remorqueur ULISES
+19
grosventre
ST488
ULYSSE
le navigateur
levrierdenarrosse
pirate
GUERANDE
hautier47
clodomir
23 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: remorqueur ULISES
ça c'est plus joli
On va finir par s'ensortir, j'ai refait une coupe ( en rouge) puis au-dessous en noir un tracé qui rejoint la photo de SERGE 34, alors votre avis Docteur??
clodomir- Age : 72
c'et plus joli en couleurs ?
je ne sais pas, je demande
bravo tres beau boulot j'aime beaucoup
petite question a tu prevu de faire ton gourvernaille demontable???
pirate
pirate
pirate- Admin
Oui c'est démontable car je veux faire tout ce qui est mécanique et électrique avant de poser le pont. Ceci pour une raison toute simple: c'est mon premier modéle radiocommandé, alors vois tu je suis débutant dans ce domaine et je voudrais qu'en cas de souci tout soit facilement accessible.Ce qui me gêne le plus c'est l'écrou visible. Je pensais pouvoir le masquer en modifiant le talon de quille en bois mais je risque de tout fragiliser, alors tant pis en éspérant que la peinture diminuera ce défaut.
Bonne journée
René
Bonne journée
René
clodomir- Age : 72
Bonjour a Tous , "Scarfer " j ai appris un truc , merci . :(
levrierdenarrosse- Age : 75
Tu sais ami , en grandeur y a des boulons aussi qui dépassent ...
tu peux toujours lui filer un p'tit coup d'lime
Il y avait une solution plus discréte mais je l'ai traouvé aprés coup. Tant pis ce sera pour le prochain, mais je crois bien que je vais investitr dans les tarauds miniatures. La ce sont des piéces récupérées dans des appareils électriques.
clodomir- Age : 72
J'ai fabriqué l'étrave en lamellé. J'utilise mon systéme de la bande de zinc, mais cette fois j'ai soudé des petites équerres pour maintenir en forme. Je n'aurai pas du les fixer directement sur le CTP, mais sur des cales. Comme j'ai fait aujourd'hui j'ai eu des miséres avec les pinces, elles ne prenaient que sur le bout et ne demandaient qu'à se sauver.
Bonne nuit
René
Bonne nuit
René
clodomir- Age : 72
Bonjour Clodomir , bonjour a Tous , tu es plein d astuces , pas mal le dispositif pour le lamellé , te serais t il possible de faire d autre photos de ton talon de gouvernail , je ne comprends pas bien comment tu l a réalisé et ça m interresse d autant plus que j ai le mm problème .
Bien a toi et tres bonne journée. LDN
Pas de problème, tu auras ça en fin de journée (batteries appareil photo à plat).
Bonne journée
René
Bonne journée
René
clodomir- Age : 72
Va tranquilou Clodomir , j adore ton hélice . C est aut'chose que le plastoc
," t as une belle hélice Clodomir , t as une belle hélice " Y a pas eu une chanson comme ça ? non ! mais dans le temps , sur l air des Figues fraiches et des Morues désalées ... hein, me semblait bien . ( Vivement ce soir )
Plein de courage a Tous . LDN :biz
C'est en 2 piéces, d'abord un U de 5x5 int (dimension de la quille en pin ) en bout de tuyau de cuivre déroulé et aplanit. L'autre partie c'est un morceau de prise électrique que j'ai brasé à l'argent sur une chute de laiton. J'ai repassé un coup de foret de 3 pour aléser le trou d'origine. Cette piéce est moins épaisse pour cacher la tête de vis. A un poil prés j'aurai pu cacher l'écrou, soudé à l'étain, dans la partie bois. Trop vite, pas réfléchi. La moitié du U sera collé en sandwich sur la quille, on enfile le gouvernail et on visse la partie laiton.
Voila,la prochaine fois je ferai mieux
René
René
clodomir- Age : 72
Bien vu et réalisé Clodomir , merci , bon montage , a te suivre pour la suite. :( LDN
Ce soir je confirme ce sera bien une chaine qui actionnera le gouvernail. Aprés pas mal d'essais j'ai trouvé la bonne pointure pour faire les guides le long du pavois.Sur l'image on peut voir les étapes de fabrication ainsi que la matiére avant transformation dans le mandrin de la perceuse. Les huit finis j'attaque les quatre renvois pour le servo et le gouvernail.J'ai aussi rechangé la chaine, la premiére était jolie, brunie, mais d'une fragilité !!! J'ai racheté de la Graupner mais elle est brillante et comment pourrais-je la ternir ou brunir. la bombe ???
Au plaisir René
Au plaisir René
clodomir- Age : 72
Lo , j ai pas tout compris ton système , mais les pièces sont bien faites , je vais tenter de suivre la suite.
Dis moi, vu tes canots et leurs réalisation et détails , j en conclu que tu ne mettra pas de tau , c est dommage car je bataille pour en faire deux et ne suis pas satisfait du résultat. :biz
Au départ je pensais juste faire le bateau tel que le fabricant l'avait conçu, et il faut avouer que la boite m'a tapée dans l'oeil, c'était les soldes: j'ai plongé. Au montage je me suis aperçu de certaines incohérences et du coup je modifie. ATTENTION, je n'ai pas la prétention de jouer les cadors du modélisme, mais en réfléchissant un peu je me disais que.....
Les canots ont été les premiers à être bricolés et ce n'est que finis et en regardant ailleurs qu'il est vrai qu'ils ne sont pas couverts.Du coup ça me gêne un peu, parce que moins réalistes, et d'un autre côté j'ai fait des rames, un plancher, retaillé les couples, les plat-bord. Pour l'instant c'est bien ainsi, plus tard je trouverai bien une solution, ou quelqu'un me la donnera.
A l'origine il n'y a pas non plus de bossoirs: à faire. Et puis dans la foulée je vais aussi revoir le pont timonerie.
Je joins les photos de mon bricolage pour faire les poulies et axes. A manier avec beaucoup de précaution, et surtout gare aux mains. Jai laissé une vis sur le forêt de 1 mm pour montrer qu'on peut avoir une certaine précision.
Voila Bonne soirée
René
Voila Bonne soirée
René
clodomir- Age : 72
quelques images de mon avancement, c'est pas rapide mais ça me convient.Le gouvernail c'est résolu, j'en avais envie de cette chaine (merci MOONRAKER). J'ai aussi fait cette boite qui reprend tous les éléments électronique. Normalement je peux tout sortir au cas ou!!! reste plus qu'à finir de brancher mais je ne sais pas quelle section de cable je dois utiliser. J'ai mis du 2.5 mm² pour le moteur mais j'ai peur d'être trop faible et je me demande si devrais pas passer en 4mm².
Au plaisir René
Au plaisir René
clodomir- Age : 72
Hello CLODOMIR
je suis admiratif devant un tel travail
le safran commandé par chaine et cet ensemble rassemblant toute l'électronique GEGENIAL
au cas ou ca sort tout seul super pratique
vous pouvez etre fier de votre travail
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
Clodomir, je suis admiratif également, certains de mes bébés aimeraient tant avoir de tels gouvernails... Bravo et... Encore !
» le ULISES de Occre par pirate
» Remorqueur Fairplay 22
» Le nez d'un remorqueur
» remorqueur ASSALAMA
» Remorqueur IMARA
» Remorqueur IMARA
Page 2 sur 5
