Une Maquette de Fous ( chez les bretons )
+25
noursdk
Solitaire
marin83
Felix.22
cenous 971
cedric55
Pablo
Steph84150
LAPIN 44
Chris41
floréal
29 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Une Maquette de Fous ( chez les bretons )
Je pense qu'il faudrait augmenter les volumes des ballasts tout simplement ( ou pas) de manière à se passer du plomb pour qu'il soit dans ses lignes et qu'il puisse remonter la charge ( quelle qu'elle soit avec un maximum de 120kg par exemple ).
- On admet que vous rajoutez actuellement 180kg de plomb ( je ne prend pas en compte la batterie qui fait partie intégrante du bateau )
- La charge à remonter est de 120kg ( on prend large 130 )
- 180 - 130 = 50kg
gardez 40 ou 50kg de plomb et remplassez le reste par 140 ou 130 litres d'eau ( 0.140 m3 )
avec ça vous pourrez relever votre charge.
Pas facile vous me direz.
Nico- Age : 35
Nico, oui effectivement: pas facile, car c'est un problème de place dans la coque qui nous handicape. Les ballasts et le lest plomb prennent toute la place disponible. On ne peut pas en mettre plus. Enlever 130 Kg de plomb correspond à un volume + ou - de 11,80 litres (densité plomb environ 11). Or tu sais que la densité de l'eau est de 1. Ca ferait 11,8 kg de gagné donc pas assez pour compenser.
Si on ne trouve pas de solution (que je ne vois pas vraiment) Il faudra faire des concessions dans la procédure de chargement / déchargement du BAYARD.
cenous 971- Age : 65
On en arrive donc à la conclusion que le défi de faire un tel bateau opérationnel est réalisable, mais qu'avec ce dont dispose actuellement le club après 8 ans de légères erreurs cumulées travaux assidus :biz c'est moins évident !
Si vous ne trouvez pas le moyen de rajouter ce volume de ballast malheureusement comme tu le dis vous devrez simplifier la mise en ouvre....vous ne pourrez que débarquer le navire dessus c'est déjà ça !
Ou alors vous pourrez en transporter des moins lourds ! et faire les manoeuvres d'embarquement et de débarquement
Nico- Age : 35
Je dis surement une bêtise, mais il n'y aurait pas un moyen de fixer sous la coque deux sortes d'ogive/balasts que vous n'utiliseriez qu'en navigation. Qui serait donc invisible lorsque le bateau est dans l'eau. Ces balasts (cylindrique ?) serait facilement démontable par vissage sous la coque
Deux tubes de diamètre 200 lg 2 m vous "plomberait" de + de 120 litres
ABFIL: On y a pensé à ce système en le lestant de plomb mais la difficulté résidait dans la mise en place des lingots de plomb une fois le bateau à l'eau. Maintenant comme tu dis, avec de l'eau, pourquoi pas? à creuser!!!
Merci de l'idée (qui n'est pas une bêtise )
on a pensé à cette solutions mais pour les mettres en place lorque la maquette et à l'eau pas simple
etle mettre avant que la maquette sois à l'eau impossible de porter
S'est vrai que l'on a surment fait des erreurs de construction pour ce modéle mais avant tout cela permet de faire travailler toute l'équipe de de refléchir tous ensemble sur un projet commun et au bout de 8 ans de construction on cherche toujours la solution pour que cette maquette sois au plus proche du vrai
floréal- Age : 59
:comprend pas
Quand il n'y aura pas d'eau dans les tubes il y aura de l'air, et le bateau se retournera................
Y a un rique c'est sur mais si il y a deux tubes suffisament espacé L'un empêchera l'autre de pivoter et de retourner le navire. Pour que le bateau se retourne, il faudrait qu'un des tubes passe sous l'autre. Si les tubes se vident bien à la même vitesse je ne pense pas possible le retournement (si les deux ne sont pas collé l'un à l'autre sous la quille, mais espacé le plus possible)
Au lieu de positionner deux tubes de 200, peut être qu'en y mettant un genre de citerne parallélépipédique (ouf !!!) style L=2000 x l=500 x H=150, ça nous donnerait 150 litres soit 150 kg, sans oublier de compartimenter, et l'équiper de pompes. C'est sûr qu'il y aurait une réserve d'air si la citerne n'est pas utilisée mais le bateau en lui même et à vide pesant je crois près des 80 kg, le retournement est peu probable (faut peut être faire des calculs ?...).
