Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
+16
Patrick 67 dit "Nounours"
Mimile
Bobino
paterson
hautier47
Vinces
20 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
Salut !!
Voici le tube raccord entre la cheminée de la chaudière et les deux cheminées des superstructures...
Il ne me reste plus que le niveau à eau à faire et les raccordements vers le distributeur et je pourrai faire ma première chauffe avec cette nouvelle chaudière...
Mais il n'arrête pas cet homme là, il est bon dans tout les domaines.
Ah, c'est beau d'être jeune
Très beau boulot
Très beau boulot
LUZOLO- Age : 69
Ciao Luzolo!
C'est pas de sa faute non plus, hein!Ah, c'est beau d'être jeune
Ciao Luzolo!
Salut à tous,
Les vacances étant finies, voici les avancées que j'ai pu faire sur mon bateau.
Mise en place des brides du tube raccord.
Réalisation des raccords entre le déshuileur et les cheminées arrières.
Réalisation du niveau d'eau
Mise en place dans le bateau :
Premier essai de chauffe cette après midi. 1 bar en 6 minutes, 2 bars en 7 minutes, 3 bars en 7 minutes 40...
La première semaine des vacances a été consacrée au montage d'un abri de jardin pour libérer de l'espace dans l'atelier...
Ah Ah je rigole !
pour l'abri de jardin je l'aurait parié , ton atelier est très bien rangé mais plein comme un œuf.
A mon avis tu peux en commander un autre deux fois plus grand . garde celui-là quand même .....................
pour le bateau , c'est superbe , comme d'habitude .
Salut Patrick!
Non, je ne vous infligerai pas cette contrepèterie stupide et vulgaire! Mais j'y pense à chaque fois!
Tu as fait du bon boulot, et ça prend forme.
La chaudière est performante, ça va être un plaisir de naviguer !
L'extrémité de ton bruleur, n'est-elle pas un peu loin de la chaudière, tout de même??
Encore bravo et on attend la suite.
Et ben... je sais pas trop... à quoi je le vois ? S'il faut le rapprocher, je peux...
tu le mets juste au niveau de l'autre sans rentrer dans le foyer.
Graine au vent
Graine au vent
Tu ne verras rien à l’œil nu, compte tenu des performances de ta chaudière, mais en règle générale , on laisse environ 5 & 8mm entre la chaudière et le bec du brûleur afin que la flamme entraine le maximum d'air dans le conduit et améliore la combustion.
Il y a la théorie et il y a la pratique. Quand la théorie ne nuit pas à la pratique, alors la théorie est bonne. Quand la théorie nuit à la pratique, alors la pratique n'est pas bonne!
C'est un peu comme croire en Dieu! Ça ne coute rien d'y croire au cas où!
Santé!
Salut Graine au vent,
Ok c'est noté, je vais faire la modification.
Bonsoir à vous ;
Patrick !
Sur le sujet du tube silicone emmanché, on voie sur la photo la sortie des deux déshuileurs !
Question: pourquoi ou pour quel raison a tu choisi cette solution ?
Patrick !
Salut Pif,
Le déshuileur à deux sorties car j'ai deux cheminées à l'arrière du bateau. Après essais, cette solution n'est pas bonne... les tubes (de diam. 6mm) sont trop petit et gênent l'évacuation de la vapeur. J'ai donc modifié le système en utilisant du tube en cuivre de diam. 12mm. Il y a maintenant une seule sortie au niveau de déshuileur qui vient se raccorder à un T dans la partie haute du bateau et qui va vers les deux cheminées.
Bonjour Patrick;
Merci de ta réponse; Oui un diamètre plus gros freinera moins les vapeurs de détente .
Salut les gars,
Dans le MRB de ce mois - ci, un article sur la construction de mon bateau...
Bonne lecture,
Bonne lecture,
C'est vrai!
Un bel article bien fait et clair qui va donner des envies de construire.
En plus, il cite très gentiment notremodeste formidable Forum !
Honorable attitude, bien dans notre mentalité de promotion des autres supports, et qui mérite d’être soulignée.
Patrick82, tu es un Grand!
Bien cordialement et bois frais! Il va faire chaud!
C'est vrai!
hello joli travail!!!!!!!!
ta coque fait combien d epaisseur???
pour moi 8 ou 10cm????
jeanmichel- Age : 68
hello tres joli travail !!!!!!!!!!
question: ta coque fait combien en hauteur???? 8 ou 10 cm???
» Construction d'un bateau à roue à aubes : le BARAO DE COTEGIPE- BAHIA -BRÉSIL par Mimile
» machinerie pour bateau à roues à aubes
» bateau roue arrière
» sternwheeler ou mieux bateau fluvial a aubes,,,
Page 6 sur 6
