chaudière Pier33
+15
Bobino
noursdk
Tintin33
papeete
louchebem
paterson
19 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: chaudière Pier33
je ne pense faire la réparation de suite non plus. Je bosse et Il y a un long WE en famille qui s'annonce...
Bonne continuation à Toi
Que les vents te soient favorables
P33
comme le dit GAV, une ou deux photos avec des flèches pour montrer les fuites.
Et d'accord aussi avec lui pour le reste.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
tous,
Bien !! Pas difficile à reprendre. As-tu une torche "petite" ? (Gaz Propane)
Tu chauffes à la torche sur le coté au niveau de la fuite. Si l'autre fuite est sur l'écrou du tirant à coté, tu brases l'ensemble d'un coup.
Roger31 (CAV1258)
Le tirant est de l'autre coté de la chaudière bien sur Je chaufferai en deux fois pas grave.
Pour la torche t'inquiette...
J'ai du trop petit jusqu'au gros.
Bonne journée
Bonne journée
Vous utilisez quoi comme joints en sortie de chaudière ?
Des joints fibres ? Vitton ? Autres ? que vous trouvez où ?
Et est'il possible de les fabriquer et sur quelle base ?
A l'emporte pièce... dans quel matériau ?
J'ai refais mes brasures. En principe essais dans la semaine ou le WE prochain ...
P33
Je crois que j'ai jamais posé autant de questions
P33
pour tes joints tu peux les trouver chez regner , muller et kieffer, sinon avec un emporte piece double, ou bien de fabrication maison, en une seule operation tu fais le foint, vu sur le net il y a longtemps, mais je ne sais plus ou!!!!
Bonjour,pier33 a écrit:Hello,
Pour les joints j'ai utilisé du ruban téflon de plomberie normal ,pour l'instant aucun soucis.
Est ce que certains ont utilisés de la fillasse de plomberie ?
Eric
Salut Pierre
J'ai posé la même question à Stef Urlus au début de la semaine. Pour lui, le ruban de téflon est valable mais susceptible d'abîmer à la longue des filets bien fragiles. Aux rondelles de cuivre de chez Regner, il préfère et privilégie des rondelles qu'il débite d'un tube de silicone. Dimensions internes/externes et épaisseurs sont établies en fonction du besoin.
J'ai de la chance ... il m'en a remis une petite provision
Bonne soirée
Yves
Bonne soirée
Yves
:( Salut!
Je suis surpris que le téflon abime les filetages.
A moins de charger comme un bourrin, je ne vois pas ce qui pourrait endommager le filet.
Pour le reste, tout dépend du profil à étanchéifier : plat genre bouchon ou gorge?
Bonne question...
C'est pour des portées plates de bouchons.
Le téflon en rouleau va mais il faut refaire à chaque détection de fuites
J'ai redémonter car j'ai une fuite sur une virole
Tant que j'y suis je peux chanfrainer un peu plus l'entrée des viroles
Les feuilles de silicone pour les préparation de plats en cuisine peut-être aussi ?
Celles à étaler la pâte à crêpe
j'en prend souvent ici par 10 les prix de ouf!!!
http://stores.ebay.fr/BOHEMIA-SEAL/Copper-flat-rings-/_i.html?_fsub=2271805012&_sid=887830602&_trksid=p4634.c0.m322
:( Salut !
Quand j'ai besoin d'informations, je vais sur un fameux Forum BLEU, réputé pour son sérieux et ses coups de génies de la part de ses éminents membres et , je tape: "JOINT" dans le moteur de recherche et je tombe la-dessus:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7173-les-fonctions-du-joint-dans-la-vapeur?highlight=joint+sislicone
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8122-joint-en-silicone?highlight=joint+sislicone
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t5530-un-joint?highlight=joint+sislicone
Le joint Bleu, (malgré sa couleur des plus sympathiques) , je n'aime pas trop, parce que ça bave toujours là où on ne veut pas.Je lui préfère le joint papier gras.
Bonne lecture.
:hurle Pierre, ce sera une tournée générale par lien donné!:cheers: :cheers:
Ca fait toujours plaisir de rendre service à un copain!
Bonne lecture.
je tape: "JOINT" dans le moteur de recherche et je tombe la-dessus:............
Tu pense bien que j'ai consulté le forum avant de poser ma question mais bon...
ensuite je demande confirmation "parceke" au milieu de toutes les réponses, je ne sais laquelle choisir
La solution du plat en silicone (si elle est valable ) me plairait bien car on peut s'affranchir de fournisseurs spécifiques tout au moins ça laisse le temps de se fournir plus sérieusement .
Pour la tournée :hurle Approchez vous !!!
J'ai parfois reçu des vannes avec une rondelle en alu tendre.
Sinon j'utilise souvent le mastic silicone transparent en cartouche, il faut juste lui laisser le temps de polymériser. Tous les assemblages de ma chaudière démontable sont fait comme ça (le silicone tient facilement jusqu'à 250° voir 400 temporairement).
En aéromodélisme, on utlise souvent les boîtes de lait ou jus de fruit avec l'intérieur alu, pour les joints de pots d'échappement. Et çà tient bien dans le temps.
elgé- Age : 76
Il me semble avoir déjà vu ça ; Les boites de laits et jus de fruits...
Je vais opter pour cette solution au départ.
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, je voulais dire briques plutôt que boîtes. Donc en carton plus feuille métal. On met le film métal du côté le plus chaud.
çà ne coûte pas grand chose d'essayer...
Bonne journée,
Lucien
Bonne journée,
Lucien
elgé- Age : 76
Hello Pierre!pier33 a écrit:Hello,
Tu n'aurais pas vu ça en banlieue de Bordeaux?
Plus précisément, des boites de chicorée-café soluble, découpées prêtes à l'emploi ...
Si ça te dit, tu peux toujours passer en prendre un morceau ... Et payer ta tourner à domicile!
En tous cas, qu'est-ce que ça bosse! Et quel beau résultat!
C'est pas une petite fuite mesquine qui va me contredire ...
A bientôt!
Tintin
Tintin33- Age : 81
:( Salut Tintin!
:affraid: A qui veux-tu faire croire qu'on boit de la chicorée, du lait et des jus de fruits à Bordeaux?
Tout se perd, mon bon Monsieur! Tout se perd!:cheers:
Cordiale poignée de main!
Je ne suis peut être pas assez tintinophile :cheers:
La banlieue de Bordeaux ???
Exact et pour le coup, je la paye avec le sourire.
Comme je disait à Tintin ; On est plus seuls :biz
Une perforatrice d'écolier fait des trous de 6mm pour info...
P33
Le celui (TM) qui rigole de lui-même
P33
T'inquiète pas, KBIO, je suis sûr qu'il restera bien un fond de jus d'orange pour te souhaiter la bienvenue le jour où tu passeras!
Pierre, je réserve dès maintenant une bouteille de champ' pour le jour du double baptême, dans le lavoir ... 8) :affraid:
On gardera une goutte, si KBIO veut se joindre à nous ...
Un peu de patience ...
çui-là qui va pas trop vite .
Tintin33- Age : 81
D'accord! Mais pas trop grosse alors!:cheers:
T'inquiète Tintin! Quand je passe dans le coin, on se donne RDV au lavoir avec Pierr3;)
» Tank à gaz Pier33
» LOG BOOM par pier33
» Tank à gaz Pier33
Page 8 sur 14
