moteur deux temps en machine a vapeur???
+9
Pablo
maximus 94
Fab50
Mimile
noursdk
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: moteur deux temps en machine a vapeur???
que la tête du piston va être fichue vite fait
On peut utilisé cette valve rotative pour envoyer la vapeur par le dessous du piston, les transferts d'admission servant d'echappement qui sera a la bougie.
Qu'en pensez-vous?
Noursdk
Qu'en pensez-vous?
Noursdk
noursdk- Age : 42
La valve rotative du moteur 4T en photo est sur la culasse (sous le capot à 4 vis) et envoie la vapeur par le dessus. Il me parait difficile de renvoyer dessous ...
Sur un deux temps elle est au niveau du vilbrequin
noursdk- Age : 42
Ce montage fontionnerat peut etre mais avec un rendement trés faible,en effet avec ce systeme tu introduis de la vapeur ou du gaz bien avant le PMH ce qui amene à faire partir le moteur en sens inverse de la rotation souhaitée.
De ce que j'ai lu sur les forums anglais ou ils utiisent des moteurs à valve commandé l'introduction de vapeur est de 5°avant le PMH jusqu'a environ 100° aprés le PMH ,la détente de la vapeur est utilisé pour la fin de course.
Pour la conversion d'un 4 temps il faut penser à supprimer la démultiplication par 2 de l'arbre à came.En effet sur un 4temps thermique l'admission et l'échappement ne s'ouvre que tout les 2 tours. Pour une conversion vapeur on peut admettre de la vapeur a chaque tour.
Pour moi la conversion d'un 4 temps doit se faire relativement facilement,aprés modifié la came pour avoir les diagramme souhaité .....
Eric
PS: le lien vers une admission "electronique"
https://www.youtube.com/watch?v=EOqWzefvlfg
Suis d accord avec Kbio....100% vapeur
Les moteurs des engins volants ( on apelle ça des aeromodeles) convertis à la vapeur ça marche.
Que ce soit avec des billes ou soupapes ou ce qu´on veut. Beaucoup de jouets anciens style Radiguet avaient pour la plupart des moteurs oscilants a simple effet et navigaient allègrement.
mais moi, je ne marche pas. Une machine a vapeur doit ressembler a une machine a vapeur .
Ugh! j´ai dit.
Ugh! j´ai dit.
Mimile- Age : 76
Ugh! j´ai dit
Il l'a dit et je le soutiens = Ugh!
Mais dans notre grande magnanimité légendaire et notre ouverture d'esprit intrinsèque, nous acceptons de dialoguer avec les "Electrobidulitiens"!:cheers:
Peut-être les ramènerons nous dans le droit chemin! Qui sait?
Ugh! j´ai dit
merci mon père, que la paix et la grâce du seigneur vous accompagnent.
GAV
Mimile, en partant de ce que tu as dis " un vapeur dpit ressembler a un vapeir", les moteur oscillant ne sont donc pas des vapeurs et pourtant largement utilisé par les vaporistes
noursdk- Age : 42
Pourquoi, un "moteur" oscillant ne serait pas un vapeur??:comprend pas
Je pense qu'il y a méprise sur ce qu'il veut dire.:biz
Mimile , a sa propre conception de l'emploi de la vapeur. Il préfère d'autre techniques que l'oscillant. Je respecte son choix et heureusement que nous avons tous des avis différents sur la question ,ou bien l'uniformité du genre nous lasserait rapidement.
C'est vrai qu'un oscillant est peut étre moins technique qu'un compound, mais nous avons autant de respect pour les deux machines.
Personnellement, ce que je n'aime pas trop, c'est Mamod, Wilesco et consort de ferraille emboutie. Mais je comprends très bien que l'on puisse apprécier cette approche de la vapeur qui apporte beaucoup de satisfaction.:D Le dire n'est pas le rejeter.:nono (j'en ai!:mon dieu )
C'est un avis parmi d'autres!
L’oscillation chaloupée du vaporiste est proportionnelle à sa consommation de liquide.
hello,noursdk a écrit:Mimile, en partant de ce que tu as dis " un vapeur dpit ressembler a un vapeir", les moteur oscillant ne sont donc pas des vapeurs et pourtant largement utilisé par les vaporistes
T'es sur Noursdk ?
regarde en milieux de page:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_oscillating_steam_engine#Oscillating
Et pour ne pas froisser ce qui n'aime pas les electrobiduleries j'ai ça:
https://www.youtube.com/watch?v=PkulwnTeiiI :biz
Eric
Le moteur du Solex aura servi à tout!
J'adore le système d'admission! Simple, fiable et efficace!
