moteur deux temps en machine a vapeur???
+9
Pablo
maximus 94
Fab50
Mimile
noursdk
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour a tous, j'ai vu sur des photos de vapeur utilisant des moteur deux temps d'avion ou de voiture radiocommandé , possedant de tel moteur dans mon bric a brac, j'aimerai en modifier un pour propulser un goliath. Comment transformer ces moteur en machine a vapeur.
Cordialement noursdk
noursdk- Age : 42
Re: moteur deux temps en machine a vapeur???
:( Bonsoir!
Il semble que le post de PIF va faire des émules!
:hurle Il va bien y avoir quelqu'un qui va pouvoir te guider.
A suivre!
A suivre!
Apres une recherche sur gogole, on peut transformer un deux temps ou un quatre temps, mais il n'explique pas comment!!!
Noursdk
Noursdk
noursdk- Age : 42
bonjour a tous, après des heures de recherche, j'ai trouvé sur un site ricain, une explication sur le principe de fonctionnement du moteur Co2:
Quand pensez-vous pour une utilisation en vapeur?
j'ai déjà modifié un 2.5cc en bouchant les transferts d'admission avec de la soudure froide, il ne reste plus que le transfert d'échappement.
cordialement noursdk
noursdk- Age : 42
en partant de ce principe, je pense que le moteur sera démarré sur le quai avec son régime maxi et la régulation de la vitesse se fera avec une hélice a pas variable incidence variable
noursdk- Age : 42
noursdk a écrit:en partant de ce principe, je pense que le moteur sera démarré sur le quai avec son régime maxi et la régulation de la vitesse se fera avec une hélice apas variableincidence variable
Et pourquoi pas un démarreur électrique? Est-ce faisable?
salut bertrand78, pour le démarreur elect j'y avais pensé, mais étant donné que ce moteur est prévu pour un Goliath, avec la chaudière, le système de radiocommande, le démarreur en plus risque de faire trop, que pense les proprio de Goliath???
noursdk- Age : 42
pour le démarrer ; un bout de ficelle autour d'une poulie et c'est parti !
même pas besoin de tirer fort
:( Bonsoir!
Le principe est jouable avec de la vapeur ! Pourquoi pas? Il faut essayer. A voir ce qu'en disent les autres.
Il y a juste cette histoire de bille qui me gène un peu.
Hélice à pas variable? Ou pas hélice à pas variable ? Faut voir! :study:
:affraid: Quelle horreur!!! :sala:
:nono :nono Est-ce qu'on met un brûleur sur tes batteries , nous!:mon dieu
De l’électricité dans la vapeur! Et puis quoi encore!!!!!!:mart: :mart:
Allez, vas! Tu es pardonné!:trin: :cheers: :cheers:
Alors M'sieur KBIO, elle est pas si bête que ça mon idée...:moo:
tel que c'est présenté sur l'animation , à mon avis , le moteur tourne à régime constant
Il faudra que ce moteur ait un bon ralenti , mieux , son régime d'utilisation ; Ne pas oublier que l'on a une hélice à incidence variable .
Tout à fait, le moteur tourne à vitesse fixe et l'arrêt du bateau est maintenu par la position neutre des pales.
Le montage du démarreur sous le moteur nécessite une transmission supplémentaire car son axe n'est plus à la même hauteur que l'arbre d'hélice.
L'intérêt du démarreur est surtout une précaution en cas d'arrêt du moteur (monocylindre) au large.
J'y ajouterais bien une pincée d'électronique en plus, on est au XXIème siècle tout de mêmeKBIO a écrit:Et pourquoi pas un démarreur électrique?
A la place de la bille, je pense a mettre au niveau de la bougie une soupape qui sera actionné par le piston.
Je ferai un dessin que je scannerai.
noursdk- Age : 42
Intéressante cette idée
J'ai pas dit qu'elle était bête mon bon Bertrand! J'ai dit que l'électricité conjointement à la vapeur, je considère ça comme une horreur. C'est peut être compatible, mais je suis un ayatollah borné du 100% vapeur! Désolé! :mon dieu
Je vous connais, vous les "electrobidulitiens",! Un petit gadget ici, et un autre là et en fin de compte, la vapeur est reléguée au second rang.:pleur
De la vapeur , rien que de la vapeur et seulement de la vapeur. Seuls les servos et le récepteur sont autorisés par ma religion! Parce qu'on n'en a pas qui fonctionnent à la vapeur!:hurle
Des moteurs électriques dans la vapeur!:biz :mon dieu N'importe "nawak" comme dit mon petit fils quand je le contrarie!
J'ai des amis (Dieu me les conserve!) qui utilisent des pompes électriques et j'ai le plus grand respect pour eux!. Moi! J'en veux pô!:nono :nono Même si c'est plus fiable et plus facile!
Enfin! Chacun fait comme il veut! Mais de électricité dans la vapeur!:moo: Ca me contrarie fortement!:cheers: :cheers:
Des moteurs électriques! On aura tout vu sur ce forum!:affraid:
Allez sans rancune! Je vous aime bien quand même! :D
Un moteur électrique dans la rubrique vapeur! Y'en a! Je vous jure!
Et si on remplaçait la machine par un moteur électrique maquillé en vapeur + un bruiteur électronique + un fumigène, on pourrait cacher des batteries dans une chaudière factice :fou: :mart:
:cheers: :cheers: Tu rigoles, mais j'en ai vu un la semaine dernière!
Mais ça, c'est moins grave! C'est la copie d'un vapeur! Presque un hommage!
tu sais où il habite le KBIO ?J'y ajouterais bien une pincée d'électronique en plus, on est au XXIème siècle tout de même
c'est le seul endroit que je connais où les restos sont fermés pendant la saison touristique.
Veulent pas être emmerdés les indigènes
Pour faire fonctionner tout ça il faut une batterie ou des pile mon brave.Seuls les servos et le récepteur sont autorisés par ma religion!
Tu n'as plus qu'à faire un élevage de poules, (pas de blondes si possible) pour remplacer les servos...
[De l’électricité dans la vapeur! Et puis quoi encore!!!!!!:mart: :mart: [/quote]J'y ajouterais bien une pincée d'électronique en plus, on est au XXIème siècle tout de même [/quote]
En cherchant sur le net je suis tombé sur une conversion de moteur 2 temps ou l'injection d'air (a la place de la vapeur) se faisait via une electro vanne comandé par un capteur sur le volant moteur .Comme quoi on peut marier vapeur et electronique
Eric
Eric
j'avais fais un petit dessin pour vous partagez mon idée, hélas le serveur d'image ne fonctionne pas, je réessaierais demain.
merci de votre intérêt a laquelle vous portez sur ce sujet.
noursdk- Age : 42
Merci america, je l'ai lu cet article, mais il m'explique pas comment transformer un deux temps et je ne me vois pas m'inscrire sur ce forum avec mes grand sabots et demander le pdf.
Merci quand meme. Noursdk
noursdk- Age : 42
Trouvé sur le net :
Mais ça n'aide pas beaucoup à comprendre comment ça marche :comprend pas
» Peinture machine à vapeur
» Une machine à vapeur JMC en kit
» Machine à vapeur pour un Goliath
» Le plombier et sa machine à vapeur.
Page 1 sur 4
