Chaudière - assemblage chaudière Regner pour Typhoon TM2
+8
paterson
hautier47
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Chaudière - assemblage chaudière Regner pour Typhoon TM2
:( Salut!
Je me demande toujours à quoi sert la vanne pointeau qui est placée dessus la chaudière : espèce de soupape réglable qui ne s'ouvre pas à 3 Bars.
Pas vifs , les Vaporistes , ces temps-ci!:mon dieu :sleep:
Et bien, je vais vous réveler un secret.
Cette vanne avec son pointeau balladeur et son ressort intérieur est en fait une chapelle d'introduction. (ou clapet anti-retour, ou clack valve, ou....)
Elle est tout simplement montée à l'envers.:sala:
Le pointeau devant faire face à la pompe d'alimentation en eau, il faut la visser dans l'autre sens.
De rien, je ne faisais que passer!
Bon Dimanche
Bon Dimanche
Il a fallu le temps !
... le temps que je récupère quelques profilés de laiton pour confectionner les cerclages de la chaudière. L'ajout d'une couche d'isolant a augmenté le diam. de la chaudière de 6 mm. Du coup les cerclages fournis par le fournisseur étaient un poil trop court.
Une séquence d'apprentissage de la patience et de l'humilité a été d'installer le niveau d'eau selon la méthode décrite patr Kbio fin août. Un coup, ma bague mes rondelles de durite étaient trop épaisses, un coup elles étaient trop fines et se brisaient.
Quelques rondelles plus tard, le niveau d'eau était en place. J'estime raisonnablement que la mise sous eau et sous pression il n'y aura pas de problème.
Les brûleurs sont en place. Il reste à la placer sur un petit banc d'essai afin de procéder aux contrôles et aux réglages.
Ben voilà. Une histoire se termine. N'ayant pas les compétences de Jacky, de Pascal, de Pierre et quelques autres artistes de la chaudronnerie, je suis content d'avoir pu assembler les composants de cette chaudière qui équipera le remorqueur Envoy. C'est une autre histoire.
Bon dimanche, très cordialement à tous
Yves
Yves
:( Salut!
Bravo Braibant! Voilà une chaudière qu'elle est belle.
On attend les tests de pression avec impatience, mais logiquement, tu ne devrais pas avoir de problème.
Deux bruleurs et retour de flamme pour un Typhoon, tu vas réguler dur. Il va t'en falloir un: de régulateur.
Surtout que la soupape Regner est tarée pour 3 bars.
Va falloir siffler pour calmer tout ça!
Mais il vaut mieux ça que l'inverse.
Note: la vanne que tu as sur la chaudière est en fait une chapelle d'introduction. La vapeur ne peut pas sortir par là. Ou alors à une pression supérieure à celle à laquelle est tarée la soupape. De plus elle est montée dans le mauvais sens pour introduction. Démonte la, branche la sur ton compresseur et tu comprendras vite. Je pense que Regner ferait mieux de livrer une vanne pointeau classique plutôt que cette chapelle avec clapet téflon, mais je ne comprends pas tout, non plus!
Mais tu vas avoir du bon temps avec ton installation.
paterson a écrit:salutous,
ce genre d'isolant se trouve aussi chez CERADEL (fournisseur poterie).
http://www.ceradel.fr/CERADEL/Famille/CATALOGUE/IDZ.aspx?
Malheureusement certaines fibres sont fournies en rlx de 15m, certe peu cher.
J'ai acheté la réf suivante
http://www.ceradel.fr/Article/CARTON_607EP5.aspx
Concernant la chaudière, on dirait bien qu'elle est en laiton d'après la photo
je peux l'obtenir en 1 mt de long par 500mm de large au coup de 13,47 ht+le port
ici
http://www.solargil.com/fr/fibre-ceramique/4937-papier-ceramique-1260-c-ep3mm.html
Le temps de rassembler le matériel nécessaire, le temps d’apprendre à plier harmonieusement les tuyaux de cuivre, les éléments du groupe « moteur » de l’Envoy ont été assemblés provisoirement sur une planche pompeusement baptisée « banc d’essai ». C’est l’esquisse ce que sera l’installation future. Aux éléments en place il restera à ajouter la sécurité « gaz » et un servo de coupure « radio » de l’alimentation.
