La mouette aux charbons,recette inattendue!!
+19
Opale62
Patrick 67 dit "Nounours"
marine delta
noursdk
Albert-T
Mimile
paterson
Tintin33
23 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Bon ,a part le jeux de mots a deux balles ,tous reste a faire!
les bases de la chaudière sont posées ,
verticale de 200mm de haut hors dôme, diamètre 200mm épaisseur 2mm,
tube intérieur de 150 mm de diamètre extérieur,avec tubes de field,
le dessus sera fermé par un tronc de cône laissant passer la cheminée de 32mm de diamètre.
dans le corps de chauffe un ensemble de tube de 8/10 assureront l’échange calorifique.
sur le dessus de la chaudière ,deux dômes ,l'un pour la prise vapeur moteur, l'autre pour la prise vapeur souffleur,
tout un ensemble de viroles ,niveau ,chapelle introduction des pompes(manuelle pour remplissage rapide,attelée au moteur pour remplissage permanent a partir de la bâche de recup du condenseur), soupape secu, mano et SIFFLET!!!!!!.
pour la secu des feux ,une virole fusible noiera les feux au cas ou!!!
question automatismes, le "stoker" ou in french ,l’ascenseur a charbon reste a définir, je pense m'inspirer du systeme de Jean Paul Gonon parus dans mrb de 1990, on verra bien!!
là est le plus gros challenge!!!
pour l'instant appro de l'acajou (panneaux de 2.5/1.22mt en 3 mm) , :affraid: ça coute un ,non, deux bras!!!!
le chantier est en route!!
a suivre
je suis ouvert a toutes critiques et conseils ,bien évidement!!
a suivre
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
Des photos! Des photos! Des photos!
il faudra être patient, fin chantier total prévu pour 2013!!! :affraid:
C'est vraiment un super projet
Peux-tu nous en dire un peu plus du système "Jean-Paul Gonon"; je n'ai pas le MRB de 1990 :pleur
J'aime bien ton idée de deux dômes vapeur ; mais alors pourquoi une chaudière verticale ??
car une horizontale est + compliqué a realiser!
C'est une bonne raison :cheers:
Bonne continuation !
:trin: Didier
:trin: Didier
la mouette aux charbons,recette inattendue!!
bonsoir tous le monde
un petit lien pour le début des travaux,
déjà un soucis, le couple avant est trop haut de 10mm , le trait d'axe de référence du plan est FAUX, du coup je suis obligé de retracer tous les clins a l'avant, d’ailleurs et là je m'adresse aux Paganini du clin, qu'elle méthode pour équilibrer les clins , comment déterminer leur largeur, je ne voudrais pas mal commencer !!!! :comprend pas
a bientôt de vous relire
j’attends vos commentaires
bonsoir a tous
https://picasaweb.google.com/elodiedidou/DebutChantierLaMouette?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLb0mbau4ey83AE&feat=directlink
bonsoir a tous
Le début est prometteur, avec un chantier robuste et manipulable dans tous les sens !!
je t'envoie un MP.
:( Salut!
Ta chaloupe comporte 12 clins de chaque coté. Tu dois donc marquer 12 divisions sur chaque couple de chantier. Je l'ai fait en partant du bord de la quille plutot que du centre.
Cordt!
Cordt!
Il faut faire les divisions ( 12 pourquoi pas ) sur le maître couple puis faire les marques sur les autres couples en imaginant un équivalent de "brochettage" des bordés... et évidement avec une symétrie parfaite
pour les clins c'est une histoire d'oeil.......
J'ai compris! :hurle T'en as une autre! :moo: :moo:
:cheers: :cheers: :cheers:pour les clins c'est une histoire d'oeil.......
fais gaffe Kbio !
:moo: un jour j'arriverais avec des potes et tu n'auras pas le temps de le remonter.
un petit up, mise en forme de la contre quille pour un bon appui des clins,il faut y aller en douceur et par étapes, j'utilise un gabarit pour la symétrie
a bientôt
[img]https://i.servimg.com/u/f44/15/34/5[url=https://servimg.com/view/15345375/44]3/75/p1050827.jpg[/img][/url]
a bientôt
:( Bonsoir!
Voilà un chantier qui commence bien et qui va être intéressant
Par contre, si tu pouvais changer le format des photos, ça nous fera un bel album.
Merci de nous faire partager ta construction et bienvenue au club (très fermé) des constructeurs à clins.
Bien cordilament!
Bien cordilament!
bonsoir tous le monde, cette après midi du coté de Dieppe, j'ai de belle chose ,notamment celle ci
https://picasaweb.google.com/elodiedidou/LaMouette?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPbqoP3Glf6v5AE&feat=directlink
bonne lecture a tous
Comme tu dis : de bien belles choses !! :D :D
bonsoir, je m'interroge, devrait on lester dans la quille la chaloupe pour ne pas avoir besoin de re-lester par l’intérieur!
Le bonjour d'un contribuable éssoré! Avant de passer sur "éssorage"!
On ne dort plus depuis la crise au Portugal???? :cheers: :cheers:par Carlos Mariano Aujourd'hui à 1:13
C'est toujours astucieux de lester dans la quille mais il faut être certain du poids final car le groupe vapeur a son poids et on n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre. ( moins que sur un voilier en tous cas )
Personnellement, sans lester la quille, toutes mes chaloupes ont une bande molle, ça protège et ça leste au plus bas. Sur ma dernière chaloupe où la quille était visible à l'intérieur de la coque, le groupe vapeur est dessus et j'avais donc toute la hauteur de la quille pour lester de l'intérieur...
T'as pas suivi !! Tu connais pas le rayon métacentrique? :cheers:C'est toujours astucieux de lester dans la quille mais il faut être certain du poids final
C'est vrai que je n'ai pas complètement suivi tout ce long sujet :cheers: :cheers:
» RAHIA (la Mouette) de KBIO.
» La Mouette
» le d10 de la mouette
» chaudiere de la mouette
» FAUSSE MOUETTE
» La Mouette
» FAUSSE MOUETTE
Page 1 sur 11
