Construction de la Sainte Jeanne
+26
wadone
ovz
Didier1108
Berry
olivier50
Bubulle
Tonio 61
Vinces
ST488
Gilles44
Jando
Tasdebois
grosventre
30 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: Construction de la Sainte Jeanne
A toutes et tous présents et à venir Bonjour
Ok je passe au noir mais c'est plus triste
Je ne comprends pas pourquoi vous avez de mal à voir les photos je les passées en 800 cependant; , jen'ai pas ce genre de problème
Amitiés modélistiques
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
ou alors sous quel type tu les as envoyées
parce sevimg.com n'accepte que ces types les plus courant et inférieur au format de 2Moctets
Formats autorisés : bmp, jpg, png, gif, tif < 2 Mo
si tu veux ,envoie moi les par mail , je les mettrais (attention par plus de 10Moctets par mail )
Salut du Berry
Ici pas de problème les photos sont impeccables .
Tasdebois
Berry- Age : 70
Je pense qu'il y a eu un gag ce matin avec serving-chose... puisque tout est rentré dans l'ordre peu après.
Encore Tasdebois.
:trin: Didier
Tasdebois,
Si je ne craignais d'abuser :mon dieu et puisque ta Ste Jeanne est sortie n'aurais-tu pas une photo de ton pied de mât ?
J'ai vraiment du mal à imaginer reproduire son l'entoilage en cuir tout en assurant la solidité du montage
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir Didier
Pour le pied de mât j' ai un étambrai octogonal et huit petits coins viennent maintenir le mât par coincement (évidement ) mais je n'ai pas mis de gaîne de cuir pour en assurer l'étanchéité j'ai juste mis un hiloire autour. La "Sainte Jeanne est retournée dans sa caisse cet après midi mais comme elle est remise en état de naviguer avec des feux de position tout neufs par leds c'est plus lumineux que les ampoules grains de riz 12v alimentées en 6, à la prochaine sortie qui ne saurait tarder , je fais la photo. Je vais être confronté à ton problème sur mon "Ar Zénith" au moins pour le mât d'artimon qui traverse le toit de la cabine, et pour que ce soit plus réaliste il va falloir trouver une solution, j'ai pensé à support en dur gainé de cuir fin, ce faux manchon d'étanchéité devra être mobile puisque mes mâts sont escamotables.
A partir de demain je reprends la réalisation des poulies pour "Ar Zénith"
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
merci Tasdebois,
Je vois que l'on est confronté aux mêmes problèmes et je me sent moins seul
J'arrive à peu près à la même idée : un manchon mobile ( puisque mon mât sera aussi escamotable ) recouvert d'un cuir fin. Mais normalement il n'y a pas les petits coins autour de l'étambrai pour coincer la mât. J'imagine donc une sorte de couronne intérieure qui viendrait se loger dans l'orifice du pont...
Mais bon, c'est encore très approximatif Je viens juste ce soir de commencer à dégrossir le grand mât à coups de rabot ! Excellent moyen de se réchauffer par ce froid de canard :cheers:
Tu as raison mais j'ai adopté ce système qui permet de bien caller le mât dans l'étambrai et aussi de lui donner plus ou moins de quête de façon à rendre le bateau plus ou moins ardent. A propos de mât tu le fais plein ton mât? si oui ne crains tu pas, vu la hauteur, d'avoir trop de fardage?
Tasdebois- Age : 84
Si, un peu !
Mais je ne me résous pas à faire un mât creux et l'essai que j'avais fait de latter une canne à pêche de m'a pas satisfait....
Cela dit la coque est assez large et fera tout de même autour des 25 kg, dont 4 kg uniquement dans la quille.
Salut les amis
Didier a dit :
"Cela dit la coque est assez large et fera tout de même autour des 25 kg, dont 4 kg uniquement dans la quille "
Avec tout le respect pour votres maquettes :( :( je ne comprend pas comment est il possible que vous navigent bien avec une maquette a voile
Dans mon derniére voilier , j´ai un poid de coque et greement de 10 kg et 12 kg de poid de lest , je ne suis pas capable de faire mieux
Dans le Pen Duick je pense avoir 15 Kg de coque - greement et 25 kg de plomb dans la quille !
