Encore un Wally Esence
+13
Restater
Jando
titeuf62
timcent
Vincent du Mans
17 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Encore un Wally Esence
Étoile des neiges, quand te revairais-je ... ?
J'ai bien fait de quitter Paris, j'aurais pas tourné rond...
Actuellement, on ne navigue plus depuis un bon 1.5 mois, alors j'avance. Voici où j'en suis.
A terminer, les rebords de francs bord, pour le pont. Puis consolidation du puits de dérive.
J'ai un gros doute quand à l'avant dernier couple... C'est comme si on ne prenait pas en compte le hublot panoramique. Appelez moi l'architecte !
Sinon, que pensez vous de la jupe ? On garde cette variante arrondie au look +race ?
Vincent du Mans- Age : 53
Vincent, garde la jupe, c'est fort joli et mon bateau est attiré par ce qui est joli avant d'aller voir l'avant du bateau!!
De plus cela pourra rappeler ton futur ancien bateau.
Je ne sais pas si je t'avais envoyé cette photo de l'arrière du bateau de Vincent (de Paris ), il fait peut être moins élancé que ta jupe arrière. En tout cas , mon chien Chooky ne semble pas intéressé par cette merveille.
Phil- Modérateur Voile
Salut Vincent,
c'est beau un voilier qui avance!
Voici un croquis qui m'a permis de résoudre le probleme de la baie panoramique
En quelques étapes:
- ajouter un barrot de pont pour délimiter la partie basse de la baie
- finir pont latté, égaliser les bords haut et bas du pont latté (délimitant la baie), poncer le pont pour obtenir sa hauteur définitive
- ajouter les supports haut et bas de la baie, biseautés selon le bon angle
- ajouter supports latéraux de la baie (cf1)
- coller le plexi avec de la Mastic silicone (pas le truc pour joint de SdB!)...pas trouvé mieux pour coller de l'ABS, et assurer l'étanchéité
- finaliser en ajoutant le placage acajou sur le tour de la baie, permettant ce cacher le collage de la baie. (cf2)
1/ ATTENTION: il faut laisser entre les supports et le pont latté la marge nécessaire pour la vitre plexi + le joint colle silicone + le "cache misere" acajou==> faire un essai préalable de collage de plexi sur support pour déterminer cette hauteur totale
on voit ce décallage sur mon croquis de profil
2/ j'ai utilisé des micro vis pour fixer le placage acajou==> pas de surépaisseur avec le collage! et l'étanchéité a déjà été assurée
Avant de fermer le pont, ne pas oublier de bien penser: la sortie d'antenne, le vide vite....2 petites idées dans mon post
En quelques étapes:
timcent- Age : 54
OK, merci pour toutes ces explications. D'ici là, encore un peu de boulot.
Au fait, je suis pour l'instant à 1030g exactement, puits de dérive et tous les couples. C'est bien, Master ?
Philippe, 1030 kg, c'est le poids que tu vas sentir dans tes bottes quand je franchirai (enfin) la ligne d'arrivée le premier ! :cheers:
Voici les avancements du week end :
- puits de dérive, pris dans le couple + stratification. Je pense y ajouter des renforts en bois, sous forme de 4 traverses. Superflus ou sécurité ?
- début de pontage
- début d'accastillage. La poulie de devant est boulonnée sur le pont + alu en L en dessous, le tout pris dans le couple, renforcé avec stratification sur les lattes (béton, selon Vincent)
- l'avant dernier couple raboté pour la jupe arrière. Petite variante, un pose cul sur les bords, pour les playmobils - je pense que ce sera jolie
- tube de jaumière quasi fini. Collé et stratifié
- safran : les 2 x 2 plaques ont pris en sandwich 2 rowings. Reste la découpe, ponçage et re-fibre de finition par dessus, à opérer
- début de pontage
Pas d'avancement depuis le dernier post.
Mais j'ai ça :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Nj9OFdwP73o
Mais j'ai ça :
très belle vidéo
il est à qui le sous-marin ?
très belle vidéo
Gazou, il n'y a pas de sous-marin, c'est simplement une façon de nettoyer le pont.
