Mais j'arréte là pour ne pas polluer, plus avant ce post.
Claude, tu ne pollue pas ce post car tu ne parles pas de M.M :cheers:
Tout le monde(enfin le monde des modélistes du Bleu) connaît mon plaisir et ma joie de naviguer avec un MM.Mais j'aimerais avoir un voilier de +/- 1 mètre, pour changer un peu
en même temps, si tu regardes bien les photos, il ne recouvre pas grand chose ce foc.
il est simplement commandé des 2 bords
nefertum- Age : 51
Je pense que les deux servo sont reliés avec un cordon en Y.
Doit y avoir moyen de faire un truc sympa avec ce modèle, comme de refaire la voile d'avant pour plus de recouvrement, changer la dérive relevante par une dérive en inox(plus lourde), revoir la commande du safran, etc,etc....
Salut Claude,
Je te propose de développe toutes tes modifications sur ce bateau dans un nouveau post :langue
Pas besoin de cordon en Y, car avec une radio programmable tu peux coupler 2 sorties récepteur sur la même voie de commande (c'est ce que j'ai fait pour le wally, mais qui fera l'objet d'un prochain post).
T
T
timcent- Age : 54
» WALLY
» WALLY TANGO
» 2 Wally en construction des Philippe
» Encore un Wally Esence
» Nouveau projet yacht de plaisance rc en composite fibre de verre par joce.
» WALLY TANGO
Page 2 sur 5
