La mouette aux charbons,recette inattendue!!
+19
Opale62
Patrick 67 dit "Nounours"
marine delta
noursdk
Albert-T
Mimile
paterson
Tintin33
23 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
bonsoir graine aux vents
oui il y a bien deux coniques et un crabot
c'est un système connu, vap38 a eu le mérite de le réduire et de l'optimiser pour moi!
Bonjour.
Une fine équipe, toujours disponible pour la recherche et l'application !
BRAVOS !
BRAVOS !
marine delta- Age : 58
je pense qu'il y a trois coniques, celui du dessous qui fait la liaison avec les deux autres permet l'inversion du sens de rotation. la partie sensible est le crabot qui enclenche en marche, ou par chance être juste en face en déplaçant le baladeur. pour moi c'est une belle mécanique.
BRAVO
Graine au vent
BRAVO
Graine au vent
la version qui a été installé est l'evolution du premier post, donc celle ci
https://servimg.com/view/15345375/105
OK le bruit de la vidéo au changement de sens de rotation, m'a orienté sur ce principe.
j'avais réalisé un ensemble identique à la fin des années 60, il faisait 40m/m de long, 35 de haut et 28 de large. c'était mignon comme petite mécanique, et pas besoin d'un servo puissant.
Graine au vent
Graine au vent
oui tout a fait , pas besoin d'un servos puissant , juste precis ,et un amortisseur de position , style tirette gaz/frein de voiture rc thermique
hello pierre
merci de rappeler a tous le post, mais cette version est différente de celle d'origine, j'ai mis plus haut le dessin sous sw fait par Francis , cette version est beaucoup plus compact,
après une longue période d'inactivité , j'ai un peu avancé sur les tubulures, reste a les isoler et a finir les autres , souffleur, deshuileur, sifflet
a bientot
https://plus.google.com/photos/109661643894098666352/albums/6032633518747558065?authkey=CKauqMebwOjfJQ
a bientot
çà fait plaisir America12 de te retrouver sur ce projet ambitieux d'un ensemble chauffé au charbon.
je suis avec beaucoup d'intérêt la progression de ton travail car tu as opté pour un équipement au top avec une chaudière verticale ce qui devrait nous permettre de comparer et tirer le meilleur parti des avantages de nos 2 projets assez différents .
je me sens aussi moins seul !
je viens de visionner une vidéo de Raphael ou l'on peut voir ta chaloupe en expo.
il semble d'après son commentaire qu' elle fonctionne, les résultats sont ils probants?
hello jacky, effectivement la bebete était de sortie, pour faire ses premiers pas dans "la Société", les essais jusqu’à maintenant en zone V.I.P, se sont bien passés, 40 minutes avec une grosse pogné de charbon, je n'ai pas encore validé le petit cheval en relation avec la gestion de niveau, les deux systèmes fonctionnent parfaitement, il me reste a les associés.
le chantier n'avance pas vite, car d'autre travaux (Goliath et l’étude d'une barcass' rapide pour aller chatouillé certains ) m'accapare), mais bon le principale c'est d'avancer, certes a petits pas , mais d'avancer quand meme.
ta chaloupe est superbe tient nous au courant de tes résultats , pour ma part je suis incapable de travailler sur plusieurs projets en même temps je suis admiratif
petite vidéo faite lors des journées élégance et" vieux bouts de bois"
https://www.youtube.com/watch?v=mwwgy0qGKoA
merci raphael
merci raphael
félicitations Pascal , je t'avoue que je craignais que tu es délaissé cette superbe chaloupe mais je vois que tu as réalisé un ensemble qui regroupe toutes les techniques anciennes et modernes avec un réalisme impressionnant .
vraiment chapeau c'est magnifique et si tu pouvais nous donner tes impressions sur le fonctionnement çà serait top .
Et bien que dire d'autre que " SUPERBE " ....
Du sacré travail dans tout domaine ....
Bonne continuation et cela me change de mon petit " Goliath " qui est toujours en chantier par manque de temps mais bon la retraite arrive doucement de mon coté donc cela risque d'aller un peu mieux .
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Superbe ça valait vraiment le coup d'attendre 4 ans pour voir ce superbe ensemble .
J'espère que Raphael va nous mettre en ligne une vidéo de l'ensemble en fonctionnement.
Comment fais tu pour alimenter la chaudière en charbon pendant la navigation?
L'accès au foyer n'a pas l'air aisé.
