nordkap 1/50 navigant
+23
restauno
serge33
fred 44
Steph84150
boss
Vinces
languille
christophe2a
27 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: nordkap 1/50 navigant
Le meurisier est un bois plutot rouge dans les tons clairs, j'ai pas mal de meuble en merisier chez moilanguille a écrit:pas moyen de finir le plaquage du pont il me manque 5 A 6 lames de bois pour le finir ce n'ai pas un probléme insurmontable mais je n'arrive pas a déterminer la nature de ce bois cela ressemble a du chêne clair j' ai commandé des lattes en merisier,tilleul,poirier,c'est ce que j'ai trouvé le plus ressemblant sur les kits bois que j' ai déja fait le nom du bois est notifié la on peu lire( lattes de pont ).
Vinces- Age : 64
:comprend pas
le pont d'un bateau en merisier ça je n'ai jamais vu !
Le merisier est trop tendre pour faire un pont.
alors j'aurai peu être du m'arreté un peu avant au niveau de la proue mais de toute façon le peu que j'aurai gagné n'aurai pas suffit mais depuis le début de la construction de ce kit j'ai pas mal de galère quand je l'ai commandé j'était dans une période de poisse; ma voiture en panne ;mon sèche- linge hs;mon lave vaisselle hs;la voiture sort de chez le mécano sur l'autoroute le roulement d'alternateur ce bloque et me casse la courroie d'accessoires a 200 km de chez moi heureusement merçi a mon assurance enfin voila, mais je ne lâche rien même si je ne peu pas récupérer la planche pour la fabrication de la cheminée je la taillerai dans un bloc de balsa
languille- Age : 71
pont en merisier
j'ai commandé les lattes par rapport aux échantillons présents sur le cite de metivier les couleurs qui ce rapprochaient le plus de ces lattes vue la petite quantité qu'il me fallait j'ai pas pris trop de risque on verra bienGAZOU a écrit: :comprend pas
languille- Age : 71
Petite question
Quel est le bois utilisé pour faire un pont latté d'un remorqueur?
Steph84150- Age : 54
Hello Steph
LE pont du vrai est certainement en chêne, mais en réduction tu ne peux pas utiliser le même bois : les fibres seraient trop grosses et ce ne serait pas réaliste
Il faut donc un bois avec peu de veines visibles comme du tilleul
La teinte sera obtenue par teinture
LE choix de la teinture dépend du bois utilisé :
le ton "chêne moyen" ne donnera pas la même teinte sur du samba, ou du tilleul, ou du pin
Sur le tilleul, par exemple, pour avoir le ton "chêne moyen", j'utilise la teinture "merisier" puis je patine au sel
:comprend pas
en chêne ? ce ne serait pas plutôt en pin ? le chêne est un bois bien trop cher.
mais va savoir ?
mais va savoir ?
si je n'arrive pas a raccorder les lattes que j'ai commandé je ferai une deuxiéme couche avec des lattes en ramin que j'ai en stock j'avais essayer en les teintant avec un vernis couleur teck c 'était pas mal mais les veines du bois sont plus grosses sur le ramin et cela ce voyait; si tout le pont est recouvert en ramin teinté ça peu faire la blague!une question pour albertus c'est quoi une patine au sel?
languille- Age : 71
Hello Gazou
Je dis chêne sans vraiment savoir, mais sur un navire de travail, à mon avis il faut un bois dur, donc du chêne parce que le teck est trop cher !
Le pin doit être trop sujet à des éclats lorsqu'un machin dur tombe sur le pont !
Ceci dit, c'est par déduction, car je ne vois des bateaux qu'une fois tous les deux ou trois ans (mais alors, je regarde ! !)
Le chêne n'est pas un bois cher si on prend le chêne industriel, chez moi près des Fagnes il est à peine plus cher que l'épicéa
Languille, pour la patine au sel, c'est simple :
Sur les vrais bateaux, le bois des ponts se patine avec l'eau de mer qui les imprègne à chaque sortie puis qui sèche au soleil.
