MHZ Mystic 138cm (la Jonque de Seiko)
+22
Woody
J.M.Fangio
racer666
titou 24
coyote-bebert
sinago86
R2D2
estirio
Calor
seiko
26 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: MHZ Mystic 138cm (la Jonque de Seiko)
:( à toutes et tous,
Enfin un moment de libre pour continuer.
(@ J.M.Fangio : les hélices 5 pales sont jolies, mais ne sont là que pour le statique, elles sont trop ardues à équilibrer, et le perçage axial n’est pas suffisamment précis).
Donc, collage des bâtis, pose des moteurs et des lignes de transmission. Les manchons donnés par JJ n’étant pas au Top ( ), ceux-ci n’ont servis que pour le pré-alignement des arbres. Ils sont remplacés lors de la monte définitive par des pinces :
Collage (à la Sikaflex FC11+, 48h de polymérisation avant d’y retoucher) des bâtis et pose des jambes de force :
Les moteurs sont posés, ainsi que les arbres de transmission :
L’électronique réinstallée:
Suivront bientôt les circuits de refroidissement…
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
splendide !
vraiment du beau boulot propre efficace et net Seiko
Très propre !
Merci des infos !
Toutefois en regardant a nouveau me vient une question :
Commen,t compte tu faire l'étanchéité au niveau vérin de gouv/renvoi de câble ? tu laisse le trou de passage ouvert ? ou t'as trouver une solution ?
Merci des infos !
Nulla Tenaci Invia Est via
salut FANGIO
tu aurais dû demander: quelle est ta solution? car Seiko a forcément la solution
il ne laisse aucune place au hasard..........
Autant pour moi !
Merci Gazou de me reprendre
Merci, Gazou, mais parfois, le hasard…
Je vous ferais grâce de tous les calculs apportés par la théorie (plaise à certains ) m’ayant amené à mes différents choix techniques, mais quant à ce qui intéresse notre ami Argentin (d’affection) une solution est simple. Le percement a été réalisé à 0.1mm au dessus du diamètre réel du câble ; une fois la coque peinte, l’ajustement est devenu juste glissant (H7:g6) sur le câble imprégné de silicone dilué. L’étanchéité finale est apportée par un film d’huile type « boîte de vitesse » (désolé, mais pas de graisse à traire !!) déposé de part et d’autre du trou et le long de la zone d’action du câble.
La forme de l’huile dans le passage (et la forme de celui-ci) ainsi que sur le câble va assurer l’étanchéité par viscosité et effets tensio-actifs, sans que l’huile ne se déchire.
Par ailleurs, les remontées d’eau par cet endroit sont très limitées, les projections étant majoritaires vers l’arrière et non en avant, et l’effet de « vis d’Archimède » dû au toron du câble étant supprimé par le revêtement de silicone.
Le reste sera validé par l’expérience, comme toute théorie l’est et débute par l’empirisme du bon sens.
Si le plan fonctionne sans accrocs, je pourrais crier « Victoire », hein Dahlia Bleue !, sinon, (errare humanum est, perseverare diabolicum), je referais mes calculs…
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
L'huile de boite est suffisamment visqueuse ?
Tant qu'on est dans les voitures : pourquoi pas de la graisse a cardan ?, c'est bcp plus épais et visqueux/collant !
Hé oui, pourquoi pas ? Nous travaillons sur de petites dimensions, sur des jeux très faibles et des mouvements inconstants. Il nous faut une huile avec une viscosité autorisant le filage sur la longueur demandée (en l’occurrence, la moitié de l’amplitude du débattement) sans couler, et non pas des graisses, celles-ci étant rapidement cassante si l’on essaie de les étirer et au vu des très faibles quantités à mettre en œuvre, la déchirure n’en sera que plus rapide. D’autre part, l’huile est aisément renouvelable, sans nettoyage complet ( ou du moins un simple essuyage peut suffire) à chaque rajout, contrairement à la graisse, qui en outre, colle tant qu’elle n’atteint pas sa température d’excellence et ne se répartit pas équitablement sur le support, donc plus compliquée à utiliser proprement. C’est cette fluidité du lubrifiant associée aux faibles jeux qui permet à l’huile de rester en place sans casser, en ne laissant qu’un minimum de déchets.
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
Ok !, je vois donc que tu a longuement réfléchi au "truc" !
Je m'incline
Mais merci pour ces réponses ! :(
Je m'incline
quand je vous dit qu'il ne laisse rien au hasard
pas beaucoup bossé ces temps-ci, juste les circuits d'eau:
(un détail est bizarre sur la 2eme photo, lequel?)
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
:comprend pas
un fil rouge sur le moteur du bas ??????????
Il n'y a pas de gaine thermo sur la conectique des fils de commande variateurs au niveau du récepteur.
Je ne sais pas ce qui est bizarre mais tu as fais une installation très soignée.
non ce n'est pas le fil rouge/marron , en remontant on les voit bien
C'est surement la photo !, mais un des moteur est pas dans l'axe ?
Désolé, les gars, rien de tout çà ! (@ J.M.F : si, si les moteurs sont correctement alignés ; ce n’est qu’une distorsion optique due à la parallaxe de l’ APN )
Bref, en vertu d’une loi dont la démonstration n’est plus à faire, celle dite « de l’emmerdement maximum », où « de la tartine de confiture » donc la fameuse loi de Murphy a encore frappé :
A la mise en place du dernier tube, il manque 10cm !, bien sûr il est trop tard pour aller jusqu’à chez Vincent Pourcent, Commerçant. Lequel m’annonce ce matin qu’il n’aura la dimension demandée que jeudi ! Tout va bien, je vais bien….
Seiko (qui reste zen : nam myoho renge kyo)
seiko- Age : 64
c'est balot hein !
Grrrrrrrrrr c'est tjs comme ca !
La loi de l’emmerdement maximum !
Seiko
je pense que tu pourras le remplacer facilemment quand tu auras le morceau manquant tu auras juste à faire sauter deux ou trois collier et hop .
je crois que SEIKO préfère faire sauter les bretelles que les colliers........
Et bien voilà, après une gestation d’une durée naturelle, la voici enfin née cette Jonque !
Comme tout les nouveau-nés, il reste encore quelques finitions en l’occurrence l’étanchéification du cockpit (je n’ai pas trouvé de couches faites pour ce bébé là ! ), puis les lubrifications indispensables de la transmission (ça mange liquide à cet âge là !).
Pour le joint (silicone) du cockpit, j’en suis encore à tester l’outil qui me permettra de le couler en continu et en forme. Quelques mises au point sont encore nécessaires, mais le principe est bon.
Voici donc La Jonque sous sa forme définitive :
Ah ! Durites livrées, durites montées :
Les entrailles (pour faire plaisir à Gazou) :
La photo de cul (pour…..)
Le reste :
Bientôt sur l’eau, après le rodage des transmissions et des moteurs, et si je trouve une grande ligne droite avec de l’eau (c’est sec par ici !!)
Seiko
Le reste :
Seiko
seiko- Age : 64
» plan de jonque
» Mystic C500
» La réalisation du Mystic 185 bi-turbine de Christian Fisher
» Ma jonque baie d Along en court
» Pour les adeptes de yachts par seiko
» Mystic C500
Page 7 sur 9
