Vanne coupe gaz
+6
hautier47
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vanne coupe gaz
Salut! :(
plus de joint torique, plus de tampon................................... Plus de vanne non plus! :affraid: :affraid:
Ca chauffe!
On attend!
Cordialment!
Ca chauffe!
On attend!
Cordialment!
Re: Vanne coupe gaz
bonsoir, et le gagnant est ...plomb ,en effet cette nuit vers 4 h j'ai eu une révélation, je suis descendu a l'atelier et j'ai démonté mon régulateur" Van den Busch" et la HEUREKA !!
plus de tampon plus de torique mais une Membrane ,toujours les deux perçages de 1 mm sur le même plan,écarté du minimum pour s'inscrire dans un diamètre de 5mm, devant une membrane en nitrile écartée de 5/10° de mm des deux orifices, derrière la membrane une tige inox avec au bout un alésage de 4 mm dans lequel je colle une 'carotte' de caoutchouc de 5mm de long.
quand la gâchette relâche l'axe de 5 mm ,le ressort repousse tout le monde et par élasticité de la membrane comme sur le régulateur elle obture les deux canaux ,mais là pas de passage en mode veilleuse, tout le monde est a l'arrêt. cqfd
je joint un petit schémas et je dépose le brevet!!!!
si il y a des critiques elles ont intérêts a être solides
cordialement a tous
le lien du dessin
http://picasaweb.google.com/lh/photo/RKiyDChCbyd-TAn6uM0MCb5bALuTUAvFsYsrj-XWg_A?feat=directlink
cordialement a tous
le lien du dessin
Re: Vanne coupe gaz
Bonsoir! :(
en effet cette nuit vers 4 h j'ai eu une révélation Avec un V , tu es sur???
Ca me semble trés bon! Par contre je pense que ton corps de vanne peut ne pas excéder 8/10 mm en forant l'arrivée et la sortie dans le prolongement du corps de vanne plutôt qu'à l'équerre. C'est une suggestion. Ça peut aussi être un choix en fonction de la position de la vanne.
On attend les essais et les résultats de la fiabilité à présent.
Bien cordialment.
Bien cordialment.
Re: Vanne coupe gaz
bonsoir Kbio
effectivement j'ai pensé aussi après coup a mettre l'entrée et la sortie dans l'axe du corps, je commence a réaliser demain et cette fois dans du laiton pour essayer d'arriver a quelques choses de crédible et ensuite passer au essais, d'autant plus de dimanche prochain c'est notre rencontres" voiles anciennes et vapeur" a Cergy et que je pense que les questions et débats en tous genres ne vont pas manqués, d'ailleurs vous y êtes tous convié ,juste si cela vous intéresse ils faut vous inscrire sur le site du club (pour la gestion des fréquences ) , et chez nous c'est toujours bonne humeur et convivialité le lien pour s'inscrire.
si Jean Paul est dans les parages ,je veut bien son avis sur cette dernière cogitation vaporistique
et Kbio c'est bien Révelation et non pas.......
http://cmnc.hippocampe.free.fr/inscriptions/2010_Inscr_VAV.pdf
Re: Vanne coupe gaz
pas mal comme inventions :(
Mais serait il pas judicieux de faire des viroles dépassantes au niveau des embouts d'entée / sortie face à la membrane de façon à être sur qu'elle vient bien coller sur ces orifices et non pas sur le fond .(un peu comme sur le robinet d'admissions de remplissage d'une chasse d'eau )
je mets un petit schéma vite fait pour me faire comprendre
Re: Vanne coupe gaz
pas bête ,mais quand je regarde le montage du régulateur "VDB" la membrane vient appuyer directement sur le plat de l'arrivé du gaz ,si tu regarde sur ce lien .
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/ESeJgBd8ynOu2ofroszooQ?feat=directlink
juste sous le corps du regul(a quauche) , tu as un schémas ou l'on voit un alésage diam 10 mm du corps ou appui la membrane en nitrile de 08mm, évidement pour le regul il y a en plus un "gicleur au centre du dia 6mm mais qui est lui aussi sur le même plan que l'alésage, d'où mon idée de venir plaque la membrane de ma"vcg" directement dessus!(en sachant que le recul de la membrane est max de 5/10° de mm comme sur le régul
au fait chapeau pour le crobar "rapide"...
