Vanne coupe gaz
+6
hautier47
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vanne coupe gaz
j'ai trouvé là
http://www.dampfmodellbau-keifler.de/
rubrique .................... Gasarmaturen
bonne lecture
bonne lecture
Re: Vanne coupe gaz
Salut! :(
le servo ne force pas de toute façon puisqu'il libère une gachette dans ce croquis
Tu as entièrement raison, mais c'est une variante avec la prise directe proposée par Anton. Le ressort de la vanne Anton, n'est pas assez fort et je trouve que celui proposé par Plomb est trés bien. Anton admet qu'àprés un séjour prolongé, ses joints peuvent retenir le piston (raison pour laquelle il propose la prise directe ==> plusde force.Il préconise et c'est du bon sens de lubrifier le piston à l'occasion.
America, les produits que propose ton artisan sont aussi trés bien et c'est une excellente alternative. Tout l'intéret est dans le choix qu'ils nous proposent.
J'avoue aussi que les produits Anton sont , à mon avis ; fiables et abordables, d'ou mon favoritisme afin de donner du boulot à ce type. Il n'a manifestement pas besoin de moi pour vivre, mais je le soutien dans la limite de mes moyens.
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Re: Vanne coupe gaz
je connais bien Fabrice et je peux vous dire qu'il a besoin de vous pour vivre. Il est vrai que le pognon n'est pas sa motivation première. Il ne ferait pas St Savinien s'il courait après le fric.
Mais un artisan, fût-il un peu bohème, a besoin de tous ses clients.
j'ajouterais que Fabrice accepte tous les travaux de mécanique de précision, qu'il n'est pas du tout hors de prix et que ses travaux sont toujours très bien finis.
Re: Vanne coupe gaz
Salut! :(
Ci-dessous , éloge Britanique (Mayhem) coroborant mes dires et ceux de Gazou! Venant de l'autre coté du Channel, je tire mon chapeau à N. Monahan qui encense le travail de son concurent:
I notice that there was a few mentions of Anton. I strongly recommend the Anton engines to anyone looking for a slide valve or piston valved engine. The Anton engines are very high quality and run very smoothly. Be patient with their delivery times because it's only one man working his backside off doing all the machining, welding, painting and assembling of everything. His engines are worth the waiting period and more importantly it's worth keeping him in business.
Bon! Certains ne comprendront pas la langue de "j'xpire" mais tant de compliments d'un avaleur de jelly envers un bouffeur de mogettes, c'est qu'il y a quelque chose de respectable en n,otre bas monde qui laisse de l'espoir dans l'homme, le vrai!
Nick est un grand de la vapeur dont les ensembles sont fiables et magnifiques. Il a malheureusement arréter de produire.
Quand c'est bien, il faut le dire! Quand c'est mal aussi mais discrètement!
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Re: Vanne coupe gaz
j'ai réalisé un proto de vcg ce matin ,je le mets en ligne ce soir, ultra simple a realiser et avec un max de sécurité ,bien sur toutes critiques constructives seront les bienvenues
Re: Vanne coupe gaz
c'est quoi un vcg ?
un vaccin contre la grippe ?
c'est quoi un vcg ?
Re: Vanne coupe gaz
Salut América,
J'ai suivis avec intérêt ce post sur les vannes coupe gaz. Je me réjouis de voire ton proto.
Salutations GéGé
Salutations GéGé
Re: Vanne coupe gaz
Didier 94 a écrit: America,
me to !!
Vivement ce soir :(
Cordialement, Didier
Aaaah que oui mon PPD
Re: Vanne coupe gaz
comme je suis fâché avec les gorges pour les joints torique et qu'en regardant de près un corps de robinet une vague idée met venue, utiliser le principe du tampon appliqué a deux canaux sur le même plan, voila l'idée est en train de murir, ce soir je vous fait des tof du proto fait a l'arrache et un dessin qui devrait être explicite (je ne suis pas un pro du dessin indus, donc a ce soir! :study:
Re: Vanne coupe gaz
j'attends vos remarque ,je l'ai testé a 7 brs, aucune fuite ,et pourtant je l'ai fait a l'arrache
j'attends vos suggestion
cdt
pascal
http://picasaweb.google.fr/elodiedidou/20100909?feat=directlink
cdt
pascal
Re: Vanne coupe gaz
Salut America! :(
C'est simple , c'est intelligent et facile d'entretien == ça devrait étre fiable et bien marcher !
Suggestions: (chiant le KBIO!) Tu dois pouvoir la faire plus petite en volume. Et,....... Mème si n'aimes pas les gorges pour les joints thoriques, à ta place j'en mettrais tout de même un derrière. Tu peux le glisser entre le corps du piston et une 1/2 gorge en L avec une rondelle vissée qui vient le plaquer en place. Un peu d'huile et tout le monde va en vouloir une!!
Pour moi c'est tout bon!
Bravo encore et bien cordialment! :(
Re: Vanne coupe gaz
Bonsoir Pascal
deux remarques, d'abord l'as tu tester au gaz?