Mais seulement 4 kg de lest ?????? pour moi c´est un voilier que se couche toujour sur l´eau
A bientot :( :(
Didier a dit :
A bientot :( :(
Quelques précisions en effet.
La Ste Jeanne est un sloop borneur qui n'a absolument pas la carène de Pen Duick. C'est un voilier de travail assez ventru.
J'arrive à l'estimation de 25 kg compte tenu du déplacement du bateau réel. Ce poids sera essentiellement composé du lest dans la quille ( plomb en place - 4 kg - ) et à fond de cale par du plomb également fixé et des gueuses amovibles.
C'est le même schéma que j'avais utilisé ( toutes proportions gardées ) avec mon bautier, autre vieux gréement de travail.
Mais il est clair que dès la première mise à l'eau je vais affiner en alourdissant toujours sous la flottaison et en allégeant toujours au dessus. A ce sujet, Tasdebois vient de me remettre le doute concernant le mât creux....
:trin: Didier
A toutes et tous présents et à venir : bonsoir
Didier je pense que tu connais la méthode du mât creux à partir de 4 quarts de rond de chez bricoloumachin ou castrobidule qui une fois creusé sont collés pour faire un mât rond qu'il suffit de rendre conique; Je n'ai pas pratiqué mais mordu de VG rencontré lors d'une expo m'a affirmé pratiquer cette méthode et en être pleinement satisfait d'autant plus que l'espar ainsi obtenu est plus solide qu'un mât plein car étant une sorte de lamellé-collé.
Carlos Il y a quelques temps j'avais envisagé de réaliser un "Pen Duick" navigant et en ayant fait par de mon projet à un féru de voile m'a dit que pour le faire tenir debout il ne fallait pas trop suivre le plan des formes et lui adjoindre une quille démesurée, ce projet est donc resté sans suite
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Oui Tasdebois, je connais la méthode et tout le monde en dit le plus grand bien. Je pars pour huit jours de vacances ( bien méritées ). Si je croise des demi-ronds en flânant dans un brico-machin ... c'est possible que je passe à l'acte.
C'est vrai que le bout de samba que j'ai commencé à mettre en forme hier soir a un poids non négligeable : 360 g, et il n'y a plus beaucoup à enlever...
En réalité j'ai peur de ne pas pouvoir masquer les jonctions collées ce qui ferait vraiment moche au final !
Rebonsoir, je pense qu'en choisissant 4 éléments dont le veinage et la teinte se rapprochent le plus cela ne doit pas se voir , allez courage , endurance et patience , je viens d'en faire l'expérience pas plus tard que ce matin j'avais préparé du joli bois exotique pour mes caisses de poulies une trentaine tout a pris la direction poubelle et en aller simple, ce bois ne se colle pas bien du tout avec la colle ordinaire sans doute trop gras alors cet après midi redépart à zéro mais en frêne cette fois... 100 fois sur le métier .... etc etc
Tasdebois- Age : 84
Didier, j'ai réalisé le même type de mat pour ma jolie brise au 1/10°, solide et léger, pour le veinage ,il faut juste bien choisir tes coupes et les repérées avant collage !mon mat fait deux mètres et il est en Ayous de chez leroy pinpin!!
bonne vacances studieuses!!!!
Merci,
je vais donc aller voir Le Roi
Tu l'as fait en quart ou en demi-ronds ?
en quart puis après palmé en 4 puis 6 puis 8 faces , car plus facile a réalisé
à mon avis c'est plus facile en quart car tu peux casser les angles au rabot
Oui, quitte à faire cette méthode le quart est plus facile ...
Il me reste plus qu'à trouver de l'Ayous chez un bon leroydubricomachin
Je vous tiendrai au courant .
Quelques nouvelles : le mât, le flèche et le pic sont réalisés avec la technique des quarts de rond creux. Je suis resté à du plein pour la bôme et le bout dehors.