Re: Vanne coupe gaz
america
avec Designer 3.1 entre 15 et 20 d'âges ce logiciel mais de plus en plus performant compte tenu que les machines ont évoluées .C'est un vrai spidy gonzales surtout qu'il a été conçu pour du 16 bites
Il existe un Designer 4.1 mais moins commode pour mon appréciation personnelle .
voila chef
pour les embouts en question ils sont peut être pas nécessaire mais sur les électrovanne d'eau en 220v des machines à laver, il y a des embouts et la membrane vient s'écraser légèrement dessus avec déformation dans la limite de son élasticité et de sa tenue dans le temps .
voila chef
Re: Vanne coupe gaz
bonjours a tous
ça y est le modèle definitif en laiton est fait et je suis très content du fonctionnement, il faut une force très faible pour couper le circuit ,donc petit ressort et peu d'effort au déclenchement ,et si cela se confirme aux essais ,j'abandonnerais la gâchette au profit du câble tendu et lâché par un servos
a ce soir pour les tof ,il faut maintenant que je passe du temps avec mes deux"nanas" sinon cela va chauffer dans la casba :poel:
Re: Vanne coupe gaz
allez je vous dévoile le taf de la fin de l'am, il me faut maintenant passer au essais en live mais je n'est plus de viroles pour mes tubes de gaz et devrais en recevoir fin de semaine de DE, d'ici la donnez moi votre avis, il faudra que j'adapte mon support a mon cap mais je retient le système du câble larguer par un servos.
le ressort est vraiment très faible pour l'appui je me suis laisser la possibilité d'un mettre d'autre au cas ou ,de toutes façons l'appui est réglable.dans l'état actuelle a 8 bars de pression d'AIR je n'est pas de fuite, on verra avec le gaz!!
:trin:
http://picasaweb.google.fr/elodiedidou/VanneCoupeGaz?feat=directlink
:trin:
Re: Vanne coupe gaz
rapide la réalisation
Cela à l'air de bien fonctionner .
tu nous tiens au courant pour la suite avec les essais en réel .
Re: Vanne coupe gaz
Tout cela a l'air tout a fait astucieux !! et bravo pour la rapidité de la réalisation !
On aura tout le loisir d'en parler dimanche à Cergy
Re: Vanne coupe gaz
Bravo à vous pour ces idées de vannes coupe gaz. Je retiens les deux systèmes. Je vais déjà réaliser le premier avec piston et double joints pour une de mes chaloupes.
Encore merci de partager ces idées sur le forum c'est vraiment le top !
Salutations amicales GéGé
Re: Vanne coupe gaz
:( Salut!
J'éatis parti pour me faire une vanne comme celle d'America, et :affraid: Horreur et stupéfaction ! :hurle Que ne vois-je pas?? :affraid:
Y'a plus rien!
America, si tu as quelques infos sur ta vanne coupe gaz , que l'on puisse exploiter, ça nous rendrait service.
Mais ça peut attendre que tu rentres de Turquie!
Merci et bien cordialement!
Y'a plus rien!
Re: Vanne coupe gaz
https://picasaweb.google.com/109661643894098666352/CoupeGaz?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPKs6pK_nrOyKA&feat=directlink
je remets le lien !!!!!
je suis ouvert a toutes les questions, dans BM de ce mois ci vous trouverez la version améliorée de ma vanne ,faite par mon maitre JeDII!!
Re: Vanne coupe gaz
Quelle efficacité! Tu as internet chez les troglodytes, ou tu es rentré en vitesse dès que le forum avait besoin de toi???
Merci pour ce lien qui prouve encore une fois qu'il ne sert à rien de faire compliqué alors qu'on peut faire si simple et si fiable!
Encore merci America! Je n'ai plus d'excuse et je vais devoir m'y mettre!
Par contre je te demanderai les cotes en MP si tu veux bien!
Je l'aime bien ce forum, moi! Pas vous?? :study:
Re: Vanne coupe gaz
Je suis attiré par votre thème.
Si je comprends bien, il est une soupape de sécurité pour le contrôle d'asservissement de gaz.
Gaz ON - OFF
Je cherchais Google à l'aide, mais en vain. Je viens Naïel ce votre thème.
Malheureusement, nous voyons les photos ne sont pas tous, pourriez-vous me donner une vanne pour plus d'info.
Lien Picasa sont tout aussi dysfonctionnel
Je l'ai déjà connu sur le bateau de feu ami et c'est ce qui a sauvé le navire.
Merci Richard
Gaz ON - OFF
Merci Richard
darc- Age : 50
Re: Vanne coupe gaz
Notre préposé du bureau d'étude est en plein déménagement, mais son acolyte Americano-Parisen qui engrange tout, doit bien avoir un schéma à te proposer.
Voilà déjà de quoi te satisfaire.
Encore deux photos du principe:
Il va y en avoir d'autres à venir et tu pourras faire ton choix.
Re: Vanne coupe gaz
Bonsoir, voici celle que j'ai usinée
La came de cette vanne est reliée au servo par un câble et permet de loger le servo n'importe où dans la coque.De plus ce servo peut être mis sur un canal tout ou rien.
Bien à vous tous
J-Pascal
Bien à vous tous
J-Pascal
J-P Ducret- Age : 72
Re: Vanne coupe gaz
Du beau boulot!
J'aurais peut être pas du mettre la mienne avant!
Du beau boulot!
» Vanne coupe gaz.
» vanne coupe gaz a membrane
» Vanne coupe gaz Regner
» Vanne gaz
» vanne 1/4 de tour
» Vanne gaz
» vanne 1/4 de tour
Page 3 sur 4