Je croyais ne voir ce genre de débrouille qu'en Afrique, mais comme quoi on a aussi des idées simples et fonctionnelles de notre cotéi!:cheers: :cheers:
Pour en revenir au projet de Noursk, je pense qu'un 2xT est plus adapté à ce qu'il souhaite.
Mais je crains que tu aies à essuyer les plâtres, car je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà essayer à cette technique sur notre forum. Tu sera le pionner et nous sommes tous suspendus à ton post.:hurle
En discuter, c'est déjà partager des idées, alors ne faiblit pas . On te suit!
Bonsoir a tous,
Il est tous a fait possible de transformer un moteur 2 temps de modélisme en moteur à vapeur.
J'en ai fait l'expérience avec un bicylindre à air comprimé ( c'est le même principe )
Voila mon prototype :
Photo de détail :
Chaloupe longueur 1 mètre, réservoir de paintball, autonomie entre 15 et 20 minutes :
Ma chaloupe RC en action :
La modification est réalisé suivant un article MRB, c'est relativement simple a faire sans tour ni fraiseuse.
Photo de détail :
Fab50- Age : 48
Hello Fab 50,
Peux tu nous mettre un shéma de la distribution de la vapeur?J
J'ai vu tes vidéos depuis un bon moment mais sans vraiment comprendre le fonctionnement.
Merci Eric
Merci Eric
Fab 50 vient de me donner une idée diabolique...
faire la reproduction d un vrai diesel monocylindre genre Bolinders, avec tuyauterie cuivre et tout ce qui va avec, et le faire tourner em 2T a láir comprime , et en plus , installer un bruiteur electronique d outre Rhin...:wooble:
( oui Kbio,, je me tais et me fais tout petit avant d`être chassé du forum a coups de pieds):cheers:
Mimile- Age : 76
Toute mes escuses scyllias91, j'aurais pas cru un oscillant a echelle 1, on en apprends tous les jours.
Moi tous ce que je veux faire c transformer un petit moteur thermique rc pour qu'il fonctionne a la vapeur pour propulser un goliath et meme si il y a de l'electronique en quoi c choquant, il y a bien des vaporistes qui on des niveaux d'eau electronique pour etre sur de ne pas voir leur chaudiere grillée par manque d'eau. Je ne juge personne et personne ne doit me juger. Je remarque seulement que ma demande de.transformation interesse beaucoup de monde et que fab50 vient de nous prouver que sans electronique on peut convertir un thermique deux temps a l'air comprimée, si sont moteur fonctionne a l'air, il doit normalement fonctionner a la vapeur.
Fab50, comment as-tu operé cette transformation? Tu utilise le puis de bougie comme echappement et l'admission rotative du vilo pour l'arrivé vapeur, c bien ca?
Bonne soiree a tous, merci pour l'interet que vous porter a cette modif.
cordialement noursdk
noursdk- Age : 42
Oui tout a fait.noursdk a écrit:.... Tu utilise le puis de bougie comme echappement et l'admission rotative du vilo pour l'arrivé vapeur, c bien ca....
Fab50- Age : 48
Hello,noursdk a écrit:Toute mes escuses scyllias91, j'aurais pas cru un oscillant a echelle 1, on en apprends tous les jours.
Tu n'as pas a t'excuser,personne ne peut prétendre tout connaitre,j'en ignorais moi meme l'existence il y a 6 mois :comprend pas mais a force de chercher sur le net des idées je suis tombé dessus par hasard.
Si j'ai bien compris la modif de FAB50 l'admission se fait par la "bougie" et l'échapement par l'échappement normal.
L'astuce vient qu'il y a 2 tubes dans l'orifice du carburateur l'arrivé d'air et la sortie d'air vers l'orifice de la bougie.ces 2 tubes étant en communication uniquement lors du passage de la lumiere du vilbrequin.
Chapeau Bas Fab 50 pour l'astuce
Eric
:( Bonsoir!
Noursk a enfin trouver son Graal! Tu dois étre ravi!
On va tous apprendre cette technique de FAB50. Une belle chaloupe avec le "Blanc & Nuire" en proue = alors respect!
:hurle C'est parti!
:hurle C'est parti!
Merci fab50, je viens de voir ton lien, en faite, le puis de bougie sert d'admission et d'echappement alternativement. Les transferts du vilbrequin sont calés a 180°?
noursdk- Age : 42
Franchement là je comprend pas voir mon post précédent :comprend pasFab50 a écrit:Oui tout a fait.noursdk a écrit:.... Tu utilise le puis de bougie comme echappement et l'admission rotative du vilo pour l'arrivé vapeur, c bien ca....
Eric
» Peinture machine à vapeur
» Machine à vapeur.
» Une machine à vapeur JMC en kit
» Machine à vapeur pour un Goliath
» Machine à vapeur.
Page 2 sur 4