A ce stade j'ai une question :
Aux extrémités les espars sont peints ( blanc et marron ) mais au milieu c'est du bois vernis. J'aime bien mettre du bouche-pores avant de vernir pour que le rendu du vernis soit plus homogène, mais j'aimerais aussi passer du G4 pour les protéger de l'eau.
Est-ce logique de mettre du G4 puis du bouche-pores puis du vernis ?
Autre petite question : je viens de raccorder le safran à son servo. Le débattement est de pile 30 °. J'ai peur que ce soit un peu juste Mon émetteur est un F14 ( pas de réglage possible ) et le servo un Futuba S 3010. Peut-on augmenter sa course ?
Merci pour vos lumières
Le safran est commandé directement "en vrai" par la barre franche :
Le cordage passe par une sorte de palan pour démultiplier, et le guignol du safran est largement allongé avec une barre d'alu :
Je peux toujours refaire la barre d'alu en un peu plus long mais bon.......
PS :as-tu reçu les photos de ton vapeur sur ta boite mail ?
oui un grand merci, beaux souvenir de cette magnifique journée.
pour ton problème d'angle, il faut absolument que tu rapproche vers l'axe de rotation de ta barre franche, le point d'accroche de ton système d’écoute, tu vas gagner en angulaire , mais tu vas perdre en force, pour éviter cela, tu dois trouver un compromis entre la longueur du bras que tu as sur ton servos et la position de tire de tes écoutes.
probablement, tu seras obligé de changer ton servos au profit d'un maouscostaud dans ce genre la, même format mais très puissant!
il ne faut pas oublier que sur ton servos va s'appliquer le déplacement de ton modèle (+/-) 25 kg, et qu'un servos de 6.5 kg va être a la peine et surtout va consommer beaucoup sous effort, voila c'est mon opinion, mais comme l'on dis , les conseilleurs ne sont pas les payeurs!!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18860__Hobbyking_S4020D_Coreless_Digital_Titanium_Gear_Servo_HV_56g_0_13s_21_8kg.html
Bonjour Didier
A propos de G'4 et bouche pores je pense que cela fait double emploi, je serai d'avis de ne passer que l'un ou l'autre avec une petite préférence pour le G4. En ce qui me concerne pour ma" Sante Jeanne" je n'ai mis ni l'un ni l'autre par ignorance mais j'avais passé une première couche de vernis très dilué puis après ponçage au papier triple 0 une seconde couche moins diluée et la troisième normale. Après plusieurs saisons pas de problème mais il est vrai que je ne sors pas par force7, ainsi dimanche dernier je ne suis sorti qu'au moteur juste pour essais après réparation alimentation radio. Bravo encore une fois pour la progression de ton chantier et où en es tu de la fabrication de tes cordages ?
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Je ne comprends pas très bien, ou c'est ma photo qui n'est pas clair.il faut absolument que tu rapproche vers l'axe de rotation de ta barre franche, le point d'accroche de ton système d’écoute
Les poulies "enrobées "de noir sont sur une partie fixe et ne servent que de rappel pour sortir sur le pont. Ce sont les poulies laiton qui sont mobiles sur le bras. Donc pour moi, il faut que je les écarte de l'axe du servo....
Sur le pont les cordages passent au plus loin le long du pavois ( il y aura une poulie de rappel en haut du pavois ) et ils sont attachés à l'extrémité de la barre franche. Je ne peux pas faire autrement pour respecter l'aspect final :comprend pas
Pour le servo, il faut probablement du plus puissant ( merci pour le lien ) surtout en allongeant le bras .
Pour Tasdebois : je pense aussi que G4 et bouche pores font un peu double emploi, mais j'ai peur que le G4 ne donne pas un aspect uniforme avec le vernis. On risque de voir toutes les fibres du bois.... et le bouche pores imprègne moins le bois
Pour les cordages : ça y est . J'ai commis La technique est assimilée, reste la courbe d'apprentissage pour dérouler du câble....
» LA SAINTE JEANNE de DIDIER94
» la "Sainte Jeanne" d'Erquy (Côtes d'Armor)
» Thonier Sainte Thérèse typiquement basque
» La Marie Jeanne 1/50 ( scratch..)
» la marie jeanne de mousse17
Page 6 sur 13