1 tu vas avoir une fuite sur ta tige de sortie, il faut un joint torique en nitrile et pas en vitton à l'intérieur de la partie qui se visse.
2 ton gaz passeras d'un conduit à l'autre car il est très volatil et quand il fait bien chaud ton gaz peu monter à 4/ 5 bars , ne l'oubli pas
Re: Vanne coupe gaz
bonsoir Jp
oui tester au gaz et plonger dans l'eau pour les micro bulles ras ,le deuxième joint quand le système est armé obture complètement toutes fuites.
Re: Vanne coupe gaz
Pour Gazou and co: Arrangez-vous pour vous faire livrer rapidement une VCG avant la nuit que nous allons passer à 4 dans une minuscule cabine de ferry en route pour l'Angleterre. J'ai beau être sourd mon nez est intact...
Re: Vanne coupe gaz
Lagaffe :cheers:
très bonne remarque de notre ami lagaffe qui force le res pet
pourtant ,à force de fourrer ton appendice nasal n'importe ou ,il devrait être blindé et surtout habitué :affraid:
Re: Vanne coupe gaz
Re!
Plus je pense à la "VCG" de notre ami America, et plus je pense que la surface du piston qui obture les orifices de gaz doit étre le plus petit possible.
Ceci afin que la pression engendrée par le ressort sur les orifices soit au maximum. Le ressort devra donc aussi avoir de la ressource et ne pas gêner la gâchette de déclenchement par trop de résistance. Chaque orifice étant de 2mm , ton diam de piston ne devrait dépasser 5mm dans l'idéal. Tu peux réduire à 1mm et avoir un piston de 3mm.
L'autre question que je me pose est de savoir comment le joint se déformera dans le temps?
A voir donc! Mais c'est avec l'expérience qu'on pourra en tirer les conclusions idoines!
J'ai beau être sourd mon nez est intact... Avant le voyage! Oui! Mais aprés???? :mon dieu N'oublie pas que tu as un bouffeur de mogettes dans la cellule. Et ça , c'est classé "Arme de Destruction Massive"! :affraid:
Avant que de te shooter aux effluves éthérées d'une croisière nocturne, ton avis sur la vanne de notre ami???
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Re: Vanne coupe gaz
dis donc le bouffeur de crèpes quand tu auras fini de balancer des vannes sur les bouffeurs de mogettes tu feras signe.
les mogettes, les vraies sont innofensives, rien à voir avec les vulgaires fayots que vous bouffez chez vous, mais dis moi, à quoi sont dûes ces odeurs que nous sentons du côté des côtes du nord les fayots ? les cochons ? les marées vertes ? les vaches qui lâchent les vannes ?
Tu vas venir bientôt dans la belle Charente Maritime, tu vas pouvoir respirer un bon air pur et manger de bonnes mogettes, veinard !
Re: Vanne coupe gaz
Salut! :(
C'est comme les grenades: les vraies sont innofensives et les fausses sont offensives! :cheers:
ces odeurs que nous sentons du côté des côtes du nord les fayots ? les cochons ? les marées vertes ? les vaches qui lâchent les vanneJe te l'accorde c'est une vraie calamité, mais ils continuent de s'agrandir et ils disent qu'ils perdent de l'argent!! :affraid:
Vas t'en comprendre Charlie!
Alors à bientôt en Charente Maritime!
P.S: On dit Côtes d'Armor aujourd'hui! Mais c'est vrai que tu as quitté l'école il y a bien longtemps! :mon dieu Moi aussi dailleurs! :cheers:
Cordialment & à bientôt !
Re: Vanne coupe gaz
hé les gars ,pour la rigolade il y a le bistrot, ici ont parle de vcg "hilarant"!!!!!!
Re: Vanne coupe gaz
tu parles !
Côtes d'Armor
ou côtes du Nord
ça sent toujours la mort
là j'ai fait fort !
tu parles !
Côtes d'Armor
ou côtes du Nord
là j'ai fait fort !
Re: Vanne coupe gaz
Voici ce que j'ai comme VCG. Une vanne de récup pneumatique. J'ai bouché un orifice et la commande se fait par un servo avec un disque arrangé pour l'occasion, le tout commandé par une voie tout ou rien.
http://picasaweb.google.fr/gardetout/VanneGaz
N'arrivant pas à afficher l'image, je donne le lien.
je te l'ai mis Moon (plomb)
Re: Vanne coupe gaz
bonjours a tous ,cette nuit j'ai trouvé une autre solution, plus de joint torique, plus de tampon, juste une.......mais chut un dessin bientôt avant un proto, pour le déclenchement même principe de la gâchette, comme quoi il ni y'a pas que la rigolade sur ce post :cheers:
» Vanne coupe gaz.
» vanne coupe gaz a membrane
» Vanne coupe gaz Regner
» Vanne gaz
» vanne 1/4 de tour
» Vanne gaz
» vanne 1/4 de tour
Page 2 sur 4
