Encore un Wally Esence
+13
Restater
Jando
titeuf62
timcent
Vincent du Mans
17 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Encore un Wally Esence
taratata Gazou (pour reprendre une expression de notre chère Scarlett d'automne), aucun accès n'est jamais fermé pour les marins, qui, les sens toujours en éveil, savent regarder au loin, là ou le regard des pauvres terriens ne porte plus,
Et conter une aventure fantastique de ses péripéties, ravira toujours le coeur (puis le corps) de la belle, qui aura croisé ce regard...et ce portefeuille!
timcent- Age : 54
Oui ben arrive un moment où tu ne peux plus ravir mais seulement soutenir le chef d'oeuvre en péril et sans aucune chance d'avoir des subventions
J'ai l'impression que mes caresses au papier de verre sous la jupe, vous ont donné des idées........... :D
On s'éloigne messieurs, on s'éloigne.
Bon réveillon à tous et à bientôt,
Vincent du Mans- Age : 53
Vincent, tu n'a plus qu'à faire un moule !!! HUM HUM
Phil- Modérateur Voile
Salut Vincent,
Pourquoi du mat? cela donne de l'épaisseur, mais cela n'a aucune resistance mécanique!
En tous cas, je n'aimerais pas en tant que poisson, me prendre cette dérive dans la dorsale, car je n'aurais plus qu'à devenir du pané!
Le gamin il doit avoir des épaules de déménageur après le poncage! :cheers:
Deadline GAZOULAND: qu'on se le dise. Courage
T.
T.
timcent- Age : 54
Philippe, j'aime le BOIS. Tu sais, ce matériau noble que tes ancêtres marins utilisaient ?
Alors pour les moules, je les préfère cuites au vin blanc !
Vincent,
Remarque intéressante. Je ne savais pas que le mat n'apportait pas de résistance - disons qu'à l'époque, un matheu (le même qui m'a donné les plans) m'a dit de faire comme cela : 1mat, 1 rowing etc.
Néanmoins, je cherchais de l'épaisseur (et il y en a....), alors ma bourde est plutôt bienvenue - à moins que ce ne soit pas assez rigide.
Réponse quand j'aurai tout ponçé - j'en sue d'avance...
Mais pour finir sur ton idée, pour le safran, je mettrai du rowing.
Demain, après la 4ème couche de G4 sur la coque (vu sur mode d'emploi), je pose 1 couche unique de fibre de finition avec résine polyester - c'est bon, ou est ce une nouvelle bourde ?
Merci Maître !
Vincent,
Merci Maître !
et pour le roving il vaut mieux le croiser 0°,+45, -45°, ainsi toutes les fibres n'étant pas dans le même sens tu gagnes en rigidité (longitudinale + torsion)
Pour le poncage manuel, j'ai tres favorablement noté que poncer avec des bandes de ponceuse à bande éléctrique était beaucoup plus efficace, car le papier est beaucoup plus resistant et le grain reste plus longtemps sur le papier==> economie de beaucoup d'énergie, mais pas d'argent car ce papier est un peu plus cher. J'utilise du grain 80 puis du 120, après je reviens au papier traditionnel
have fun, je pars acheter du gelcoat de moulage, car j'essaie un nouveau truc pour ma trappe de gouvernail (fermeture par pas de vis!)
timcent- Age : 54
Croiser les fibres, bien sûr (mais je ne l'ai pas fait) ! J'adhère à cette méthode.
Je sens qu'il va y avoir une 2ème dérive. Grrmmlllbbbb
Pour l'heure, je l'a termine et vous dis quoi sur ces résultats de conception.
Au fait. Après la dernière couche de G4 et avant d'appliquer la résine, faut-il poncer pour l'adhérence ? Ce n'est pas précisé sur le mode d'emploi.
Merci pour vos conseils.
Cdt,
Cdt,
vouivoui! et non non
1/tu passes 2 à 3 couches a 15/30mn d'intervalle ou moins(dès que ca commence à sécher) puis tu reponces car avec le G4 ta coque aura pris quelques irrégularités (même beaucoup)
2/ou alors, la meilleure solution est G4 puis fibre avant que G4 ne soit sec
Bon moi qui suis un taylorien je fais méthode 1, car je laisse d'autres moi faire les autres étapes!
PS: Tu fibres à combien de gr/m2? intérieur+ extérieur?
timcent- Age : 54
Salut Vincent,
Merci pour les conseils. J'ai retenu le 2/, après 3 couches, bien séchées. Puis ponçage. Une 4ème couche et 30 mn après, j'ai fibré avec du finition de 160g/m², 1 couche. tout le m² y est passé (allez, zou : 17€...). L'ébulleur tout neuf était inutile (re 17€ pour rien), au pinceau et avec qu'1 couche, on enlève bien l'air.
La coque est bien rigide (dès le G4 d'ailleurs : formidable ce produit).
Bonne nouvelle, mon chat qui dort dans le garage, a survécu aux odeurs.
Le rendu est superbe. Y a plus qu'à poncer. Puis retourner la bête - attention les érections...
Pour l'intérieur, je vais juste appliquer du G4.
En plus, j'appliquerai un renfort rowing / rovin (sais plus) sur la proue - étant myope, j'ai tendance à refuser les priorités (cf les vidéos) - ainsi qu'autours du puit de dérive, ou là, je vais bétonner. Tout cela, en plus des traverses, ça devrait aller.
