detendeur a gaz
Re: detendeur a gaz
Didier,
J'utilise le détendeur de Daniel Brouard.
Re: detendeur a gaz
Je n'en suis aps sûr non plus! :sala:
Mais Bobino étant dans le Berry en ce moment, peut ètre que dans cette région reculée , il y a des heures de vacations propres au réseau local et qu'il reviendra nous expliquer ce qu'il veut dire, dès que la connection sera rétablie! :mon dieu
Je crois qu'il veut dire qu'il ne faut pas débiter plus que le tube du foyer ne peut en accepter, et donc évacuer.régler la puissance du brûleur , au maxi du refoulement de la fumée.
Re: detendeur a gaz
Bonsoir à tous
Le régulateur , s'il est bien consu, coupe ou ouvre en grand le passage du gaz pour une variation faible (environ 10%) de la pression de consigne.
Le débit du gaz à pleine ouverture dépend de la pression dans le tank et de la perte de charge du circuit :tuyauterie et gicleur .
Ce serait un heureux hazard si ce débit max correspondait à la stabilité de la flamme et de la possibilité d'écoulement de la fumée sans refoulement.
En cherchant bien on trouve en général un gicleur qui donne satisfaction sur l'établi
Mais la pression dans le tank varie : température ambiante , réfroidissement progressiif si le gaz est vaporisé dans le tank , on peut pallier cela en rechauffant le tank , mais l'idéal est d'installer un détendeur réglable .
qui fournit une pression constante en amont du régulateur.
On peut ainsi régler le brûleur au maxi des possibilités du circuit de chauffe
En choisissant une pression plus basse que celle rencontrée par les matins un peu frais le réglage est ..presque terminé . la seule perturbation provient de la vitesse de flamme qui varie avec la température.
Pour s'en affranchir il faut passer au soutirage liquide
Les brûleurs du commerce sont en général conçus pour fonctionner sans détendeur ou au mieux d'un détendeur fixe au prix de changements de gicleurs
J'utilise du butane , régle le détendeur à 5 à 700 g/cm2 . Mes brûleurs ont du paraître sur ce forum sinon demandez le plan
Bobino- Age : 95
Re: detendeur a gaz
Merci Bobino pour ces explications. Tout cela parait fort logique.
Comme je ne passerai à la phase liquide qu'après ma retraite je me dis que je devrais essayer au moins une fois un montage avec détendeur...
Re: detendeur a gaz
Il y a plusieurs technologies pour les détendeurs qu'ils soient fixes ou réglables , une solution simple est d'utiliser un régulateur de combustion . En branchant la sortie à la place de la vapeur on obtient un détendeur réglable .
Bobino- Age : 95
Re: detendeur a gaz
Oups !!
Là il me faut un petit croquis car je ne suis plus... :comprend pas
Re: detendeur a gaz
Bonsoir! :(
Et moi itou!Là il me faut un petit croquis car je ne suis plus..
Re: detendeur a gaz
oui pas bête effectivement! j'essaierai un jour!
en realité l'on remplace l'arrivé de vapeur sur le régulateur ,par une dérivation en provenance du réservoir de gaz, la pression augmentant fais office de consigne de pression
pas bete
pas bete
Re: detendeur a gaz
Bonsoir! :(
Je suis d'accord , à condition d'avoir suffisamment de pression au départ pour détendre la pression ,et donc réguler et stabiliser le débit pendant tout le temps qu'il y a du gaz dans le tank.
Hors, dans nos tanks (à moins de les réchauffer), la pression chute très vite après remplissage , et le liquide reste tapi au fond du tank , donnant une flamme molle . Le delta P (la détente) étant rapidement proche de 1.
Notre problème est de conserver une pression élevée en amont dans le tank de gaz .
Je suis perdu et un schéma m'aiderait vraiment bien. :sala:
Re: detendeur a gaz
Je verrais un truc dans ce genre là si j'ai bien compris
Qu' en pensez vous ?
PS:
étant entendu que la pression dans le tank à gaz se maintienne au dessus de la pression à réguler ce qui rejoint ce que dit Kbio
Je n'ai pas fait figuré la vanne coupe gaz sur le schéma pour ne pas le surcharger
Re: detendeur a gaz
Outre le problème de la pression du tank trop basse soulevée avec raison par Kbio, je ne comprends pas très bien à quoi correspond la "capacité intermédiaire" dans la réalité ?
Est-ce un simple "T" sur la conduite gaz en aval du régulateur pour amener la pression-gaz réelle à l'entrée "ex-vapeur" du régulateur ? :study:
:( Didier
Re: detendeur a gaz
la capacité intermédiaire est là pour filtrer les accouts de pression gaz lors des changement brutaux de régime moteur qui vont se répercuter bien sur le bruleur par le régulateur vapeur et de ce fait sur le régulateur de pression gaz .
La prise de pression gaz sera ainsi filtrée (tranquilisée) et donnera un systéme plus stable en dynamique
C'est ce que je pense mais bon cela reste à démontré
D'ailleurs cette capacité n'a pas besoin d'être très grande (diametre 20mm par 50 mm ) à mon avis
attendons d'autres avis . :study:
Re: detendeur a gaz
La capacité intermédiaire est indispensable uniquement si l'on veut une grande précision . Si on met à l'air libre la pression de référence , comme la majeur partie des détendeurs du commerce c'est la pression atmosphérique qui sert à de référence et la construction du détendeur peut être simplifiée.
J'avais envisagé le cas d'un essai pour un vaporiste ayant sous la main plusieurs régulateurs.
Bobino- Age : 95
Re: detendeur a gaz
Merci Plomb pour ton explication, c'est limpide.
:( Didier
En pratique, pour être sûr de bien comprendre, cela veut-il dire que l'entrée "ex-pression vapeur" du régulateur est à l'air libre ?Si on met à l'air libre la pression de référence
:( Didier
Re: detendeur a gaz
oui comme tu dis .En mettant la prise de pression vapeur à l'air libre tu fais un détendeur à gaz comme ceux vendus dans le commerce pour les gazinières
Par contre je ne sais pas si la tension du ressort interne du regulateur vapeur est adéquat .
De plus tu perds dans ce cas là , la régulation de pression chaudière ce qui n'est peut être pas bon compte tenu des variations de fonctionnement en navigation (risque d'attaquer la soupape de sécurité pression chaudière en cas de marche lente pendant un moment ) .la chauffe n'étant plus asservie à la pression vapeur elle restera au max et là :pleur
Re: detendeur a gaz
:hello
Pour moi il est clair qu'il reste un "deuxième" régulateur pour réguler le gaz à la chaudière.....De plus tu perds dans ce cas là , la régulation de pression chaudière
Re: detendeur a gaz
à tous de l'Isère,
un camping avec wifi c'est super.
je ne comprends pas trop vos problèmes, je crois que Moonraker a dit juste, en disant que l'on utilise un détendeur que dans le cas ou la pression est trop forte à l'arrivée au brûleur. que ce soit en phase liquide ou avec tank chauffé. sinon ce détendeur n'est pas utile.
à bientôt,
GAV
à bientôt,
GAV
» Détendeur vapeur
» Détendeur gaz .
» Régulateur/Détendeur???
» Détendeur! En avoir ou pas!
» Un autre détendeur
» Détendeur gaz .