Mon patience (et ma réserve de tuyau 3 mm) s’épuisant, l’alimentation des dars a été hâtivement bricolée avec des capillaires de 2 mm dont je disposais.
C’est muni de mon matériel que ce mardi j’ai rendu visite à Stef Urlus. Il me conseille, me guide et vérifie ce qui a été fait.
Un ravitaillement partiel en gaz et eau et avanti.
Les premières tentatives d’allumages sont bruyantes, un rien explosives. Il ne semble pas facile d’allumer simultanément les deux brûleurs.
Eureka. Je me rappelle avoir lu qqchose à ce sujet sur le forum. Ah oui, créer une dépression dans la cheminée et puis allumer.
En deux temps trois mouvements, Stef sort de ses trésors un extracteur dont il use pour mettre en chauffe les chaudières à charbon de ses locomotives.
Hop sur la chaudière. Ventilo en marche, ouverture gaz, flamme et allumage, les deux brûleurs se mettent en fonction sans problème.
Très rapidement le mano indique la montée en pression.
Sollicité dès 0.5 bar le TM2 se met en marche.
Stef en profite pour peaufiner les réglages du régulateur acquis chez Dieter Laspe.
Stef est satisfait de ses réglages. La chaudière produit sa vapeur, le moteur tourne rond, le résidu de vapeur s’échappe du déshuileur. Ah l’odeur plaisante de l’huile et de la vapeur !
Dans ces conditions d’essai, alors que le moteur n’est pas en charge et « gaspille » pas mal de vapeur, les paramètres de fonctionnement sont correct. Premières estimations : un plein de gaz et 500 cc d’eau en chaudière (sur 600 cc max) devraient autoriser un fonctionnement d’une petite heure.
Je profiterai des prochaines mises à feu (rodage et réglage du moteur obligent) pour appréhender d’une manière plus approfondie les paramètres de fonctionnement de l’installation.
Après ? Démontage du banc et installation des éléments dans la coque. De ce côté-là, ce n’est pas encore gagné !
A chaque jour (voire semaine ou mois) suffit sa peine, on avisera.
Les sujets « Typhoon TM2 » et « Regner » arrivent à leur terme.
Cela a été un bon apprentissage, une belle et utile expérience.
Et s’il faut conclure :
- D’abord et encore merci pour les conseils et avis que vous m’avez donné ; ils n’ont pas été vains.
- Autocritique :
o j’aurai pu mieux faire. En matière d’isolation par exemple. L’Isoplan 1000 utilisé est facile d’emploi. Mais à l’usage, en chauffe, il me semble qu’une couche de liège installée sur un treillis métallique posé enveloppant la chaudière (couche d’air) serait probablement plus efficace.
o Le choix de la chaudière n’est peut-être pas idéal pour l’usage prévu. Cette belle chaudière a probablement plus sa place dans une belle et grande chaloupe que dans les entrailles d’un remorqueur.
A bientôt dans d’autres sujets
Yves
- Autocritique :
Yves
Yves, peux tu me donner un lien pour ton régulateur acquis chez Dieter Laspe, .je n’arrive pas à trouver
Bonjour David
C'est grâce à Gazou qui l'avait remis dans la liste des fournisseurs que j'ai pu retrouver la trace de celui qui a repris le commerce de Dieter Laspe (atteint par la limite d'âge).
Le lien : http://www.dampfmodellbau-keifler.de/
Dans la colonne de gauche tu pointes "Gasbrenner Regelung" et tu a accès à la nomenclature de la pièce recherchée. Elle est commercialisée à 128.75 euros.
C'est un prix correct. Il y a un an d'ici j'ai acquis un des derniers exemplaires de Dieter pour 115 euros.
J'ai eu l'occasion de traiter avec dampfmodellbau-keifler pour y acquérir mano, isolant ... et j'ai été bien et rapidement servi.