Mais avant cela, il faut que je finisse la dérive pour faire son puit. Le trou de safran (jaumière ?), support pour un tuperware - mon idée est d'isoler toute l'électronique, car côté trappe, je ne suis pas très bon. A ce propos, je suis preneur de vos idées. Mon cahier des charges :
1/ beau, qui se fond dans la ligne globale du bateau (donc lattée)
2/ étanche
2/ étanche
Salut Vincent,
bravo pour l'avancée de tes travaux! et la survie du chat...m'enfin s'il te griffe, tu sauras pourquoi!
Pour l'étanchéité des trappes j'ai testé les hiloires de 1cm de haut, c'est pas trop mal mais cela doit être ajusté au mm (c'est le PB)
Sur la waboo je vais tester la trappe posée sur joint caoutchouc de 3mm d'épaisseur. Eléments importants:
- pour être intégré au pont le rebord de 1cm de large soutenant la trappe est intégré sous le pont,
- la trappe doit être rigide
- le rebord doit être rigide
- la trappe doit être vissée pour écraser le joint, uniformément ( 2 vis pour trappe gouvernail, et 4 pour trappe ppal). Tu peux utiliser des vis 1/4 de tour. Regarde dans les forums/sites sur les offshores electriques http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=18491
PS: pour la boite electronique j'ai opté pour ca: http://cgi.ebay.fr/Lot-de-12-pots-plastique-couvercles-a-decorer-utiliser-/170972092296?_trksid=p4340.m444&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D4901949054802118705
PS: le pastis est à consommer avec modération...la journée a été tendue...marrant venant d'un mec qui bosse pas comme tout le monde!
timcent- Age : 54
ok Vincent,
je vais réfléchir à ces options et mes capacités à les réaliser. A date, j'ai utilisé les boulons mais sans résultat satisfaisant. Quand ça souffle, j'embarque un max d'eau et les copains en profitent (pour ça que je perds, grrrmmbbblll). Faut dire que mon joint laisse à désirer (d'ailleurs, en ai je mis un... ?)
Tu avances drôlement bien. Si je comprends, tu attaques l’accastillage sous peu.
Un détail, comment fixes tu le pataras, maintenant que tout est collé ? Je ne vois pas comment tu glisses la main - autant pour les haubans, tu as accès par la trappe.
J'admire autant le ber.
Pour mon chat, j'ai un doute. Ma femme me dit qu'il pête différent et plus odorant. C'est grave docteur ?
Salut Vincent,
En fait pas de haubans sur le waboo, car mat glissé dans un puits et diam 12mm carbone (je privilégie la facilité/rapidité de montage sur ce petit!). C'est pour cela aussi que je vais faire une GV à fourreau plutot que des anneaux, car le mat est rond.
Un renfort a été préalablement installé au cul du bateau pour le pataras . Il reste un petit trou à faire puis à tarauder, et à visser la cadéne reprenant le pataras!
Merci pour le ber, fruit d'une longue réflexion, et d'une patiente mise en oeuvre
Pour ton pont as tu déjà une idée de la façon de procéder? fais tu des joints de calfats? en quoi? quelle largeur? un bouge? quelle hauteur? je crois que j'avais plus ou moins détaillé cela sur mon post, sinon je peux t'aiguiller si besoin
T
PS pour les pets du chat, c'est normal! d'ailleurs tu peux essayer maintenant il flotte et est étanche! :cheers:
T
timcent- Age : 54
pour le pont, je vois la chose comme suit:
- baquettes le long des francs bords (joints de calfats ? Quezako ?) en en collant 2 ou 3 lattes superposées
- mes traverses sont déjà découpées pour avoir un bouge
- 1ère plaque de pont avec G4 en dessous
- lattes fines pour pont latté
- colmatage en enduit blanchâtre
- vernis
Mais j'improviserai un peu au fur et à mesure des travaux
Ce matin, ponçage de la dérive : pour l'instant 640g après découpe, à descendre
Banzaï !
- vernis
Banzaï !
:comprend pas
elle est folle ! :mon dieu
Non Carlos, il est du Mans !!!
Ne soyons pas inquiets à Gazouland, il n'est pas dangereux et même très sympathique !!
Eh, Philippe, tu veux me demander de t'aider à lazurer ton chalet, ou quoi ?
Côté dérive, ponçage terminé : 460g (quand même), avec une flexibilité un peu forte : on est loin du 1 cm de Vincent.
J'ai apposé du G4. 4ème couche le week end prochain.
Je n'ai pas encore mesuré l'épaisseur, mais de toute façon, je vais devoir ajouter une couche de rowing de part et d'autre - allez, encore 15 jours dans la vue.... Donc je vous donne les résultats la prochaine fois.
Mais à vue de nez, ceux qui l'a conçoive en carbone ont raison. Je sens que j'en ferai une 2ème, un jour ou l'autre.
En attendant, j'ai commencé le safran et 1ère bourde du chantier. Cherchez l'erreur.
Moi je sais !!!
Vincent, mon chalet est déjà lazuré !!
facile !
tu as deux fois la même face
modéliste c'est un métier !
non, mettez les faces l'une contre l'autre et le fraisage est inversé, au contraire le fil du bois est bien croisé.
» WALLY
» WALLY TANGO
» Wally Hermes Yacht.
» 2 Wally en construction des Philippe
» WALLY:nouveau projet (spi+foc enrouleur)
» WALLY TANGO
Page 2 sur 9