Pour la patine au sel, on construit le pont en deux fois : un pont en ctp collé aux barrots de pont, puis un lattage en tilleul collé à la Pattex (colle contact)
Ensuite, on recouvre le pont avec 1 cm de sel de cuisine
Pour faire pro, on prend du sel de Guérande :wooble:
On a préparé un "sproutch" avec de l'eau claire, et avec ce Sproutch on vaporise le sel jusqu'à la formation d'une pâte, qu'on ne mélange surtout pas !
Tous les jours matins, pendant 15 jours, on vaporise le pont.
Il faut avoir prévu les conséquences en bourrant la coque avec des chiffons, et en étalant un plastique sur le sol de l'atelier
Apres 15 jours, on laisse sécher deux jours, puis on passe à l'aspirateur.
On prend un brosse en laiton (pour nettoyer les bougies d'autos) et on brosse dans le sens du bois
On repasse l'aspirateur, puis après deux jours de séchage on passe un vernis mat acrylique
Tout est résumé ici :
http://navi.modelisme.com/article683.html
super!mais avant de me lancer dans le patinage des modèles je dois encore progresser dans le montage de mes modèles je montre encore une anomalie que j'ai trouvé dans mon kit aujourd'hui [img][/img][img][/img] absence des pièces 215A et 215B qui aurai du ce trouver sur la plaque 2109L en haut a gauche ceci dit ces pièces sont assez façile a reproduire si jamais je dois racheter un kit billing boats je vais l'épluché pendant 2 jours avant de commencé le montage
languille- Age : 71
effectivement j'ai l'impression d'avoir une notice peut-être plus ancienne mais avec un kit modifier dont on aurai oublié de mettre certaines pièces de la modife je pense a la cheminée et a la pièce f215 du nouveau kit; de toute façon il faut que je fasse avec donc je vais faire appel a mon pouvoir d'adaptation et a mon outillage
languille- Age : 71
Hunier83 aime ce message
Bonne réaction ! c'est ça le modélismedonc je vais faire appel a mon pouvoir d'adaptation et a mon outillage
Bonjour a tous.
Belle coque.
bricolo.
Belle coque.
bricolo.
merçi bricolo;j'ai commencé la partie cabine avec éclairage de la partie arriére si comme moi vous mettez du pléxi souple derrière les hublots ne pas oublier d'ajuster les hublots du kit avant de coller le plexi car ils sont plus grands que le trou prévu a cette effet une fois le bandeau en cp collé impossible de passer une lime ou un foret il faut jouer de la drémel avec des mini meules piqué a mon dentiste et pas boire de vin blanc avant [img][/img][img][/img][img][/img]
languille- Age : 71
j'ai reçu mes lattes de décors le plus approchant est le poirier ce n'est pas tout a fait les mêmes nervures mais la couleur est la même et a par les membres de ce forum personne saura que ce kit contient 5 lattes de poirier de 0,6 mm d'épaisseur x 4mm de large j' ai attaqué la sous couche en vue de la mise en peinture je pense faire la ligne de flottaison avec mon niveau laser [img][/img][img][/img][img][/img]
languille- Age : 71
Quand j'ai plié la timonerie de la Calypso, je n'ai pas eu de problème.
Regarde ICI, j'ai expliqué comment j'ai fais.
En tout cas tu avance bien, plus vite que moi...
j' ai parcouru ton forum sur la calypso super l'animation de la grue c'est tout ce que j'aime trouver des améliorations pour rendre le modèle unique et bluffant ; bon la différence entre le pliage de ta cabine et et du morceau de cp que j'avait a plier c'est l'épaisseur (3mm) enfin c'est plié ton bateau est-il fini?
languille- Age : 71
Non, il en est toujours au même stade, en ce moment je travail sur la vigie pour Gazouland mais je pense bientôt reprendre la construction.
je n'arrive pas a savoir ou vont les pièces numérotées 50 peut-être qu'il faut que je change de lunettes une fois que j'aurai assemblé tout ce que j'aurai pu capté sur les 2 plans en ma possession je ferai le point :sala:
languille- Age : 71
faudrait pas qu'on te donne un réveil à démonter toi !
tu aurais des pièces en rab au remontage
Page 4 sur 8
