Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
+16
Patrick 67 dit "Nounours"
Mimile
Bobino
paterson
hautier47
Vinces
20 participants
Page 2 sur 6
Re: Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
Voilà ! y a plus qu'à
Ah oui alors !!!
:( Salut!
Ca va étre difficile de mettre les barres à présent, mais quel chic , ce tapis rouge!!
On va être sympas: on te fait cadeau des deux bandes cassis de chaque côté du tapis
Suite à vos remarques pertinentes, j'ai fait un essai, j'ai mis des "barres" en laiton. Qu'en pensez vous ? Ne sont-elles pas trop longues ? J'ai également voulu tenter de reproduire la fixation, cela ne fait il pas trop gros ? Peut être qu'une simple boucle en fil de cuivre suffirait ?
Avant de poursuivre, j'attends vos avis....
Merci de votre aide,
je trouve ça bien, les boules étaient des éléments de décoration et il n'y avait pas de normes
:( Salut!
Ça donne tout de suite plus de cachet, mais personnellement, je trouve les boules trop grosses et je pense aussi qu'un simple fil de cuivre ferait plus léger.
Kbio
n'oublie pas que c'est americain, plus c'est gros, plus ça brille et plus c'est beau
Alors la, chapeau, c'est tout de suite autre chose ! Je trouve l'astuce de la boule très élégante. C'est très bien comme ça .
Salutations GéGé
Salutations GéGé
Merci les gars! Pour les boules, je pense que pour bien se rendre compte, il faut que je les mette sur plusieurs barres. Mais je vais tester aussi le coup du fil de cuivre... Pour la longueur des barres, c'est bon? Car sur la photo de Gégé, elles font la largeur de la marche. Si je fais pareil, ca me permettrait de fixer les boules ou le fil de cuivre directement sur la marche et non pas à travers le tapis.... Mais l'escalier est quand meme beaucoup plus large.
A ta place moi je ferais les barres de la longueur de la marche avec les boules fixées sur la marche.
On ne perçait jamais la moquettre avec les fixations, elles étaient mises juste au bord de la moquette pour la bloquer. et devaient pouvoir se démonter pour envoyer la moquette au nettoyage.
Quand on fixait les barres la moquette était plaquée dans l'angle pour ne pas glisser et entrainer des chutes. On mettait quelques pointes des fois derrière les barres pour dompter les moquettes épaisses.
Ok, bon je vais revoir ma copie et je vous proposerai autre chose...
Tu places les boules juste à coté du tapis à gauche et à droite, collées sur le bois de la marche et c'est OK.
salutous,
t'as les boules, Patrick ?
Au fait, j'espère que tu n'as pas jeté les rails :nono
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Bonjour Patrick
N’oubli pas de les faire démontables
Pour les passer au Mirror avant les expositions :cheers: :cheers:
tiens oui ?
comment faites vous pour garder vos cuivres bien brillants ?
Un vernis satiné et non pas brillant car trop brillant...
Je vais vous mettre un petit sujet consernant les mains courante de l'océpa
Bonjour à tous !!
Roger : Oui j'ai les boules ! mais ça va !! De quels rails tu parles ? Pas de drogues sur le forum enfin ! Non, tu sais bien que je ne jette rien, rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme... comme chez Spanghero...
Pioupiou, C'est une idée, mais je pensais aussi au petit coup de vernis.
Patrick82 a écrit:Bonjour à tous !!
Bjr Patrick,
Les rails en 45mm que tu as au boulot.
TRES BONNE idée le vernis satiné. Il existe en GSB des vernis pour métaux de ttes sortes.
Roger31 (CAV1258)
:( Bonjour
Comme le dit GAZOU les tapis devaient être déposés tous les 5 à 10 ans pour nettoyage et remplacement des étages du inférieurs , surtout s'il n'y avait pas d'ascenseur.
Les barres étaient facilement démontables , en les glissant , pour que le (ou la ) concierge puisse les astiquer une ou 2 fois l'an. Les bords du tapis étaient fixés par des vis et rondelles dans des inserts fixés dans le bois.
A partir des années 60 ou 70 ça revenait trop cher , les tapis on été simplement cloués . J'en ai profité pour récupérer quelques barres
Bobino- Age : 95
bravo Patrick 82
Il est tres beau!
Construis-en deux! pour les nommer: le premier Robert Lee et le second Natchez... :cheers:
Moi aussi j ai craqué...ces embarcations sont tres tres particulieres. Je me suis lancé récemment sur cette voie principalement par le fait que j aime les machines a vapeur LENTES....pour voir jouer la mecanique.
Nous pourrions peut etre même creer une cathégorie vapeur a elle seule...
Il est tres beau!
Mimile- Age : 76
la coque d apres un plan internet aggrandi....
Mimile- Age : 76
» Construction d'un bateau à roue à aubes : le BARAO DE COTEGIPE- BAHIA -BRÉSIL par Mimile
» machinerie pour bateau à roues à aubes
» bateau roue arrière
» sternwheeler ou mieux bateau fluvial a aubes,,,
Page 2 sur 6