Pourquoi essayer de tout réinventer ?
le vrai bateau fonctionne, la maquette pourrait aussi fonctionner
Mais faudrait engager un nouveau membre dans le club : un certain Archimède ! lui, il a la solution !
Je savais bien, moi, qu'il fallait faire attention à ce que disait le prof quand on était à l'école primaire ! (ça s'appelle comment, en France ? école élémentaire ?)
Photos de nos premiers essais de ballastages
floréal- Age : 59
petit probleme de mise en ligne .....désolé
floréal- Age : 59
c'est bien ce que je disait plus haut, un réservoir d'air à l'avant, un de chaque côté qui, placés plus haut que la plate forme vont stabiliser le bateau et l'empêcher de couler .
Après avoir beaucoup échanger sur le système de ballastage,je vais revenir sur la construction de la maquette qui nous à occupé un long moments
donc petit retour sur le chantier pour se types de maquette le chantier de construction est grand
la Rainure sur la partie arrière de la quille à servit à la renforcer avec une barre d'acier pour éviter qu'elle se déforme
floréal- Age : 59
Après le début de la construction l' école Génie élétronique informatique de Rennes est entrée dans ce projet pour nous concevoir les variateurs de vitesse et toute l'électronique du bord elle nous avait déjà réalisé les variateurs de vitesse du Bayart une petite merveille
floréal- Age : 59
Le château en construction et en peinture
floréal- Age : 59
La peinture de la coque
Nous avons mis un goblet pour donner une idée de la taille
Avec une bouteille s'est mieux
floréal- Age : 59
Y a en qui on grand soif :cheers: bouteille à moitié vide ou à moitié pleine telle est la question. Réfléchir donne soif c'est bien connu...
S'est juste pour vous donner une idée du tirant d'eau
Une photo de la mise à l'eau la maquette ne s'enfonce presque pas d'ou les 180kg de plomb
sans le plomb
avec le plomb et les batteries sans une goûte d'eau à bord
sans le plomb
floréal- Age : 59
Le premier pupitre de commande provisoire des 10 pompes pour les essais
floréal- Age : 59
Pour info
Le super servant 3 peut prendre une charge de 22.000 tonnes sur son pont (le poid à vide du porte avions Clemenceau)
au 1/50ieme cela donne une charge de 180kg
floréal- Age : 59
il doit donc normalement être lesté avec 180 kg pour être enfoncé jusqu'à sa ligne de flottaison quand son pont est vide
Et pour pouvoir remplacer ce lest par un bateau chargé sur son pont, il faut forcément que ce lest soit liquide et ballastable
+ un second lest ballastable de ? ? kg pour le faire s'enfoncer avec le pont sous l'eau
Bin on tourne en rond, il faudrait que 50 kg de plomb et le reste en eau pour pouvoir remonter un navire de 120 kg...
La partie avant présente un très gros volume, dommage de ne pas l'avoir exploité.
A l'arrière il aurait fallu étendre les ballasts un peu plus en largeur. et un peu plus en arrière,
Pour protéger l'électronique il aurait fallu regarder du côté des sous marin avec des caissons étanche avec le moins de volume d'air possible, des passe coque etc etc.
Réduire aussi l'encombrement électrique permet de gagner de la place.
De plus concernant la gestion des ballasts il faudrait qu'ils ne soient pas reliés, mais indépendants.
L'arrière s'enfonce avant que l'avant ne s'enfonce ( cf le reportage sur ces navire de l'extrem )
Au moins en cas de perte de contrôle le volume d'air avant assure la flottabilité de votre modèle.
Pas évident,
Bon ça n'est qu'une simple cogitation de ma part pas un reproche =)
Nico- Age : 35
» chez les grands bretons par gazou
» 6 projets fous de yachts
» kit new maquette
» ER le Corse new maquette
» future maquette ?
» kit new maquette
» future maquette ?
Page 4 sur 8