De toute façon, après avoir vu certaines photos de bateau du Vendée Globe, nous n'avons pas à nous inquiéter !
c'est beau ! tout simplement ............
Vincent, on comprends mieux pourquoi tu vas moins sur l'eau.
Il y a le froid,le manque de vent, la pluie et surtout ton Wally qui avance bien pour le moment dans le garage et bientôt sur l'eau.
C'est un futur superbe voilier !
après quelques semaines de labeurs..... eh non, je n'en suis pas encore à la peinture ! Encore quelques aménagements à faire avant de commencer à latter le pont. Quelques variantes effectuées, au niveau du hublot du carré. Dite, j'ai pensé à du mastic polyester pour combler entre les lattes. Cela ne ferait-il pas un rendu plus réaliste que du syntho bois (trop bois) ? Je dis cela parce que j'ai fait avaler à ma femme que c'était le matériau idéal pour reboucher les trous au mur et que j'ai acheté un pot !
Je ne sais toujours pas si ma télécommande fonctionne, après le bain à Gazouland, mais j'avance.
Formidable cette colle au silicone pour les hublots, qui sert à la construction des aquariums. Merci Vincent. Du coup, je pense jointer ma trappe de cette manière + fermeture avec 4 écrous pris dans les 2 couples de la trappe (je tacherai de peaufiner l'esthétisme).
Par contre, je ne me lance pas dans les hublots sur les bords. J'ai peur de dérapé. Déjà, si le bateau est étanche, ce sera une chance !
Vincent, essaye vite ta télécommande pour voir si elle fonctionne. Profite peut être du soleil pour chasser la dernière humidité dans l'émetteur.
Je ne me lasse pas de regarder ton bateau, il est vraiment superbe.
voici le dernier film de nos voiliers, fait à Gazouland.
https://www.youtube.com/watch?v=RDEVxiaYOck&feature=youtu.be
Bonjour Vincent
Merci !
Merci !
Salut, je reprends l'antenne après un moment d'absence. Alors, fini le wally (bbbbbbrrrrrouuuuuummmmmm, roulement de tambour)................. et non...
Bon, ça avance (et même plus que les photos ci-dessous).
En gros, le pont ponté + G8,
la jupe réparée car le chat dormant dans ma carriole me servant d'atelier a été surpris, un soir, par la chute des vélos à proximité, suite à l'effondrement de cartons, entreposés à proximité, suite à un montage féminin : les lourds dessus, les soft en dessous.... bref : effet de causalité.:affraid:
Pour le pont, peux mieux faire mais je suis assez content de l'effet, pour mon 1er du genre. L'idée étant plus de respecter l'esprit du wally, qu'une copie conforme.
La suite au prochain épisode / soirée d'hôtel. Pour le pont, je pense mastiquer au polyester pour donner une ambiance claire. C'est tout bon, messieurs ? A+
Dernière édition par Vincent du Mans le Jeu 7 Nov 2013 - 20:37, édité 2 fois (Raison : taille d image)
Salut à toi l'escargot, qui fait du bon boulot!
Je crois que je vais aller remiser le mien dans la cave!
Vincent
PS: G4 sur velux cela ne peut pas faire de mal en exterieur, mais il ne protege pas le bois des UV
Vincent
timcent- Age : 54
vont pas pouvoir dire qu'on fait les pingouins les zot'
quel beau travail ! D'autant plus que c'est une création
Vincent de Paris,
Vincent du Mans ayant une nouvelle maison ( au Mans bien sur ) ne peut avancer bien vite pour le bateau .
Par contre il est vraiment superbe et il ne veut toujours pas m'en sortir un moule !!:pleur :pleur
Ouais, mais même s'il te sortait un moule aurais tu la patience de faire un aussi joli pont?
timcent- Age : 54
Vincent, comme ton bateau va aller dans la cave, je te propose de le mettre dans ma cave !!
OK ?
OK ?
» WALLY
» WALLY TANGO
» Wally Hermes Yacht.
» 2 Wally en construction des Philippe
» WALLY:nouveau projet (spi+foc enrouleur)
» WALLY TANGO
Page 4 sur 9
