chaudière Pier33
+15
Bobino
noursdk
Tintin33
papeete
louchebem
paterson
19 participants
Page 6 sur 14
Page 6 sur 14 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
Re: chaudière Pier33
Et de l'âge du capitaine ???
J'ai passé l'après-midi chez Tintin :( et il nous est venue une interrogation...
En voyant mes tubes bouilleurs...
Dois je en raccourcir le dépassement du tube de chauffe. Ils dépassent de environ 5mm .
Dois je les porter à fleur du tube de chauffe tout au moins ceux situés au dessous ?
Tant que le tube n'est pas brasé tout est encore possible...
Merci des réponses
Merci des réponses
Dis moi! Pendant qu'on est entre nous, tu nous les montres , tes tubes bouilleurs?
T'en fais pas! Il y a bien quelqu'un qui va répondre intelligemment à ta question!
Monsieur Kbio, vous êtes d'une intelligence rare :(
:( bonsoir!
Personnellement, je n'ai rien contre , mais attendons que Paterson donne son avis!
Bs,
Si les tubes ne sont pas bouchés par le fond de la chaudière, tu les laisses comme ça. Mais à l'avenir, pense que 1 ou 2mm de dépassement, sont suffisants.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Bonjour à tous :(
Lundi dernier PATERSON a posé la question des renforts lors d'un piquage
IL y a bien longtemps , lorsque l'on calculait à la main en ayant connaissance des formules utilisées , il fallait contrôler que la matière manquante était compensée dans une zone H , D ( dont je ne souviens plus des dimensions ) par celle du pquage
IL fallait utiliser un bout de tube plus épais , éventuellement mettre un anneau . Si l'un d'entre nous a des relations avec un chaudronnier en appareils à pression peut- être pourra- t- il avoir des renseignements . utiles
Bobino- Age : 95
Heueueueueueueueueueueueueue ?;?;,:;!!!???????
Je fais quoi sous le dôme ??
Une cercle de trous en 2,5mm ????
OUI, OUI, définitivement OUI !
Roger31 (CAV1258)
Fin d'une journée bien (?) remplie...
Je vous la montre pas de plus pret car question esthétique c'est un désastre :pleur
1ere brasure au cupro dégueue de chez dégueue
Reprise au cas ou par l'intérieur à l'argent...
2emme, j'ai enroulé la baguette autour du tube de chauffe mais comme on est toujours pressé, j'ai poussé avec un bout de baguette: le résultat est moins dégueux mais pas beau...
Là à ces tailles ça rigole pas point de vue chauffe.
Demain direction casto pour quelques briques réfractaires de plus...
P33
P33
:( Salut!
Pas d’inquiétude, la peinture est faite pour cacher la misère.:mon dieu
Mais tu te débrouilles très bien.
Demain, tu peux faire un BBQ et profiter de la braise pour mettre ta chaudière dedans et finir les brasures.
Quand tu as fini;une entrecôte , un petit beurre d'escargot et une patate à la braise arrosée d'un cru local et "Vive la vie"!:D
Et pour finir, le camembert de Normandie au lait cru en papillote dans la braise...:DKBIO a écrit::( Salut!
un peu de sérieux, il a des soucis notre pierre 33. à voir tes pièces toutes noires, il y a un manque de chauffe. as tu un chalumeau oxyacétylénique, je ne le pense pas. et pour cet ensemble c'est un minimum.
tu ne peux pas braser tout d'un coup.
GAV
GAV a raison , moi aussi j'ai un doute , imaginez un plombier avec toute ses briques réfractaires pour une instalation où une réparation ... il y a quelque chose qui nous échappe
GAV
Hé bien :nono , les gars (gav et camerone), je vais contre-dire vos propos. Une fois n'est pas coutume On peut braser une chaudière en UNE FOIS.
Voici en qques photos, un travail de ce type sur une grosse chaudière verticale (Ø 110mm, ht 250mm) pour une locomobile.
Brasure du foyer et des 14 tubes (facile):
Le foyer et ses tubes sont en place dans le corps de la chaudière. Après barbouillage GENERAL avec le flux, mon copain Daniel chauffe l'ensemble avec une torche propane. La chaudière est renversée, l'ensemble est devenu rouge en 3mn.
Je dépose et "pousse" la brasure avec l'oxy-acéty. Je brase aussi les viroles situées en dessous.
Daniel a retourné la chaudière très chaude (5s) avec des gants de fondeur. Il re chauffe la partie sup où dépassent les tubes, puis brasure des tubes et des viroles restantes.
Voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à nettoyer.
Ces tvx nécessitent bcp de méthode et plusieurs simulations des manip à faire. Et puis, il faut se lancer.
La brasure utilisée est une Ag 40% avec le flux "à des couettes". Il faut amener bcp de chaleur avec une torche propane, et finaliser à l'o-a.
La chaleur est le gage d'une bonne brasure. Quand on voit la brasure devenir "brillante et filer" dans le joint, c'est gagné !!
Roger31 (CAV1258)
Un bon copain qui accepte de se bruler les doigts, c'est fait pour çapif. a écrit: Bonjour !
Oui mais il fau quatre mains !:cheers:
@+ pif :(
Pif, tu as vu cette chaudière à Aquavap (voir mon album picasa ci-dessous)
Roger31 (CAV1258)
:( Salut!
Vulcain est de retour dans sa forge et chauffe dur !:D
Il aime ça!
Au contraire tu démontres et abondes dans leur sens.Vous dites exactement la mème chose.
Ce que je comprends de leurs remarques: rien ne sert d'additionner les briques réfractaires si le chalumeau de Pierr, ne peut pas tout chauffer en une seule fois!
La couleur de l'ensemble semble le prouver.
Bonne journée!
Il aime ça!
Bonne journée!
Je me suis fais la même réflexion et c'est pas difficile a comprendre à voir le temps de chauffe.
J'ai ouvert le forum ce matin pour voir ce qu'il en était des réponses avant de filer au brico pour une plus grosse torche...
A suivre
P
A suivre
P
A suivre
P
La torche que j'ai (voir ph) vient de LM, prix 17€. Le propane est un plus non négligeabe pour une chauffe confortable . . . . .
Roger31 (CAV1258)
» Tank à gaz Pier33
» LOG BOOM par pier33
» Tank à gaz Pier33
Page 6 sur 14