Il y a à passer commande (internet); après qu'il a collectionné les pièces demandées, il t'adresse une facture proforma à payer (virement européen sans frais) et à réception du paiement). Dans les jours qui suivent la commande est livrée.
Le site et les explications en allemand ne sont pas un handicap. La traduction fournie par le "translate de Google" est relativement explicite.
Te (et vous en incluant Jezebel et les enfants) souhaitent un beau et bon WWE dans le 17, chançard !
Merci yves , jezebel t'embrasse . Au plaisir de te retrouver
Un bel ensemble qui te donnera pleine satisfaction , même avec une machine plus grosse.
Je suis ravi de voir notre bon ami Stephaneus, souriant, et heureux de la performance.
Merci à vous deux pour cet aparté divertissant.
bonjour à tous ,
j'aime bien cette manière de procéder, cela permet d'éviter les gros soucis quand tout est monté et plus difficile d'accès.
un bien bel ensemble qui respire le travail sérieux .
une petite vidéo serait le top !
bravo , un joli projet arrive a son terme,
je m'interroge sur l'obligation que vous avez d'exercer un tirage artificiel pour l'allumage des brûleurs!
mes deux 140g/heures du cap suzin ne m'ont jamais obligé a cela , pourquoi?? voila un sujet intéressant!! est ce du au fait que la chaudière soit a retour de flamme ,et a une seule cheminée, il est vrai que ma chaudière a deux cheminée s, une pour chaque bruleur !
en passant cela fait plaisir de voir une tête bien connu et fort sympa
salut stef!!
salut stef!!
Hier Jacky a dit "une petite vidéo serait le top !"
En étant resté à une époque où les portables servaient uniquement à téléphoner je n'ai guère de possibilités sur ce plan là.
Mais si je trouve un moyen de le faire quand la machinerie sera logée dans la coque (mais quand ? )
je ferai tout pur qu'il en soit ainsi.
Bon dimanche
Yves
Bon dimanche
Yves
bonjours à tous,
je te comprends Yves , si tu savais comme je galère avec tous ces moyens modernes de communications mais il faut admettre que c'est vraiment fabuleux de pouvoir partager par écran interposé çà vaut le coup d'avoir mal à la tête !
encore bravo pour ton travail
mais non, mais non les gars !!
Un téléphone, c'est fait pour téléphoner, point barre
Un app photo, c'est fait pour photographier; re-point barre.
A partir de là, tout est simple ???
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
par jacky241 le Sam 1 Mar 2014 - 12:44 ... une petite vidéo serait le top !
M'a fallu le temps et j'ai dû apprendre pas mal de choses et ouvrir un compte .
Via mon appareil photo j'ai filmé hier pm ces quelques secondes.
Problème : WiwiMédia n'aime pas le MOV .. Le temps de charger un convertisseur (gratuit bien sûr) le fichier MOV a été converti dans un format acceptable.
Première publication sur Youtube ...
Le résultat ... pas fameux en grand écran mais cela montre que le chaudière et le moteur font bon ménage.
https://www.youtube.com/watch?v=AvNb0vdLWEY
Croyez bien que cela me fait bien plaisir de vous livrer ceci.
Bon dimanche.
Cordial et chaleureux bonsoir. Bon WE à tous et spécialement à ceux qui seront dans le 17 à Aigrefeuille d'Aunis.
Yves
Bon dimanche.
Yves
joli bebe , il a l'air de n'attendre qu'une chose, rejoindre sa coque et fendre les flots
super Yves l'ensemble respire le sérieux, dommage je n'ai pas réussi à avoir le son de la vidéo
Bel ensemble homogène et efficace
Pas de son non plus ...
(Personnellement j'envoie directement les vidéos de mon smartphone vers youtube, sans pc)
» Groupe vapeur: Typhoon 2 & chaudière personnelle.
» eau pour chaudière
» chalumeau pour chaudiere
» Chaudière pour Mississippi
Page 3 sur 3