Superbe!! Bravo....
pour répondre concernant l'alimentation en charbon, eh bien il n'en ni y a pas, en effet comme Jacky l'avais constaté, une poignée de charbon tient sans problème 30 a 40 mm, il est vrai que le "chargeur" aurait été un joli défit technique, mais j'ai "calé" so sorry, mais j'ai eu ,et j'en ai encore, pas mal de mise au point , pas de vidéo pour l'instant mais cela ne saurait tarder!
merci a tous pour les compliments
Une bien jolie chaloupe que l'on découvre sur le tard.
Tout est en place, même "Horreur et stupéfaction" de l’électronique! On sent que Francis est passé par là! Il peut pas s’empêcher de jouer avec les électrons notre ex-Grenoblois! Il faut l'attacher!
Elle est belle ta chaloupe et j'aime bien le matériel Stuart. La chaudière est réussie, même si tu as fait l'impasse sur le chargeur qui semble être un sacré challenge pas évident à relever. On ne t'en voudra pas.
Je souhaiterais que tu nous parles de la reprise du "Petit cheval" après qu'il se soit arrêté quelques instants.C'est un gros "percheron" à remettre en route à froid.
Tiens nous au courant.
hello yves et merci pour ton appréciation, concernant le petit "percheron", après avoir lu tous les problèmes de redémarrage survenu aux possesseurs de "la bête", j'ai pris le parti de le laisser tourner en permanence, pas de condensation, toujours chaud, et c'est le capteur de niveau qui décide d'ouvrir ou non l'admission vers la chaudière, le reste du temps l'eau puisé dans le plan d'eau retourne au plan d'eau! simple
Bravo! Un vrai Bleu cet America! Il a su déjouer le piège du petit cheval!
C'est vrai qu'une fois qu'ils sont partis, il ne faut pas les arrêter.Surtout les gros Stuart! Sinon, l'eau condense tout de suite dans la navette et c'est foutu.
On attend la suite avec impatience.
Bonjour America, bonjour à tous,
On ne peut qu'être admiratif devant une telle réalisation ! L'électronique existe, pourquoi ne pas s'en servir (quoiqu'en pense Kbio !) ? Une petite question au sujet des purges de cylindres de la machine principale : est-ce qu'elles sont ouvertes en permanence ou y a t'il un moyen de les fermer ?
L'inverseur est astucieux mais le système de crabotage est un peu brutal pour la mécanique, non seulement pour les dents du crabot mais également pour les paliers de la machine, même si le crabotage se fait à faible vitesse. Normalement le crabotage se fait à vitesse "zéro", c'est à dire moteur arrêté. C'est un système que l'on trouve sur les guindeaux de navire de commerce et de pêche pour embrayer les barbotins (qui entraînent les chaînes d'ancre) alors que les poupées sont entraînées en permanence par le moteur.
L'inverseur qui équipe mon moteur Stirling est à galets de friction donc d'une conception très différente de l'inverseur de "la mouette". En gardant le principe des engrenages concourants qui tournent en sens inverse on peut concevoir un embrayage à cônes de friction tel que celui que j'ai dessiné ci-après. La ligne d'arbre (de couleur marron) est solidaire d'un diabolo qui remplace le crabot. Celle-ci doit pouvoir translater de quelques dixièmes de millimètre de part et d'autre de la position milieu qui est la position "débrayée". L'engrenage vert est solidaire du moteur, il possède un cône femelle qui reçoit le diabolo en marche avant. L'engrenage rouge tourne en sens inverse et reçoit le diabolo en marche arrière.
L'intérêt d'un tel système, qui équipe beaucoup de moteurs auxiliaires de voiliers en plaisance, c'est que plus l'hélice va pousser fort le bateau, plus la force d'embrayage va être importante. La seule condition à respecter est que le moteur doit tourner dans le même sens que l'hélice lors de la marche avant. Il n'est pas nécessaire de mettre des garnitures sur les cônes d'embrayage, un contact métal sur métal est largement suffisant. Le servo moteur n'aura plus à maintenir une force d'appui en permanence et le glissement progressif qui va se faire lors du transfert du couple moteur vers la ligne d'arbre ne provoquera plus de chocs néfastes pour la mécanique.
Mille excuse pour ce croquis un peu simpliste, n'étant pas un expert en graphisme informatique, désolé également pour la présentation en mode portrait, il a pivoté lors de la capture et je ne sais pas le remettre à l'endroit !
» RAHIA (la Mouette) de KBIO.
» La Mouette
» le d10 de la mouette
» chaudiere de la mouette
» FAUSSE MOUETTE
» La Mouette
» FAUSSE MOUETTE
Page 10 sur 11
