chaudière Pier33
+15
Bobino
noursdk
Tintin33
papeete
louchebem
paterson
19 participants
Page 1 sur 14
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Re: chaudière Pier33
:( salut!
On ne devrait pas consulter le forum quand on n'est pas réveillé!
Ma presse fendra plus de bûches qu'elle n'emboutira de fonds
J'ai cru lire:
"Ma fesse prendra plus de buches qu'elle n'enfoncera de bouts!"
Mais il y a une lettre qui ne va pas!
Tant pis Malevthi, continue , tu tiens le bon bout!
On est dans la vapeur , là????
Bon un café et on peut vas-yr!
Désolé! KBIO
J'ai cru lire:
Désolé! KBIO
dommage ! pour une fois que je croyais comprendre une contrepèterie
ca reste tout de même compréhensible...
Je garde un retour de combien pour le brasage effectif ?
P33
P33
Je n'ai pas mesuré mais je dirais 5 ou 6 mm
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Ok :(
5mm me parait bien.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Bonjour à tous , mois qui rêve un jour ou l'autre de me mettre à la vapeur je viens faire 2 km en arrière !!:affraid: :affraid:
Que de technicité pour 10 cm de cuivre ? Ouf ce qui me rassure c'est qu'il y a peut être des marchands de chaudière :sala: .
Bon courage ,louchebem
louchebem- Age : 52
Je comprends ta réponse...
Des Km en arrière j'ai pas cessé d'en faire et je fini par franchir le pas.
Si je n'y arrive pas je demanderai unemboutissage coup de main mais je voudrais éviter d'en arriver là.
C'est un défit à moi même et une aventure dans laquelle j'ai tout a apprendre.
Au pire des fonds droits font aussi l'affaire avec des tirants...
Je vais lézarder quelques jours et je me mets au boulot.
Réussis ou ratés vous aurez les avancées en images.
P33
Va faire un tour chez F.Bretagne ou Gazouland et regarde les pros :( du forums ça m'a donné vraiment envie.
P33
Suite à une erreur 8)
Je fais un copier/coller de mon post dans fantail au sujet de la chaudière
Il sera mieux placé ici ...
Salut Tintin et tout le monde
Je n'ai pas encore fixé le tube d'étambot mais il est en place et de ce fait le modèle ressemble plus à une poule qu'à une poule d'eau :biz
mais merci pour ta proposition.
Je suis sur la chaudière et ses fonds bombés
Fabrication de la pièce qui recevra la plaque de cuivre.
J'ai fais avec ce que j'ai trouvé...
Pas de tour :pleur pour tourner au diamètre; Travail à la meuleuse
Une vue du poste de travail pour chauffer le cuivre en 2mm d'épais.
Une plaque de siporex qui supporte bien la chaleur mais qui est très fragile.
Et quelques briques réfractaires...
Et enfin le montage qui permet de façonner la plaque à coups de marteau
Tout ça c'est fait un peu de brique et de broque...
Maintenant ça ressemble à une poêle qui commence a rentrer dans la tube chaudière...
A suivre
P33
A suivre
P33
ça me parait bien ; toutefois, évite d'avoir des tubes bouilleurs horizontaux, question circulation de l'eau.
Roger31 (CAV1258)
Est ce que je garde celui qui est dans le coude ou je refais un autre coude en suppriment l'horizontal ?
C'est le seul les autres sont inclinés . ca ne se voit pas bien sur la photo.
NON ne refait pas; penses-y pour la prochaine chaud.
Dans un tube horizontal, l'eau circule mal; c'est pour cette raison que tous les tubes d'eau (pas de fumées) dans les divers types de chaudières sont inclinés. Il se produit le phénomène physique du thermo-syphon. L'eau chaude va vers le haut et l'eau froide la remplace.
Roger31 (CAV1258)
Ok.
Demain , ça va chauffer dur
Salut Pierr33:( !
Tu deviens un pro !
Tant que tu es là, pourquoi ne pas rajouter 2 ou 3 tubes en avant. Ça ne nuira pas, bien au contraire.
Comme tu dis , ça va chauffer dur!!
Tu deviens un pro !
Salut Pier33
Il est bien intéressant de lire le compte rendu de ton expérience.
Bonne continuation, la même attention sera réservée à la suite
Très cordialement
Yves
Très cordialement
Yves
Un pro ?:cheers:
Tu rigoles
Je montre le pas à pas de la fabrication avec toutes les questions de chaque étapes si ça peut aider certain à se lancer.
Mais ça n'a de valeur que de mon expérience qui se construit elle aussi...
J'ai hésité a placer un tube plus avant pour éviter un refoulement de flamme mais il n'est pas trop tard rien n'est encor brasé.
Je vais donc en rajouter 1
Mon tube de chauffe dépassera de 1cm de la chaudière se qui placement le 1er bouilleur à grosso modo 5cm de l'entrée.
QUESTION:
Quelle distance entre l'entrée et le bec du bruleur je dois avoir ?
Comment faites vous pour percer le corps de chauffe au passage de la cheminée ?
Merci pour les encouragements :(
Un pro ?:cheers:
Tu rigoles
QUESTION:
salut a tous
pour ta distance entrée /tube bouilleur cela me semble bien
pour ma part mes, l’extrémité de mes deux bruleurs sont a 1 cm de l'entré , mais cela n'est valable que pour mon cas ,apres un certain nombre d'essais d'avant en arrière, +/- 1 cm.
pour le perçage de ton corps de chaudière, deux solution, a l'ancienne, petits perçage en périmètre de ton trou , puis huile de coude a la lime!!
sinon trépan, peux couteux et très propre, attention ,perceuse tenue fermement vitesse lente et corps de chaudière bien bridé!!
pour info
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/trepans-en-acier-rapide-hss/vadium-17402320/-ref-17960.html
bon courage:hello:
pour info
bon courage:hello:
Pas trouvé de trépan en 32 donc perçage à l'ancienne
ca, je connais
Vaut'il mieux que je brase au laiton 900° ?
ou
Cuivre à 700° ?
Je vais en attendant vos réponses préparer toute cette 'plomberie'
P
l’idéal serait argent ou au pire cupro!
mais le cupro a tendance a faire des micro cheminée qui génère des micro fuites , l'argent a ma préférence, mais il est vrai plus coûteux:)
Tu propose l'argent...
C'est pour la facilité de chauffe ?
Il y a t'il problèmes de tenu avec le laiton ?
J'ai des baguettes WELD TEAM en laiton et en cuprogaz.
d'une part, pour la fluidité d'autre part (avec le bon décapant!) et tu est sur de bien remplir toutes les micro interstices, je fais toutes mes brasures chaudière a l'argent
J'ai 2 baguettes argent + le décapent ...
Quelles étaient belles dans leur emballage :pleur
Salut...
Pouviez pas l'dire que ça rayonne gavé et qu'du coup ça brule les doigts
Résultat j'ai stopé ma chauffe et direction le casino au bout d'la rue pour l'achat d'un gant de barbeQ
Je brase et :pleur :pleur :pleur c'est maintenant la main qui tien le chalumeau qui grille elle aussi
Le tube de chauffe est brasé
Je vais laisser refroidir avant de le nettoyer
Je vous l'avais dis que vous auriez la réalisation en direct...
P
Salut...
P
» Tank à gaz Pier33
» LOG BOOM par pier33
» Tank à gaz Pier33
Page 1 sur 14
