chaudière Pier33
+15
Bobino
noursdk
Tintin33
papeete
louchebem
paterson
19 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: chaudière Pier33
J'ai hésité a la prendre hier car elle est portée comme étant une torche de réchauffage.
Comme quoi , les mots sont importants mais l'expérience encore plus :(
Salut David
Avec ça tu n'a aucune excuses pour t'y mettre et réussir
Pierre
C'est un tablier de forgeron ?
Pierre
Il faut juste un creuset pour récupérer la chaudière fondue
Quand j'ai brasé le corps de chauffe de ma chaudière démontable je l'ai posée sur un radiateur radiant céramique en chauffant avec deux chalumeaux :
Il a qu'a faire un moule et couler :cheers:
Non Pierre , celui ci est trop gros .. Au travail j'ai celui qu'il faut , je m'en sers sur un nouveau chantier pour braser des petits tubes et comme ça je me refait la main
Pierre , le tablier est en cuir et me protège quand je soude . Si tu en veux un , je t'en mets un de coté
OK Paterson, mais faut avoir les moyens, perso je travaille avec un ensemble que les plombiers ont dans leurs camionnettes.
et suivant l'importance de la chaudière, faut profiter qu'elle soit bien chaude pour faire le maximum de brasure, c'est ce que je fais, et c'est ce que tu as fait avec ton pote. mais on voit bien que Pierre ne possède pas cette outillage. sur la photo il a réussi à faire couler le flux mais guère plus.
on va attendre les résultats avec sa nouvelle torche.
il est bien déguisé pour Halloween notre Camérone, mais tu crois que la citrouille va tenir le coup?
à bientôt,
Graine au vent
Je suis assez enthousiaste mais ne crierai victoire qu'à la fin...
Et à ce stade il ya encore pas mal de chemin a parcourir.
Les vacances touchent à leur fin
Bon, me suis grillé la saucisse
C'est un vrai lance flamme ce truc.
Pas besoin de briques pour foyer: Ca évite les retours de flammes :pleur .
J'ai un bras qui sent le cochon grillé :pleur
Chauffe en 2/3mm et exellente fonte de la baguette.
Je vais reprendre un petit endroit qui me semble pas très sur .
On voit la différence entre les 1ers brasures du dessus et celle du fond au 1er plan
P33
Je vais aussi pouvoir désherber
P33
Eh bien voilà
+ 1camerone a écrit:
Eh bien voilà
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
J'ai le mm petit chalumeau oxy-acéty. Excellent matos pour les "bricoleurs" que nous sommes.Graine au vent a écrit:
OK Paterson,............ perso je travaille avec un ensemble que les plombiers ont dans leurs camionnettes.
à bientôt,
Graine au vent
Roger31 (CAV1258)
Merci pour vos encouragements et ... critiques quand ce n'est pas bon
J'ai fais ma ribembelle de bouchons de 6 pour celui de 8 vu que j'ai pas d'exa de 12 je vais me débrouiller autrement: filleter un rond de 8 et braser un plat pour faire écrou...
Pour les joints ??? Vous faites comment ??
P
Ps; Merci GAV :(
P
Ps; Merci GAV :(
Pierre,
pour le test en général je mets du ruban téflon un peu plus qu'il n'en faut, et ça marche. ne force pas pour le serrage, c'est du petit filetage, et tu n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'épaulement de ton bouchon.
Pier
Je profite de tes dernières photos pour reprendre un souvenir d'Atlantica. J'ai l'impression que ( ce que tu n'as pas fait ) Fabrice n'était pas pour mettre des tubes dans le coude et au dessus du tube de chauffe. Te souviens-tu de la raison ?
Bonne continuation, c'est super !!
Salut!:(
On va donc demander à Fabrice la raison pour laquelle il n'en met pas.
Il a certainement une bonne raison! Ce monsieur sait ce qu'il fait, et ses explications sont toujours étayées!
Mais si j'en juge par ce que font nos amis anglais :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t5159-chaudiere-de-pattern-maker-pour-oscillant
Peut être que la disposition des derniers tubes peuvent perturber la sortie des gaz brûlés ??
Pourtant , on fait passer à cet endroit, le tube de surchauffe de la vapeur dans bien des cas.
Je n'ai pas de réponse. On en reparle demain.
Non,
Je ne me souviens pas de la raison :pleur
Mais j'espère que se sera bon pour la montée en température
Je ferai repasser mon tube vapeur en principe par la cheminée...
Vous me mettez un doute car maintenant que :affraid: tout enfermé je ne peux rien changer. Mais si pour une prochaine il vaut mieux en rajouter un dans le coude, je le mettrai.
Vous me mettez un doute car maintenant que affraid tout enfermé je ne peux rien changer. Mais si pour une prochaine il vaut mieux en rajouter un dans le coude, je le mettrai.
Il ne faut pas croire non plus, que ne pas en mettre va perturber le fonctionnement de ta chaudière.Tu n'as donc aucun souci à te faire.
On en saura plus ce soir! :(
Ok,
Je viens de faire quelques essais en soufflant dans un tuyau après avoir tout bouchonné.
J'ai 2 fuites :pleur
au niveau d'un tirant que dois pouvoir reprendre assez facilement plus une au niveau du joint entre le fond et la chaudière.
Je l'avais déjà reprise mais il semblerait que cela vienne d'un espace trop important entre les deux pièces...
Que pensais vous que je doive faire ?
Je pensais réduire cet espace par un petit coup de marteau :biz pour les rapprocher ?
Juste ce que nécessaire pour les faire plaquer.
pier
(J'ai quelques soucis d'ordi en ce moment)
Ok,
pier
pierre,
tu fais une photo en gros plan sur la zone. le coup de marteau c'est bien. De toutes façons tu habilles ta chaudière après je pense.
pour le tube bouilleur dans le coude pas de problème, j'ai une chaudière équipée de la sorte et elle fonctionne très bien.
je ne vais pas être sur les ondes du bleu pendant quelques jours, à moins que je trouve une wifi charitable.
GAV
GAV
» Fer blanc par pier33
» Tank à gaz Pier33
» Tank à gaz Pier33
Page 7 sur 14
